Ana içeriğe geç
Tek bir alüminyum bloktan işlenmiş kasasıyla 13" MacBook Unibody, Apple'ın MacBook serisine yeni bir eklentidir. Sorun giderme oldukça basittir.
MacBook Unibody açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
RAM sorunları
Bilgisayarınızdan üç kez bip sesi geliyorsa, bir RAM sorunu var demektir. Ya bilgisayarın açılması için yeterli RAM'iniz yok ya da takılı olan RAM arızalıdır. Öncelikle, RAM yuvalarına erişin ve RAM'in takılı olduğundan emin olun. İki çipiniz varsa, önce bunları çıkarıp tekrar takın ve tekrar deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, çiplerden birinin makinenin açılmasını engelleyip engellemediğini görmek için her seferinde tek bir çip deneyin. Arızalı çiplerin yerine değişim RAM'i sunuyoruz. Yukarıdaki yöntemlerin hiçbiri işe yaramazsa, anakartınız arızalı olabilir.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa, bilgisayar pille çalışacaktır ancak şarj olmayacaktır. Pilinizin şarjı çok düşükse, arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için ödünç bir pil veya güç adaptörü bulmaktır. Tam dolu bir pille aynı sorunu yaşıyorsanız, büyük olasılıkla yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Arızalı MagSafe kartı
Makineye hiç güç gelmiyorsa ve adaptörün çalıştığından eminseniz, bir sonraki adım MagSafe kartını değiştirmektir.
Termal sensör sorunları
Fanlar yüksek devirde çalışıyor ancak bilgisayar açılmıyorsa, muhtemelen termal sensörlerle ilgili bir sorun vardır.
Bu modelde ısı dağıtıcı üzerinde bir termal sensör bulunur. Öncelikle, ısı dağıtıcı üzerindeki termal sensörün anakarta takılı olduğundan emin olun. Eğer takılıysa, ısı dağıtıcıyı değiştirmeyi deneyin. Bu sorunu çözmezse, büyük olasılıkla anakartın değiştirilmesi gerekir.
Arızalı anakart
Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmezse, anakartı değiştirin.
Ayrıca, açılışta gelen 9 bip sesi bir anakart sorununa işaret eder. Sorunu çözüp çözemeyeceklerini öğrenmek için size en yakın Apple temsilcisiyle iletişime geçmeyi deneyin (önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun!). Eğer çözemezlerse, anakartı kendiniz değiştirmelisiniz.
Fişten çektiğimde dizüstü bilgisayar kapanıyor
Bilgisayarı güç kaynağından çıkardığınız anda kapanıyor
Ölü pil
Piliniz ölmüşse, bilgisayar güç adaptörüyle düzgün çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır. Ölü bir pil kendini birçok şekilde gösterebilir: Şarj almayabilir (bu belirti aynı zamanda anakart ile ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımayabilir veya pil şarjlı olarak görünse de AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarınızı besleyemeyebilir. Yedek parça mağazamızda satışa sunduğumuz değişim pillerimiz mevcuttur.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini görüntüler. Bunun nedeni işletim sisteminizin bozulmuş olması, bilgisayarda yeterli RAM bulunmaması veya sabit diskinizin arızalanıyor olması olabilir.
Arızalı işletim sistemi
İşletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesi'ni çalıştırın ve diski onarmayı deneyin. Bu başarısız olursa, işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit diski silin.
Yetersiz RAM
Bu oldukça nadirdir. Bilgisayarınızın işletim sistemini başlatması için yetersiz RAM'iniz varsa, yanıp sönen soru işaretini alabilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine düşürmek bunu çözecektir. OS X 10.5 sürümü 512 MB RAM, OS X 10.6 sürümü ise 1 GB RAM gerektirir.
Arızalı sabit disk
Sabit disk silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit disk silinmişse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi üzerine yeniden yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse, onu değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit diskler tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulmaları gösterebilir. Genellikle zamanla sesleri artar ve tıkırtı çıkarmaya başlarlar. Sabit diskiniz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyor ancak yine de çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit diski değiştirin. 9,5 mm SATA sabit disklerimizin tamamı bilgisayarınızda çalışacaktır.
Makinem açılıyor ancak ekran karanlık kalıyor
Bunun belirtileri, karanlık bir ekran olmasına rağmen diğer her şeyin çalışıyor gibi görünmesidir.
Ekran
Ekranınız çalışmıyorsa, sorun büyük olasılıkla ekrandadır. O zaman değişim ekranı takmalısınız. Eğer bu da sorununuzu çözmezse, yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Diğer sorunlar
Portlar/Ses
USB veya ethernet bağlantınızı kaybederseniz, sorumlu tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğundan, birçok olası belirti anakart arızasını gösterir. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. Bilgisayarınızın ekran, pil veya güç gibi başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve görünüşte çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir (yukarıya bakın).
18 Yorum
I have a Macbook and spilled some liquid on the keyboard, I left it alone a few days and now it won't turn on, Does it have a chance to get repaired??
Juan - Yanıt Paylaş
I have a macbook A1278. It does not switch on, screen remain black. Battery is full (side indicator). But no beep, whatsoever. front led also is not lighting. Please help
cris Caparida - Yanıt Paylaş
Did you ever have this issue fixed. I opened mine to clean the dust inside and out everything back the way it was but it won't turn on.
George Munuka - Yanıt Paylaş
I have a macbook a1278 that when using the screen has distortion or interference appearing up the middle of the screen. however when booting up this is not present. So im sure that its not the screen at fault. Any ideas?
malguru - Yanıt Paylaş
I have a A1278 unibody I had a ram issue the three beeps and white screen and I could hear the osx load replaced the ram and it fixed it so I thought now my screen will black out reload acts very glitchee my apps won't work when I click on them they disappear then come back there is a thin black strip on top of the screen any how can any one help thank you in advance victor
victor generalao - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 73
Her zaman: 65,719
