Ana içeriğe geç
Magic Bullet NutriBullet cihazınız hazneden, kapaktan veya motor tabanından mı sızdırıyor? NutriBullet blender'lar sızıntıya yol açabilecek çeşitli sorunlara yatkındır ve bunların çoğu kolayca düzeltilebilir. Sorunları tespit etmek ve çözmek için aşağıdaki olası nedenleri kontrol edin.
Çıkarılabilir Bıçak Kapağa Sıkıca Vidalanmamış
Eğer NutriBullet kapağı, çıkarılabilir bıçaklarla birlikte blender tabanına sıkıca vidalanmazsa blender sızdırma yapabilir. Blender haznesindeki girintileri kılavuz olarak kullanarak çıkarılabilir bıçağın hazne kapağına düzgün şekilde vidalanıp vidalanmadığını kontrol edin. Eğer blender haznesi düzgün vidalanmıyorsa, NutriBullet’ın web sitesi üzerinden yeni bir hazne sipariş etmeniz gerekebilir. Kullanıcıların belirttiğine göre, yedek NutriBullet haznelerini ikinci el mağazalarında veya Craigslist gibi sitelerde bulmak da mümkündür.
Hazne Motor Tabanına Sabitlenmemiş
Eğer NutriBullet blender haznesi, blender'ın yüksek torklu motor tabanına sıkıca sabitlenip kilitlenmezse cihaz sızdırma yapabilir. Motor tabanında, NutriBullet blender haznesinin yan tarafındaki üç çıkıntıyla eşleşen üç yuva bulunur. Blender'ı kullanmadan önce bu yuvaların ve çıkıntıların hizalandığından ve birbirine tam oturduğundan emin olun.
Çıkarılabilir Bıçaktaki Kauçuk Conta Yırtılmış veya Aşınmış
NutriBullet blender'ın çıkarılabilir bıçak parçası, bıçağın alt kısmında conta olarak adlandırılan bir kauçuk sızdırmazlık elemanı içerir. Conta, çıkarılabilir bıçağı hazneye sabitlemek ve sızıntıyı önlemek için tasarlanmıştır. Eğer bu kauçuk conta yırtılmış veya aşınmışsa, blender sızdırma yapabilir. Sızdıran bir contayı değiştirmek için bu kauçuk conta değişim kılavuzunu takip edin.
Blender'ın İç veya Dış Parçalarında Çatlaklar
NutriBullet blender'ın iç veya dış parçalarındaki çatlaklar sızıntıya neden olabilir. Çatlaklar ayrıca kablolamayı ve hasar görebilecek hızlı hareket eden bileşenleri açığa çıkarabilir. Blender haznesini yüksek torklu motor tabanından ayırın ve çatlak olup olmadığını kontrol etmek için NutriBullet motor tabanının tüm parçalarını inceleyin. Tabanda bir çatlak bulunursa, blender'ın hasarlı motor tabanını değiştirmek için bu Magic Bullet NutriBullet taban değişim kılavuzunu kullanın. Eğer NutriBullet blender'ın haznesinde veya kapağında bir çatlak bulunursa, NutriBullet’ın web sitesi üzerinden yedek bir parça satın alın.
Diğer insanların bu konuda sorduğu sorular
İlgili Sayfalar
Arielle Sampson
17.131 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
7 Yorum
I’m wondering if shipping may have something to do with the Nutribullet Rx leaking. Remember the old TV commercials where the gorilla is throwing luggage around? That what the box looked like on my order. Several areas on the box were taped up with a substantial amount of tape. I took photos of the box.
if I can’t get any help from customer service, I’ll be returning the unit to Amazon.
Sherman Brown - Yanıt Paylaş
My Nutribullet coffeemake is leaking when I use the pod feature. It spews water/coffee
Sylvia Buice - Yanıt Paylaş
I bought a new magic bullet blender that leaks oil into the container, that mixes with the food. I just discovered it when i was blending papaya that turned dark gray. Prior to that, i was blending lentils with it to feed my baby. So i possibly fed my baby with lentils with machine oil from the blender
TravelingWolf - Yanıt Paylaş
Same here! I'll see if there is remediation for this issue.
joerogerio - Yanıt Paylaş
It might be the problem with a bearing that is placed under the blades. I had the same problem some time ago and it turned out that the bearing was broken and I had to replace it. After the replacement it was working perfectly fine for a month or so and then the machine started to make much more noise than before. I replaced the bearing again along with a gasket and now no oily substances turn up in my smoothies any more. Check it on youtube, it’s not difficult to replace it.
Małgorzata Bijak - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 142
Her zaman: 25,599
