Ana içeriğe geç
13" MacBook Pro Unibody, 13" Unibody MacBook'un bir güncellemesidir. Sorun giderme işlemleri oldukça basittir.
MacBook Pro Unibody açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
RAM sorunları
Bilgisayarınız üç kez bip sesi çıkarıyorsa bir RAM sorunu var demektir. Ya açılış için yetersiz RAM'e sahipsiniz ya da elinizdeki RAM hatalı. Öncelikle RAM yuvalarına erişin ve RAM takılı olduğundan emin olun. İki çipiniz varsa, önce bunları çıkarıp tekrar yerine oturtun ve tekrar deneyin. Bu işe yaramazsa, hangi çipin makinenin açılmasını engelleyip engellemediğini görmek için her seferinde tek bir çip takarak deneyin. Hatalı çipleri değiştirmek için değişim RAM'leri sunuyoruz. Yukarıdaki yöntemlerin hiçbiri işe yaramazsa, anakartınız arızalı olabilir.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa, bilgisayar pille çalışır ancak şarj olmaz. Pilinizin şarjı çok düşükse, arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde test etmek için ödünç bir pil veya güç adaptörü almaktır. Tam dolu bir pille aynı sorunu yaşıyorsanız, büyük olasılıkla yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Isı sensörü sorunları
Fanlar yüksek devirde çalışıyor ancak bilgisayar açılmıyorsa, muhtemelen ısı sensörleriyle ilgili bir sorun vardır.
13" Unibody MacBook Pro'larda ısı sensörleri anakart üzerinde bulunur. Bu nedenle, bu durumda anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı anakart
Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmezse, anakartı değiştirin.
Ayrıca, açılışta 9 bip sesi bir anakart sorununa işaret eder. Bu sorunu çözüp çözemeyeceklerini belirlemek için en yakın Apple temsilcisiyle iletişime geçmeyi deneyin (önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun!). Çözemezlerse, anakartı kendiniz değiştirmeniz gerekir.
Prizden çıkardığımda dizüstü bilgisayar kapanıyor
Bilgisayarı güç kaynağından çıkardığınız anda kapanıyor
Ölü pil
Piliniz ölü ise, bilgisayar güç adaptörüyle düzgün çalışır ancak fişten çıkarıldığında kapanır. Ölü bir pil birçok şekilde kendini gösterebilir: Şarj almıyor olabilir (bu özel belirti anakartla ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımıyor olabilir veya pil şarjlı olarak tanınsa da AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarınıza güç sağlayamıyor olabilir. Parça mağazamızda değişim pilleri satışa sunuyoruz.
Açılışta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini görüntüler. Bu, işletim sisteminizin bozuk olması, bilgisayarda yeterli RAM olmaması veya sabit sürücünüzün arızalanması nedeniyle olabilir.
Hatalı işletim sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesi'ni çalıştırın ve diski onarmaya çalışın. Bu başarısız olursa, işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit sürücüyü silin.
Yetersiz RAM
Bu oldukça nadirdir. Bilgisayarınızın işletim sistemini önyüklemesi için yeterli RAM'iniz yoksa, yanıp sönen soru işaretini görebilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine geçmek bunu düzeltecektir. OS X 10.5, 512 MB RAM ve OS X 10.6, 1 GB RAM gerektirir.
Arızalı sabit sürücü
Sabit sürücü silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit sürücü silinmişse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi üzerine yeniden yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse, değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit sürücüler tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulmaları gösterebilir. Genellikle zamanla daha sesli hale gelir ve tıkırtı çıkarmaya başlarlar. Sabit sürücünüz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyorsa ancak yine de çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit sürücüyü değiştirin. 9.5mm SATA sabit sürücülerimizden herhangi biri bilgisayarınızda çalışacaktır.
Makinem açılıyor ama ekran karanlık kalıyor
Bunun belirtileri, ekranın karanlık olması ancak diğer her şeyin çalışıyor görünmesidir.
Ekran
Ekranınız çalışmıyorsa, sorun büyük olasılıkla ekrandadır. Bu durumda bir değişim ekranı takmanız gerekir. Bu yine de sorununuzu çözmezse, yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Diğer sorunlar
Bağlantı Noktaları/Ses
Firewire veya ethernet bağlantınızı kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğundan, anakart arızasına işaret eden birçok olası belirti vardır. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. USB bağlantısının kaybı da anakartın değiştirilmesini gerektirir. Ekran, pil ve hatta güç gibi bilgisayarınızın başka bir bileşenini kullanamıyorsanız ve görünüşte çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir (yukarıya bakın).
13 Yorum
If you expect to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Yanıt Paylaş
Hi I own this mac in Mex and I wish to thank you for your tremendous support about this assembly/ disasembly and troubleshooting guides
thanks guys!
bloggus - Yanıt Paylaş
As to the flashing folder, that could also be a bad hard drive cable or a faulty SATA port on the MB. If either of these are the case, the machine should be able to be booted (albeit slowly) from an external drive. The internal drive will, of course, fail to appear in "Disk Utility" left pane.
floyd harper - Yanıt Paylaş
This troubleshooting page needs some serious overhaul. If your laptop won't turn on, then there are MANY issues which could cause this issue. Only replace the logic board if you are 100% sure that the logic board is the cause of the issue. If you are having trouble with your macbook pro, try researching the issue on google or take it to a professional. That being said, the iFixit replacement guides for the macbook are excellent, so use those if you do determine the cause of a problem.
Joseph Rubin - Yanıt Paylaş
I’m not sure if I am in the right section for my question… if I’m in the wrong place please forgive me.
My problem:
Device: Macbook pro 13”
My Mac was slower and slower. So I decided to delete everything and I reinstalled fresh O.S. High Sierra 10.13.3.
It worked for 1 week without installing any other software, just the OS.
After one week everything disappeared from the computer, and I couldn’t even restarted it.
The disk was empty… blank.
I formatted disk again … and reinstalled OS only again.
Same problem… after one week everything disappeared.
Now… every 10-15 days .. i have to reinstall the OS…
What sould I check? motherboard? Hard disk? Ram? I’m getting crazy.
Thanks for your help
(sorry for my mistakes in writing , my mother tongue is not english)
maurizio spain - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 81
Her zaman: 70,718
