MacBook Unibody Troubleshooting
Tek bir alüminyum bloktan işlenmiş kasasıyla 13 inç MacBook Unibody, Apple'ın MacBook serisine yeni bir ektir. Sorun giderme oldukça basittir.
MacBook Unibody açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
RAM sorunları
Bilgisayarınız üç kez bip sesi çıkarıyorsa bir RAM sorunu var demektir. Ya açılmak için yetersiz RAM'e sahipsiniz ya da sahip olduğunuz RAM hatalı. Öncelikle RAM yuvalarına erişin ve RAM takılı olduğundan emin olun. İki çipiniz varsa, önce bunları çıkarıp tekrar yerine takın ve tekrar deneyin. Bu işe yaramazsa, çip çiplerden birinin makinenin açılmasını engelleyip engellemediğini görmek için her seferinde bir çip ile deneyin. Hatalı çipleri değiştirmek için değişim RAM'i sunuyoruz. Yukarıdaki yöntemlerin hiçbiri işe yaramazsa, arızalı bir anakartınız olabilir.
Bozuk güç adaptörü
Güç adaptörünüz bozuksa, bilgisayar pil ile çalışır ancak şarj olmaz. Pilinizin şarjı çok düşükse, bozuk bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için bir pil veya güç adaptörü ödünç almaktır. Tam dolu bir pille aynı sorunu yaşıyorsanız, büyük olasılıkla yeni bir anakarta ihtiyacınız var demektir.
Termal Sensör Sorunları
Fanlar yüksek devirde çalışıyor ancak bilgisayar açılmıyorsa, muhtemelen termal sensörlerle ilgili bir sorun vardır.
Bu modelde ısı dağıtıcı üzerinde bir termal sensör bulunur. Öncelikle ısı dağıtıcı üzerindeki termal sensörün anakarta takılı olduğundan emin olun. Takılıysa, ısı dağıtıcıyı değiştirmeyi deneyin. Bu sorunu çözmezse, büyük olasılıkla anakartın değiştirilmesi gerekir.
Bozuk anakart
Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmezse, anakartı değiştirin.
Ayrıca, başlangıçta 9 bip sesi anakart sorununu gösterir. Bu sorunu giderip gideremeyeceklerini belirlemek için en yakın Apple temsilcisiyle iletişime geçmeyi deneyin (önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun!). Değilse, anakartı kendiniz değiştirmeniz gerekir.
Fişten çektiğimde dizüstü bilgisayar kapanıyor
Bilgisayarın fişini güç kaynağından çeker çekmez kapanıyor
Ölü pil
Piliniz ölmüşse bilgisayar güç adaptörüyle düzgün çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır. Ölü bir pil kendini birçok biçimde gösterebilir: Şarj olmayabilir (bu belirti anakartla ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımayabilir veya pil şarj edilmiş olarak görünse de AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarınıza güç sağlayamayabilir. Parça mağazamızda satışa sunulan değişim pillerimiz mevcuttur.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini görüntüler. Bu, işletim sisteminizin bozuk olması, bilgisayarda yeterli RAM olmaması veya sabit diskinizin arızalanması nedeniyle olabilir.
Bozuk işletim sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesini çalıştırın ve diski onarmayı deneyin. Bu başarısız olursa, işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit diski silin.
Yetersiz RAM
Bu oldukça nadirdir. Bilgisayarınızın işletim sistemini açması için yetersiz RAM'e sahipseniz, yanıp sönen soru işaretini görebilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine geçmek bunu çözecektir. OS X 10.5, 512 MB RAM gerektirir ve OS X 10.6, 1 GB RAM gerektirir.
Bozuk sabit disk
Sabit disk silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit disk silinmişse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi üzerine yeniden yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse, onu değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit diskler, tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulması gösterebilir. Genellikle yavaş yavaş daha yüksek ses çıkarırlar ve tıkırtı yapmaya başlarlar. Sabit diskiniz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyor ancak hala çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit diski değiştirin. 9,5 mm SATA sabit disklerimizin tümü bilgisayarınızda çalışacaktır.
Makinem açılıyor ancak ekran karanlık kalıyor
Bunun belirtileri karanlık bir ekrandır, ancak diğer her şey çalışıyor gibi görünür.
Ekran
Ekranınız çalışmıyorsa, büyük olasılıkla sorun ekrandadır. Bu durumda bir değişim ekranı takmanız gerekir. Bu yine de sorununuzu çözmezse, yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Diğer sorunlar
Portlar/Ses
USB veya ethernet bağlantısını kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğundan, anakart arızasına işaret eden birçok olası belirti vardır. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. Bilgisayarınızın ekran, pil veya hatta güç gibi başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve görünüşte çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir (yukarıya bakın).
3 Yorum
If you would like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Yanıt Paylaş
My airpot is out of service. What can I do?
Ivan - Yanıt Paylaş
running 10.10.5 getting " can not find firewire port" message. How can I activate this port?
I have tried various resets such as: Pram,powering down , lighting magic candles.
shrgrp - Yanıt Paylaş
