Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
NutriBullet Çalışmıyor
Blender tepki vermiyor ve çalışmaya dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Blender prize takılı değil
Kordonun duvar prizine düzgün şekilde takıldığından emin olun. Duvar prizi en az 120 volt sağlamalıdır. 120 volttan düşük herhangi bir voltaj NutriBullet'ı çalıştırmayacaktır.
Blender'ın kordonu arızalı
Kordonun yırtık olup olmadığını veya kabloların dışarıda olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, kordonu değiştirmek için bu kılavuzdaki adımları izleyin.
Haznede eksik tırnak var
Kullandığınız hazneyi kontrol ederek herhangi bir kilitleme tırnağının kırılıp kırılmadığını inceleyin. Eğer kırılmışsa, blender çalışmayacaktır.
Elektriksel Sorunlar
Bullet, uzun süreli ve kesintisiz (puls özelliği kullanılmadan) kullanıma maruz kaldıysa, Bullet'ın dönmesini engelleyen iki elektriksel bileşen arızalanmış olabilir. Her iki durumda da arıza anında muhtemelen yanık metal veya elektrikli bileşen kokusu yayılmıştır. Bu iki bileşen şunlardır: motor bobinleri 105 °C'nin üzerinde ısınırsa kalıcı olarak arızalanan bir ısı sensörü veya elektriği motorun komütatör segmentine ileten Motor kömürleri. Sorun tespiti cihazın sökülmesini ve iletkenliği ölçmek için bir dijital multimetre kullanılmasını gerektirir.
NutriBullet Sızdırıyor
Cihaz yiyecekleri karıştırıyor ancak belirgin sızıntılar ve dökülmeler var.
Ayrıştırıcı bıçak hazne kapağına sıkıca takılmamış
Ayrıştırıcı bıçağın, hazne üzerindeki dişleri kılavuz alarak hazne kapağına düzgün şekilde vidalandığından emin olun. Hâlâ düzgün şekilde vidalanmıyorsa buradan yeni bir tane sipariş edin.
Ayrıştırıcı bıçaktaki kauçuk conta yırtılmış veya kopmuş
Ayrıştırıcı bıçağın alt kısmında conta adı verilen bir kauçuk sızdırmazlık elemanı bulunur. Bu, bıçağın hazneye sabitlenmesine ve sızıntıyı önlemeye yardımcı olur. Eğer yırtılmış veya kopmuşsa, değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Hazne motor tabanına düzgün sabitlenmemiş
Haznenin yüksek torklu motor tabanına sıkıca sabitlendiğinden ve kilitlendiğinden emin olun. Motor tabanında, haznenin yan tarafında bulunan üç tırnakla eşleşen üç yuva bulunur.
NutriBullet'ın iç veya dış parçalarında çatlaklar var
Hazneyi yüksek torklu motor tabanından ayırın ve herhangi bir çatlak olup olmadığını kontrol etmek için NutriBullet motor tabanının tüm parçalarını inceleyin. Bir çatlak varsa, NutriBullet içindeki kabloları veya hızla hareket eden bileşenleri açığa çıkarabilir. Tabanda bir çatlak bulunursa, değiştirin. Haznede veya kapakta bir çatlak bulunursa '''yeni bir tane satın alın.'''
Bıçaklar Dönmüyor
Cihaz prize takılı ve açık olmasına rağmen bıçaklar dönmüyor.
Blender uzun süre boyunca kullanılmış
NutriBullet üreticileri, 1 dakikadan fazla karıştırma yapmamanızı önerir. Makinenin uzun süreli kullanımı, motorların hızla yıpranmasına neden olabilir ve bu da bıçakları etkileyebilir.
Kordon prize takılı olmasına rağmen motor dönmüyor
Bıçaklar dönmüyorsa ve yanık kokusu alıyorsanız, motor tabanının fişini çekin ve bir saat soğumasını bekleyin. Cihazın fişi çekildiğinde motor tabanı kendini sıfırlayacaktır.
Hazne motor tabanına sıkıca sabitlenmesine rağmen tetikleyiciler çalışmıyor
NutriBullet'ın karıştırma yapabilmesi için, motor tabanının üst kısmında karıştırma işlemini başlatan özel beyaz tetikleyiciler bulunur. Hazne motor tabanındayken bıçaklar dönmezse, tetikleyiciler sıkışmış olabilir. Tetikleyicileri değiştirmek için bu talimatları izleyin.
Bıçaklar Yiyecekleri Kesmiyor veya Karıştırmıyor
Bıçaklar yiyecekleri tamamen karıştırmıyor veya bunu yapmak uzun zaman alıyor.
Bıçakların arasında sıkışmış yiyecek var
Öncelikle NutriBullet'ın fişini prizden çekin ve herhangi bir engeli veya birikmiş yiyeceği temizlemek için ayrıştırıcı bıçağı çıkarın. Bu işlem sırasında kendinizi kesmemeye veya yaralamamaya dikkat edin.
Hazne yiyecek karıştırmak veya kesmek için çok dolu
Kullandığınız hazneye bağlı olarak (30 oz Küçük Hazne veya 45 oz Büyük Hazne), önerilen yiyecek veya sıvı miktarını belirleyen bir maksimum seviye çizgisi vardır. Maksimum seviye çizgisini aşmak, bıçakların yiyecekleri kesmesini veya karıştırmasını engelleyebilir.
Bıçaklar dönüyor ancak yiyecekleri tamamen karıştırmıyor veya kesmiyor
Bıçaklar körelmiş olabilir; yeni yedek bıçaklar buradan sipariş edilebilir.
Blender Kullanım Sırasında Aniden Duruyor
NutriBullet'ı kullanırken makine kullanım sırasında aniden duruyor.
Blender kullanım sırasında prizden çıkıyor
Kordonun duvar prizine hâlâ takılı olduğundan ve kullanım sırasında çıkmadığından emin olun.
Blender'ın kabloları ve diğer bileşenleri açığa çıkmış
Kullanım sırasında cihazın gevşek kabloları ve diğer iç bileşenleri açığa çıkabilir. Eğer durum buysa, cihazın iç kısımlarında çalışmayı kolaylaştıran dış kasayı değiştirmek ile ilgili değişim kılavuzuna başvurun.
Geary Yu
1.295 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
143 Yorum
I would like to point out there is a flaw concerning the base attachment. The flaw being the direction the base rotates in will cause the cup to become loose. This in turn causes the unit to leak. Refitting with left hand threaded cups and blade assemblies would alleviate this problem.
henrysisson - Yanıt Paylaş
I have just purchased a 900W machine and it leaks like a sieve!! there is nothing broken or torn the cup just seams to come undone whilst the machine is running, this is hopeless
Helen - Yanıt Paylaş
This happened to me as well. I ordered a replacement jar after a tab broke off the original and it would no longer operate. The replacement was garbage. The base would not easily seat on the new jar but after carefully screwing it on, I thought I had it covered. Nope. I turned it on and the d##m thing loosened and there was a flood of smoothie everywhere. The flood ruined the motor - this was as I said - a flood. Now I have a drawer full of cups and blades with no base. Should I discard them all and look for something else?
jhjones713 - Yanıt Paylaş
I have this same issue and came here to find an answer. It didn’t do it originally, but now every time I try to use it, it loosens and risks a leak. I daren’t use it anymore. It’s a shame because it was a great blender before this started. Also, it does it with both attachments even though one is barely used, and the cup is fine, so it must be the actual unit that is the problem somehow.
Lottie Bennett - Yanıt Paylaş
My Nutribullet cup with blades attached will not drop down into the blending mechanism. It stops about an inch above, so doesn't get close the the white activator switches. What is it hitting? How can I fix this?
astarrfire - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 24
Son 7 gün: 126
Son 30 gün: 508
Her zaman: 347,868
