Ana içeriğe geç
17" MacBook Pro, 17" Alüminyum modelinin yerini almış olup Intel işlemci, Magsafe güç konnektörü ve entegre iSight kamera gibi yükseltmelerle donatılmıştır. Sorun giderme oldukça basittir.
Not: Bu sorun giderme kılavuzu orijinal 17" MacBook Pro modellerini kapsar. MacBook Pro 17" Unibody modelleri ayrı bir sorun giderme kılavuzunda ele alınacaktır.
MacBook Pro açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
RAM sorunları
Bilgisayarınız üç kez bip sesi çıkarıyorsa bir RAM sorunu vardır. Ya önyükleme için yetersiz RAM'e sahipsiniz ya da sahip olduğunuz RAM arızalıdır. Öncelikle, RAM yuvalarına erişin ve RAM'in takılı olduğundan emin olun. İki adet çipiniz varsa, önce bunları çıkarıp tekrar takın ve tekrar deneyin. Bu işe yaramazsa, çiplerden birinin makinenin açılmasını engelleyip engellemediğini görmek için her seferinde tek bir çip deneyin. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, arızalı bir anakarta sahip olabilirsiniz.
Arızalı Sol G/Ç Kartı
Sol G/Ç kartınız arızalıysa, bilgisayarınız prize takılıyken başlatamazsınız. Pil ile çalışabilir veya çalışmayabilir ve güç adaptöründeki ışık hiç yanmayabilir (bazı güç adaptörlerinde ışık bulunmaz, bu nedenle bu durum bilgisayarınız için geçerli olmayabilir). Bu belirtiler, değiştirilmesi gereken bir sol G/Ç kartına işaret eder.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa, bilgisayar pil ile çalışır ancak şarj olmaz. Pilinizin şarjı çok düşükse, arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için bir pil veya güç adaptörü ödünç almaktır. Başka bir güç adaptörüyle aynı sorunu yaşıyorsanız, sorununuz büyük olasılıkla sol G/Ç kartıdır. Tam şarjlı bir pille aynı sorunu yaşıyorsanız, büyük olasılıkla yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Termal Sensör Sorunları
Fanlar yüksek devirde çalışıyor ancak bilgisayar açılmıyorsa, termal sensörlerle ilgili bir sorun olabilir. Öncelikle, termal sensörlerin takılı olduğundan emin olun. Takılılarsa, termal sensörleri değiştirmeyi deneyin. Bu sorunu çözmezse, büyük olasılıkla anakartın değiştirilmesi gerekir.
Arızalı anakart
Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmezse, anakartı değiştirin.
Fişi çektiğimde dizüstü bilgisayar kapanıyor
Bilgisayarı bir güç kaynağından çıkarır çıkarmaz kapanıyor
Ölü pil
Piliniz ölü ise bilgisayar güç adaptörüyle gayet iyi çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır. Ölü bir pil kendini birçok şekilde gösterebilir: Şarj olmayabilir (bu belirti aynı zamanda anakart ile ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımayabilir veya pil dolu olarak görünse de AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarınıza güç sağlamayabilir. Pilleri burada satıyoruz.
RAM sorunları
Arızalı anakart
Ölü pil
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini görüntüler. Bunun nedeni işletim sisteminizin bozuk olması, bilgisayarda yeterli RAM bulunmaması veya sabit sürücünüzün arızalanması olabilir.
Bozuk işletim sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesini çalıştırın ve diski onarmayı deneyin. Alsoft'un DiskWarrior'ını da deneyebilirsiniz. Bu başarısız olursa, işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Yapabiliyorsanız, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit sürücüyü silin.
Yetersiz RAM
Bu oldukça nadirdir. Bilgisayarınızın işletim sistemini başlatması için yetersiz RAM'iniz varsa, yanıp sönen soru işaretini alabilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine düşürmek bunu çözecektir. OS X 10.0-10.4 çalıştırmak için 128 MB RAM'e, OS X 10.5 ise 512 MB RAM'e ihtiyaç duyar.
Arızalı sabit sürücü
Sabit sürücü silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit sürücü silindiyse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi üzerine yeniden yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse, onu değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit sürücüler, tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulmaları gösterebilir. Genellikle yavaş yavaş daha yüksek ses çıkarmaya başlarlar ve tıkırtı yaparlar. Sabit sürücünüz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyor ancak hala çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit sürücüyü değiştirin. 9.5 mm SATA sabit sürücülerimizden herhangi biri bilgisayarınızda çalışacaktır.
Ekranım siyah görünüyor ancak üzerinde çok silik grafikler görebiliyorum
Bunun belirtileri karanlık bir ekrandır, ancak diğer her şey çalışıyor gibi görünür. Bir el feneriyle yakından bakarsanız, görüntüyü genellikle silik bir şekilde görebilirsiniz.
Arka aydınlatma
Arka aydınlatmanız çalışmıyorsa, invertör arızalı olabilir. Arızalı olabilecek diğer parçalar ekran veya anakarttır. Ekranı hareket ettirirken arka aydınlatmanız aralıklı olarak kesiliyorsa, sorun invertör kablolarındadır. Aksi takdirde, hasarlı parçaları tek tek değiştirmeden test etmek imkansızdır. Ekran düzeneğini sökerken rahatsanız, önce ekran invertörünü değiştirin, ardından LCD'yi değiştirin. Bu konuda rahat değilseniz, ekran düzeneğini değiştirerek her iki parçayı aynı anda değiştirebilirsiniz. Bu yine de sorununuzu çözmezse, yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Diğer sorunlar
Portlar/Ses
Firewire veya ethernet'i kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğundan, anakart arızasını gösteren birçok olası belirti vardır. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. Makinenin sol tarafında ses veya USB kaybı yaşarsanız, suçlu sol G/Ç kartıdır ve değiştirilmesi gerekir. Sağ taraftaki USB kaybı, anakartın değiştirilmesini gerektirir. Ekran, pil veya güç gibi bilgisayarınızın başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve görünüşte çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Arka aydınlatma
Diğer sorunlar
Portlar/Ses
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
If you look for replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 74
Her zaman: 68,808
