Ana içeriğe geç
13 inç MacBook Unibody Model A1342, beyaz polikarbonat kasalı Unibody tasarımını kullanır. Sorun giderme oldukça basittir.
MacBook Unibody açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
RAM sorunları
Bilgisayarınız üç kez bip sesi çıkarıyorsa, bir RAM sorunu vardır. Ya açılış için yetersiz RAM'e sahipsiniz ya da elinizdeki RAM arızalıdır. Öncelikle RAM yuvalarına erişin ve RAM'in takılı olduğundan emin olun. İki çipiniz varsa, önce bunları yeniden yerine oturtun ve tekrar deneyin. Bu işe yaramazsa, çiplerden birinin bilgisayarın açılmasını engelleyip engellemediğini görmek için her seferinde tek bir çip ile deneyin. Arızalı çiplerin yerini alması için değişim RAM'i sunuyoruz. Yukarıdaki yöntemlerin hiçbiri işe yaramazsa, arızalı bir anakartınız olabilir.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa, bilgisayar pille çalışacaktır ancak şarj olmayacaktır. Pilinizin şarjı çok düşükse, arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için bir pil veya güç adaptörü ödünç almaktır. Tam dolu bir pille aynı sorunu yaşıyorsanız, büyük olasılıkla yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Arızalı MagSafe kartı
Makineye güç gelmiyorsa ve adaptörün çalıştığından eminseniz, yapılacak bir sonraki işlem MagSafe kartını değiştirmektir.
Arızalı anakart
Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmezse, anakartı değiştirin.
Ayrıca, başlatma sırasında 9 bip sesi bir anakart sorunu olduğunu gösterir. Bu sorunu çözüp çözmeyeceklerini belirlemek için size en yakın Apple temsilcisiyle iletişime geçmeyi deneyin (önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun!). Çözmezlerse, anakartı kendiniz değiştirmeniz gerekir.
Fişten çektiğimde dizüstü bilgisayar kapanıyor
Bilgisayarı bir güç kaynağından ayırdığınız anda kapanıyor
Bitmiş pil
Piliniz bitmişse, bilgisayar güç adaptörüyle düzgün çalışacaktır ancak fişten çekildiğinde kapanacaktır. Bitmiş bir pil birçok şekilde kendini gösterebilir: Şarj almıyor olabilir (bu özel belirti anakartla ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımıyor olabilir veya pil dolu olarak görünmesine rağmen AC adaptörü fişten çekildiğinde bilgisayarınızı besleyemiyor olabilir. Parça mağazamızda değişim pilleri satışı sunuyoruz.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini görüntüler. Bunun nedeni işletim sisteminizin bozulmuş olması, bilgisayarın yeterli RAM'e sahip olmaması veya sabit sürücünüzün arızalanıyor olması olabilir.
Arızalı işletim sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesi'ni çalıştırın ve diski onarmayı deneyin. Bu başarısız olursa, işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit sürücüyü silin.
Yetersiz RAM
Bu oldukça nadirdir. Bilgisayarınızın işletim sistemini başlatması için yetersiz RAM'iniz varsa, yanıp sönen soru işaretini alabilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine düşürmek bunu çözecektir. OS X 10.5 512 MB RAM, OS X 10.6 ise 1 GB RAM gerektirir.
Arızalı sabit sürücü
Sabit sürücü silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit sürücü silinmişse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi üzerine yeniden yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse, onu değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit sürücüler, tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulmaları gösterebilir. Genellikle zamanla daha gürültülü hale gelirler ve tıkırdamaya başlarlar. Sabit sürücünüz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyor ancak hala çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit sürücüyü değiştirin. 9.5mm SATA sabit sürücülerimizin tümü bilgisayarınızda çalışacaktır.
Makinem açılıyor, ancak ekran karanlık kalıyor
Bunun belirtileri karanlık bir ekran olmasıdır, ancak diğer her şey çalışıyor gibi görünmektedir.
Ekran
Ekranınız çalışmıyorsa, sorunun kaynağı büyük olasılıkla ekranın kendisidir. Bu durumda bir değişim ekranı takmanız gerekir. Bu yine de sorununuzu çözmezse, yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Diğer sorunlar
Bağlantı Noktaları/Ses
USB veya ethernet bağlantısını kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğundan, anakart arızasına işaret eden birçok olası belirti vardır. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. Bilgisayarınızın ekran, pil veya hatta güç gibi başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve görünüşte çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir (yukarıya bakın).
6 Yorum
Hi,
My I dropped some water on my mac keyboard, since then, my computer shut off everytime... It's like the power botton is pressed, before shutting off, the message of shutting off appears.
What can I do?
Bruno - Yanıt Paylaş
my laptop taking 10 mints for loding os
and seeing one error massage " System Extension Cannot be used"
Alhasna Computers - Yanıt Paylaş
I had the same problem. Turned out that the issue was in the magsafe connection area. There was a staple being held in position by the magnet, preventing the magsafe connector from making contact.
gerben - Yanıt Paylaş
I do not have a disk to reboot my system off of and when trying to download El Capitan it tells me it’s unavailable try back. I need help
Kerry - Yanıt Paylaş
my computer start booting but not going end and turn off
andre ngong - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 54
Her zaman: 35,661
