Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Çalışmıyor
Cihazı başlatmaya veya çalıştırmaya çalıştığınızda hiçbir şey olmuyor.
Cihazın Fişi Takılı Değil
Cihaz çalışmıyorsa, prize takılı olduğundan emin olun.
Hazne Tam Olarak Yerleşmemiş
Cihaz çalışmıyorsa, blender haznesinin tabana tam olarak oturduğundan emin olun.
Arızalı Güç Kablosu
Cihaz prize takılı olduğu halde etkinleştiriciler tamamen aşağı bastırıldığında çalışmıyorsa, arızalı bir güç kablosu (bağlantı sizi onarım kılavuzuna yönlendirecektir) sorunu olabilir.
Hazne Sızdırıyor
Karıştırma işlemi sırasında hazne sıvı sızdırıyor.
Kurulum Sorunu
Blender hazneleri sıkıca vidalanmalıdır. Gevşek veya hatalı vidalandıysa sızdırma yapabilir.
Haznenin Aşırı Doldurulması
Blender haznelerinde ayrıca maksimum dolum çizgisi bulunur. Hazneyi işaretli çizginin üzerinde doldurmak da sızdırmaya neden olabilir.
Arızalı Conta
Kapak düzgün şekilde vidalanmışsa ve hazne hala sızdırıyorsa, bu durum arızalı bir lastik conta (bağlantı sizi onarım kılavuzuna yönlendirecektir) ile ilgili bir sorun olabilir.
Hasarlı Hazne
Kapak ve conta sabitlenmiş olmasına rağmen sızdırma devam ediyorsa, haznede sıvının sızabileceği bir çatlak veya kırık olabilir. Çatlaklar veya kırıklar, blender haznesi ile kapak arasında düzgün bir vidalama yapılmasını da engelleyebilir. Aksesuarlar buradan değiştirilebilir.
Bıçaklar Dönmüyor
Blender açık ve güç alıyor ancak prize takıldığında çalışmıyor.
Sıkışmış Etkinleştiriciler
Bıçaklar dönmüyorsa, etkinleştiricileriniz sıkışmış olabilir. Kir veya meyve suyu kalıntılarını temizlemek için etkinleştiricilere az miktarda ılık su uygulayın. Ardından sıkışan etkinleştiricileri (her seferinde bir tane) aşağı doğru bastırarak hareket ettirmeye çalışın.
Kırık Etkinleştiriciler
Magic Bullet'ın çalışması için etkinleştirici denilen küçük tırnakların tamamen işlevsel olması gerekir. Hazne tam olarak yerleştirildiğinde ve etkinleştiriciler aynı anda tamamen aşağı bastırıldığında bıçaklar dönmüyorsa, Etkinleştirici İşlevselliği (bağlantı sizi onarım kılavuzuna yönlendirecektir) ile ilgili bir sorun olabilir.
Brett Crews
173 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 üyesi
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
Can’t unscrew the blade part from the cup. Smoothie inside. Help!
Joann Manzek - Yanıt Paylaş
My Magic Bullet does not have a Max fill line!!
Beryl Walker - Yanıt Paylaş
can not unscrew blade from cup
MARGIE - Yanıt Paylaş
The blue light is flashing and the blades won’t turn.
shelleygarb - Yanıt Paylaş
Used the nutra bullet a few times- tried to make a smoothly and it didn’t start
Sharon orenstein - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 102
Her zaman: 23,057
