Ana içeriğe geç
Resim
MacBook Air, Apple'ın bugüne kadarki en ince ve en minimalist dizüstü bilgisayarıdır. Parça sayısının az olması nedeniyle sorun giderme oldukça basittir.
MacBook Air açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
RAM sorunları
Bilgisayarınız üç kez bip sesi çıkarırsa bir RAM sorunu vardır. Ne yazık ki RAM anakarta lehimlenmiştir. Bu nedenle anakartın değiştirilmesi gerekir.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa bilgisayar pille çalışır ancak şarj olmaz. MacBook Air, açılı konnektöre sahip özel bir adaptör kullanır. Pilinizin şarjı çok düşükse arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için ödünç bir pil veya güç adaptörü bulmaktır. Tam dolu bir pille aynı sorunu yaşıyorsanız, büyük olasılıkla yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Termal Sensör Sorunları
Fanlar yüksek devirde çalışıyor ancak bilgisayar açılmıyorsa, muhtemelen termal sensörlerde bir sorun vardır.
MacBook Air modellerinde termal sensörler anakart üzerinde bulunur. Bu nedenle, bu durumda anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı anakart
Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmezse, anakartı değiştirin. Orijinal, 2008 Sonu ve 2009 Ortası modelleri için anakart stoklarımızda mevcuttur.
Ayrıca açılışta gelen 9 bip sesi bir anakart sorununa işaret eder. Bu sorunu çözüp çözemeyeceklerini öğrenmek için size en yakın Apple temsilcisiyle iletişime geçmeyi deneyin (önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun!). Eğer çözemezlerse, anakartı kendiniz değiştirmeniz gerekir.
Fişten çektiğimde dizüstü bilgisayar kapanıyor
Bilgisayarın fişini güç kaynağından çeker çekmez kapanıyor
Ölü pil
Piliniz ölü ise bilgisayar güç adaptörüyle düzgün çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır. Ölü bir pil kendini birçok şekilde gösterebilir: Şarj almayabilir (bu özel belirti anakartla ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımayabilir veya pil şarjlı olarak tanınsa da AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarınızı beslemeyebilir. Apple pilin kullanıcı tarafından değiştirilemeyeceğini iddia etse de, biz size nasıl yapılacağını gösteriyoruz!
Orijinal/2008 Sonu ve 2009 Ortası modelleri için yedek piller sunuyoruz.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, başlatılabilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini görüntüler. Bunun nedeni işletim sisteminizin bozulmuş olması, bilgisayarda yeterli RAM olmaması veya sabit diskinizin arızalanıyor olması olabilir.
Arızalı işletim sistemi
İşletim sistemi CD'sinden başlatmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesi'ni çalıştırın ve diski onarmayı deneyin. Bu başarısız olursa işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit diski biçimlendirin.
Yetersiz RAM
Bu oldukça nadirdir. Bilgisayarınızın işletim sistemini başlatması için yetersiz RAM'iniz varsa, yanıp sönen soru işaretini alabilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine düşürmek bunu çözecektir. OS X 10.5 512 MB RAM, OS X 10.6 ise 1 GB RAM gerektirir.
Arızalı sabit disk
Sabit disk silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit disk silinmişse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi tekrar üzerine yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse, onu değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit diskler, tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulmaları gösterebilir. Genellikle zamanla daha gürültülü çalışmaya başlar ve tıkırtı çıkarırlar. Sabit diskiniz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyorsa ancak hala çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit diski değiştirin. MacBook Air'in Orijinal sürümü, 2008 Sonu ve 2009 Ortası modellerinden farklı bir sabit disk konnektörüne sahiptir, bu nedenle makineniz için doğru sürücüyü seçtiğinizden emin olun.
Makinem açılıyor ama ekran karanlık kalıyor
Bunun belirtileri ekranın karanlık olması, ancak diğer her şeyin çalışıyor gibi görünmesidir.
Ekran
Ekranınız çalışmıyorsa, sorun büyük olasılıkla ekrandadır. O halde bir değişim ekranı takmalısınız. Bu yine de sorununuzu çözmezse, yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Bluetooth veya AirPort sorunları
Bluetooth'unuz veya AirPort'unuz kayboldu
Gevşek bağlantı kablosu
Çeşitli belirtileri vardır:
  • Bluetooth menü çubuğu simgesi gri renkte veya üzerinde X işareti var
  • AirPort menü çubuğu simgesi gri renkte ve üzerinde X işareti var
  • AirPort menüsü "Kullanılamıyor" diyor
  • AirPort artık Sistem Bilgisi altında görünmüyor
  • system.log dosyasında AirPort ile ilgili sorun olduğunu belirten bir başlangıç mesajı var
  • Tanılama aracı hiçbir sorun bildirmiyor
  • Yükleyici diskinden Sistem Bilgisi'ni çalıştırmak hala eksik bir AirPort gösteriyor
Şanslıysanız çözüm çok kolay olabilir: bazen kablosuz ağ kartına giden bağlantı kablosu gevşer.
  1. Arka kapağı çıkarın.
  2. Kablonun anakarta bağlandığı konnektöre bakın. Gevşek görünüp görünmediğinden emin değilseniz, muhtemelen gevşektir. (Bağlı olduğunda, net bir şekilde bağlı olduğu anlaşılır.)
  3. Konnektör gevşekse, tık sesiyle oturana kadar üzerine bastırın. Onu (kabaca) yerinde tutan metal klipsi çıkarmanıza gerek yoktur.
  4. Eğer o gevşek değilse, bağlantı kablosunun diğer ucunu, kablosuz ağ kartı üzerindekini kontrol edin. O noktada fazla esneme olmadığı için sorunun bu olması daha düşük bir ihtimaldir.
  5. Alt kapağı geri takın.
Diğer sorunlar
Bağlantı Noktaları/Ses
USB veya ses bağlantı noktası işlevselliğini kaybederseniz, bu bağlantı noktaları şans eseri anakarttan ayrı bir parçadır. Öncelikle bağlantı noktası kapağı düzeneğini (Orijinal veya 2008 Sonu/2009 Ortası) değiştirin. Ekran, pil veya güç gibi bilgisayarınızın başka bir bileşenini kullanamaz hale gelirseniz ve görünürde çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir (yukarıya bakın).
49 Yorum
If you seek replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Yanıt Paylaş
These is very helpfull Thanks a lot it is my first time and I get a lot of information than
i expect.
Thanks
jerusalem - Yanıt Paylaş
macbook air wont open its stuck on loading on guest user. Doesnt matter if i press cancel or try turn it off. Just comes back to the same
Donna C - Yanıt Paylaş
Please post this as a Question - you'll get more/faster replies than posting here in the tip/troubleshooting guide.
My macbook air won't turn on and continuously displays a flashing question mark.
How do I fix th problem
Maraea - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 81
Her zaman: 164,530
