Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düzgün Şekilde Açılmıyor
Cihaz yeterli süre şarj edildikten sonra açılmıyor veya prize takılı olmadığı sürece çalışmıyor, fişten çekildiğinde ise gücü düzgün şekilde koruyamıyor.
Arızalı Pil
Pilinin sadece bitik olmadığından emin olmak için dizüstü bilgisayarınızı prize takın. Yeterli süre bekledikten sonra fişten çekin ve açılıp açılmadığını test edin. Eğer pil gücü korumuyorsa, arızalı olabilir ve değişimi gerekebilir. Kılavuza başvurun.
Cihaz Normal Kullanım Sırasında Aşırı Isınıyor
Cihaz kendini düzgün şekilde soğutamıyor.
Bozuk/ Hatalı Çalışan Fan
Fanların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışıyorlarsa, sorun bu olmayabilir. Yavaşlarsa, fanların temizlenmesi gerekebilir. Fanların değiştirilmesi gerekiyorsa, kılavuza başvurun.
Programlar Yavaş Çalışıyor
Çeşitli programlar ya yanıt vermiyor ya da çok yavaş çalışıyor.
Yetersiz RAM
Dizüstü bilgisayarın arkasındaki vidaları sökün ve arka kapağı çıkarın. İki adet RAM çipini bulun ve bunları iki uygun yenisiyle değiştirin. RAM'in nasıl çıkarılacağı ve değiştirileceği konusunda değişim kılavuzuna başvurun.
Yetersiz Grafik Kartı
Grafik kartı programı çalıştırmak için yeterince güçlü olmayabilir. Bunun için bir değişim yöntemi kılavuzumuzda yer almamaktadır ancak Google'da "graphics card replacement MSI" araması yapmak yeterli açıklamayı sağlayacaktır.
Disk Yerleştirilemiyor
CD sürücüsü açılmıyor ya da içinde disk varken kapanmıyor.
Arızalı CD Sürücüsü
CD sürücüsünün değiştirilmesi gerekebilir. Değişim kılavuzuna başvurun.
Ekran Görüntü Vermiyor
Ekran çatlak, pikselleri hasarlı veya görüntüleri düzgün bir şekilde göstermiyor.
Hasarlı Ekran
Ekranın nasıl değiştirileceği veya onarılacağı konusundaki kılavuza başvurun.
Arızalı ekran kartı
Görüntüler bozuksa, ekran kartının değiştirilmesi gerekebilir. Bu işlem kılavuzumuzda yer almamaktadır ancak Google'da "video card replacement MSI" araması yapmak yeterli açıklamayı sağlayacaktır.
Dosya Bozulması
Cihaz dosyaları düzgün bir şekilde depolayamıyor.
Arızalı Sabit Disk
İçinde daire bulunan büyük mavi kareyi çıkarın. Bu, sabit disktir. Vidaları sökün, çıkarın ve yeni bir uygun sabit disk ile değiştirin. Sabit diski nasıl değiştireceğinizle ilgili kılavuzumuza başvurun. Bu işlem dosyaları geri getirmeyecektir, bu nedenle mümkünse bozulmamış verileri kurtarın.
Fan Anormal Derecede Gürültülü
Cihaz kullanılırken fan endişe verici derecede ses çıkarıyor.
Yüksek güç tüketimi
Cihazınızı kullanırken şarj ediyorsanız, daha fazla güç tükettiği için fan daha sesli çalışacaktır. Şarj cihazını cihazdan çıkarmayı deneyin veya pil dolana kadar cihazı bir kenara bırakın.
Yüksek cihaz kullanımı
Cihazınız bir süredir açıksa, cihaz doğal olarak ısınmaya başlayacaktır; bu da fanın daha fazla güç kullanmasına ve daha sesli çalışmasına neden olur. Cihazı kapatmayı deneyin ve bir sonraki kullanımdan önce en az 30 dakika soğumaya bırakın.
Yetersiz hava akışı
Fan, en iyi performansla çalışması için iyi bir hava akışına ihtiyaç duyar. Cihazınız bir kılıf içindeyse veya hava akışını kısıtlayan bir alandaysa, cihazın aşırı ısınmasına neden olur ve bu da fanın sesli çalışmasına yol açar. Cihazı, ihtiyaç duyduğu hava akışını alabileceği açık ve iyi havalandırılan bir alana yerleştirmeyi deneyin.
İşlemci tam kapasitede
İşlem gücü sınırına ulaşmış olabilir; başka web siteleri veya uygulamalar açık mı ya da bir şeyler indiriyor musunuz kontrol edin. Eğer öyleyse, kullanmadığınız uygulamaları veya web sitelerini kapattığınızdan ya da istemediğiniz indirmeleri iptal ettiğinizden emin olun.
Arızalı fan
Önceki adımlar sorunu çözmezse, cihazınızın yeni bir fana ihtiyacı olabilir; bunun nasıl yapılacağı için fan değişim kılavuzumuza başvurun.
Hoparlör Sesi Zayıf veya Çalışmıyor
Cihazdan gelen sesi duymak zor, garip sesler çıkarıyor veya hiç ses gelmiyor.
Düşük ses seviyesi
Sık karşılaşılan bir sorun, cihazın ses seviyesinin düşük olmasıdır. Cihazın klavyesinde ses düğmelerini (hoparlör simgesine benzer ve klavyenin sağ altındaki ok tuşlarında bulunabilir) kontrol edin; sesi istediğiniz seviyeye getirmek için sesi artıran tuşu kullanın.
İstenmeyen ses ayarları
Cihazınızdaki ses ayarları soruna neden olabilir. Cihazınızdaki ayarlar uygulamasını bulun ve ses ayarlarını kontrol edin. Oradan ayarları istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.
Yanlış ses çıkışı.
Cihazınızın yanlış ses çıkışını kullanıyor olması mümkündür. Kulaklık, hoparlör veya sesi değiştiren başka bir cihazın bağlı olmadığından emin olun. Eğer bağlıysa, cihazınızdan çıkarın.
Bozuk hoparlörler
Önceki adımlar sorunu çözmezse, cihazınızın yeni bir hoparlöre ihtiyacı olabilir; bunun nasıl yapılacağı için hoparlör değişim kılavuzumuza başvurun.
Sürekli Dolu RAM
Programlar yüklenmiyor, çöküyor veya yavaş çalışıyor.
Gereksiz programlar
Uygulama çubuğuna (cihazın ana ekranının alt kısmında bulunur) sağ tıklayın ve görev yöneticisini seçin. Görev yöneticisinde yüksek performans gerektiren gereksiz programların çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve mümkünse kapatın.
Düşük RAM
Önceki adım sorunu çözmezse, cihazınızın RAM'ini yükseltmeyi düşünebilirsiniz; bunun nasıl yapılacağı için değişim kılavuzuna başvurun.
Dosyalar İndirilemiyor
Uygulamalar veya daha fazla dosya yüklenemiyor.
Depolama alanı dolu
Ayarlardan depolama alanını kontrol edin. Gereksiz veya kullanılmayan uygulamaları, fotoğrafları, videoları veya depolama alanını kaplayan diğer şeyleri silin.
Zayıf internet bağlantısı
Dosya indirme sırasındaki bir hata, zayıf internet bağlantısından kaynaklanıyor olabilir. İnternetiniz şu anda başka bir şey indirmek veya çalıştırmak için kullanılıyorsa, dosyalarınızı indirmek için çok yavaş kalabilir. Dosyanız inene kadar indirmeleri duraklatmayı veya çalışan programları kapatmayı deneyin.
Düşük kapasiteli depolama alanı
Silinecek gereksiz bir şey yoksa, daha fazla alana ihtiyacınız olabilir; SSD değişim kılavuzumuza başvurun.
Austin Stooks
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S13-G5, Phillips Spring 2018 USF Tampa, Team S13-G5, Phillips Spring 2018 üyesi
USFT-PHILLIPS-S18S13G5
3 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 26
Her zaman: 886
