Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Magic Bullet cihazım açılmıyor
Cihazın güç aldığına dair hiçbir belirti yok.
Bir güç kaynağına takılı olmayabilir
Magic Bullet cihazınızın uygun bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun. Magic Bullet, 120 V / 60 Hz / 250 Watt değerinde oldukça etkili bir motora sahiptir.
Güç kablonuz arızalı olabilir
Magic Bullet cihazınız prize takılı olduğu halde açılmıyorsa, güç kablonuz arızalı olabilir. Kabloda yırtılma veya kablolama kısımlarında açılma olup olmadığını kontrol edin. Yırtılma veya açılma varsa, Magic Bullet Güç Kablosu Değişim Kılavuzu bağlantısını takip edin.
Arızalı bir tetikleyiciye sahip olabilirsiniz
Güç tabanında, karıştırma işleminin başlamasını sağlayan küçük beyaz tetikleyiciler bulunur. Bu tetikleyiciler sıkışmış veya kırılmışsa, Magic Bullet açılmaz. Magic Bullet Tetikleyici Değişim Kılavuzu bağlantısına gidin.
Magic Bullet cihazımın bıçakları dönmüyor
Cihaz güç aldığına dair belirtiler gösteriyor ancak bıçaklar dönmüyor.
Magic Bullet cihazınızın bıçakları yamulmuş veya bükülmüş olabilir
Magic Bullet cihazınızın bıçakları yamulmuş veya bükülmüşse, yenilerini sipariş etmeniz gerekebilir. Yeni bir bıçak tabanı satın almak için buraya tıklayın.
Motor aşırı ısınmış olabilir
Magic Bullet tek seferde bir dakikadan uzun süre çalıştırılmamalıdır. Magic Bullet cihazınızın fişini çekin ve tekrar kullanmadan önce soğumasını bekleyin.
Taban dişlisi kırılmış olabilir
Tabandaki dişli kırıldıysa, bıçaklar düzgün dönmeyebilir. Magic Bullet Taban Dişlisi Değişim Kılavuzu bağlantısını takip edin.
Magic Bullet cihazım artık yiyecek/buz öğütmüyor
Blender açık ve bıçaklar dönüyor, ancak haznedeki yiyecekleri etkili ve/veya verimli bir şekilde öğütmüyor ya da karıştırmıyor.
Magic Bullet cihazınızda çok fazla malzeme olabilir
Magic Bullet aşırı doldurulursa bıçaklar sadece döner ancak öğütme veya karıştırma yapmaz. Haznedeki yiyecek/buz miktarını biraz azaltıp tekrar deneyin.
Bıçakların arasında yiyecek sıkışmış olabilir
Güvenliğiniz için Magic Bullet cihazınızı kapatın ve fişini çekin. Ardından, bıçakların düzgün çalışmasını engelleyebilecek, bıçaklar arasında kalan tüm yiyecek artıklarını çıkarın ve iyice temizleyin.
Bıçaklar çok kullanılmış ve körelmiş olabilir
Magic Bullet cihazınızı uzun süredir kullanıyorsanız, bıçaklar körelmiş olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir. Yeni bıçakları buradan satın alabilirsiniz.
Magic Bullet cihazım sızdırıyor
Cihaz düzgün bir şekilde karıştırıyor ancak kullanıldığında belirgin sızıntılar ve dökülmeler oluyor.
İç veya dış parçalar kırılmış ya da çatlamış olabilir
Hazne veya bıçak tabanı çatladıysa, bu parçaların değiştirilmesini gerektirecek sızıntılar meydana gelebilir. Yeni hazneleri ve bıçakları buradan satın alabilirsiniz.
Dış gövde çatlamış veya kırılmış olabilir
Magic Bullet cihazınızın dış gövdesi kırılırsa sızıntı meydana gelebilir. Magic Bullet Dış Gövde Değişim Kılavuzu bağlantısını takip edin.
Kauçuk conta tam oturmamış olabilir
Magic Bullet cihazınızdaki kauçuk conta gevşekse veya yırtıksa, sızıntıyı önlemek için değiştirmeniz gerekir. Magic Bullet Kauçuk Conta Değişim Kılavuzu bağlantısını takip edin.
Magic Bullet haznelerim kilitlenmiyor
Hazneyi cihaza kilitlemeye çalıştığınızda, blenderı çalıştırmak için gereken kilitlenme gerçekleşmiyor.
Kilitleme tırnakları kırılmış olabilir
Magic Bullet ile birlikte gelen her bir haznede üç adet kilitleme tırnağı bulunur. Bu plastik tırnaklar kırılabilir. Magic Bullet haznenizi kontrol ederek her üç kilitleme tırnağının da çalışır durumda olduğundan emin olun.
Tırnakların kilitlendiği yuvaların temizlenmesi gerekebilir
Bu küçük yuvalara yiyecek sıkışarak haznenin düzgün bir şekilde kilitlenmesini engelleyebilir. Bu bölgelerin temiz olduğundan emin olun.
Bridget Carr
266 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 üyesi
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
24 Yorum
One of the clear lock in tabs on the cup slipped under the small white notch which starts the blades now I can't remove the cup, It's stuck in place what should I do? HELP
karen brown - Yanıt Paylaş
This happened to me today. I got a eyeglass screwdriver and loosened the stuck notch. Its not possible to clean these but it can be loosened enough to use
Denise Hogstrom - Yanıt Paylaş
my brand new magic bullet has totally blunt blades..???what should they feel like?
denise - Yanıt Paylaş
I have the same question. The blades are like butter knives
tinyson6674 - Yanıt Paylaş
Mine all of a sudden stopped working. Plugged it in, pressed the cub in - nothing. No response. No whirring noise or smoke. So I tried it again today, banged it on the counter and it turned! Tried several times and it did it each time! So I think maybe a loose wire? Any way to open it up to fix it??? email columella@gmail.com
Deborah Pettingill - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 155
Her zaman: 80,482
