Ana içeriğe geç
Sorun giderme bilgileri PowerBook 165c Servis Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
PowerBook Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda bilgisayar yanıt vermiyor
Bitmiş veya Arızalı Batarya
Öncelikle başlatma düğmesini basılı tutmayı deneyin. Bilgisayar hala yanıt vermiyorsa batarya bitmiş olabilir. Güç kablosunu güç kaynağına takıp başlatma düğmesine tekrar basmayı deneyin. Bilgisayar hala açılmıyorsa, bir sonraki çözüm bataryayı değiştirmektir.
Hatalı Kablolama
Bataryayı değiştirdikten sonra bilgisayar açılmazsa, dahili kablolama hatalı olabilir. Anakarta erişin ve hiçbir ribbon kablonun gevşek veya hasarlı olmadığından emin olun. Hasar görmüşlerse, kabloların değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Sabit Sürücü
Sorunun bir sonraki potansiyel kaynağı arızalı bir sabit sürücüdür. Öncelikle sabit sürücünün yerine tam oturduğundan ve hiçbir bağlantının gevşek olmadığından emin olun. Sorun devam ederse, sabit sürücünün değiştirilmesi gerekebilir. Talimatlar için sabit sürücü kurulum kılavuzuna başvurun.
Arızalı Anakart
Öncelikle anakartın yerine tam oturduğundan ve hiçbir bağlantının gevşek olmadığından emin olun. Sorun devam ederse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Talimatlar için anakart kurulum kılavuzuna başvurun.
Yanıt Vermeyen Trackball
Bilgisayar açılıyor ancak trackball hareket ettirildiğinde imleç hareket etmiyor.
Bilgisayarı Yeniden Başlatın
Basit bir yazılım hatası olup olmadığını kontrol etmek için öncelikle bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.
Denetim Masasını Kontrol Edin
Denetim masasında trackball ile ilgili çeşitli ayarlar bulunur. Uygun kutucukların seçili olduğundan ve trackball'un düzgün bir şekilde kurulduğundan emin olmak için bu ayarları gözden geçirin.
Başka Bir Harici Fareyi Kontrol Edin
Çalıştığı bilinen harici bir fare kullanın. İmleç harici fareye yanıt veriyorsa, sorun trackball düzeneğinin dahili bileşenleriyle ilgilidir.
Kablolamayı Kontrol Edin
Farenin dahili kablolamasını açığa çıkarın, hiçbir kablonun hasar görmediğinden ve tüm bağlantıların güvenli olduğundan emin olun. Dahili kablolamaya erişim konusunda yardım almak için trackball kurulum kılavuzuna başvurun.
Fareyi Değiştirin
Arızalı bir trackball'u onarmak için son çözüm onu değiştirmektir. Talimatlar için trackball kurulum kılavuzuna başvurun.
Yanıt Vermeyen Klavye
Tuşlara basıldığında herhangi bir yanıt alınamıyor
Sorunun basit bir yazılım hatasıyla ilgili olmadığından emin olmak için önce bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.
Denetim masasında klavye ile ilgili çeşitli ayarlar bulunur. Uygun şekilde yapılandırıldıklarından ve klavyenin düzgün bir şekilde kurulduğundan emin olmak için bu ayarları gözden geçirin.
Başka Bir Harici Klavyeyi Kontrol Edin
Dizüstü bilgisayara harici bir klavye bağlamayı deneyin. Bilgisayar harici klavyeye yanıt veriyorsa, dahili klavye veya kablolama hatalıdır.
Klavyenin altındaki dahili kablolamayı açığa çıkarmak için klavyeyi çıkarın. Her bir kablonun durumunu gözden geçirin ve gevşek bağlantıları kontrol edin.
Klavyeyi Değiştirin
Arızalı bir klavye için son çözüm onu değiştirmektir. Yardım için klavye kurulum kılavuzuna başvurun.
Arızalı Disket Sürücü
Sürücüde bir disket var ancak bilgisayar bunu algılamıyor.
Disket takıldıktan sonra disket sürücü yanıt vermiyor
Öncelikle çalıştığı bilinen başka bir disket deneyin. Yanıt yoksa, disket sürücü bağlantısını kontrol ederek devam edin. Gözle görülür bir kusur yoksa, disket sürücü kablosunu değiştirmeyi deneyin. Sorun devam ederse, bilgisayar için yeni bir disket sürücü, yardımcı kart veya anakart gerekebilir.
Disket çıkmıyor
Bilgisayarı kapatarak başlayın ve tekrar açtığınızda fare düğmesini basılı tutun. Ardından, sürücünün yanındaki iğne deliğine küçük, açılmış bir ataş takmayı deneyin. İğne deliği, çıkarma işlevi için manuel geçersiz kılmadır. Yanıt yoksa, disket sürücü kablosu bağlantısını kontrol edin. Sorun devam ederse disket sürücü, yardımcı kart veya anakart değiştirilmesi gerekebilir.
Disk başlatma başarısız oluyor veya okuma/yazma/kopyalama hatası görüntüleniyor
Çalıştığı bilinen farklı bir disket deneyerek başlayın. Ardından, eksikse invertör kalkanını takın. Disket sürücü kablosu bağlantısını inceleyin. Sorun devam ederse, disket sürücü kablosunun veya disket sürücünün değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran Çalışmıyor
PowerBook açılıyor ancak ekran yanıt vermiyor
Bilgisayar normal çalışıyor gibi görünüyor ancak ekran boş
Bilgisayarı bir güç kaynağına bağlayıp cihazı yeniden başlatarak başlayın. Ardından parlaklık, kontrast ve arka ışık yoğunluğu dahil olmak üzere ekran seçeneklerini ayarlamayı deneyin. Ekran kablosu, invertör, ara bağlantı kartı, yardımcı kart ve anakart bağlantılarını kontrol edin. Hala yanıt yoksa ekran, yardımcı kart veya anakart değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran aniden kararır
Bilgisayarı bir güç kaynağına bağlayıp cihazı yeniden başlatarak başlayın. Ardından, uyku modundaysa bilgisayarı uyandırmak için herhangi bir tuşa basmayı deneyin. Ekran kontrastını, parlaklığını ve arka ışık yoğunluğunu ayarlamayı deneyin. Sorun devam ederse alt kasayı çıkarın ve ekran kablosunun güvenli bir şekilde takıldığından ve hasar görmediğinden emin olun. Ayrıca yardımcı kartın yerine düzgün şekilde oturduğunu kontrol edin. Ekran hala yanıt vermiyorsa yardımcı kartın değiştirilmesi gerekebilir.
Arka ışık çalışmıyor
Bilgisayarı bir güç kaynağına bağlayıp cihazı yeniden başlatarak başlayın. Ardından ekran kablosu, dönüştürücü, invertör, ara bağlantı kartı, yardımcı kart ve anakart bağlantılarını kontrol edin. Sorun devam ederse bu bileşenlerden herhangi birinin değiştirilmesi gerekebilir.
John
88 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 üyesi
CPSU-REGAN-F11S6G3
4 Üyeler
144 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hi I bought Macintosh PowerBook 165c,
when I turned it on the screen didn’t work very well then I opened it to look inside it but I didn’t see any problem,when I turn it on again the screen turned on but didn’t show anything
I mean the screen is on but it’s black
can you help me with it?
Mohammad - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 47
Her zaman: 3,096
