Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Uzaktan kumandalı aracın pil kullanım süresi kısa
Uzaktan kumandalı araç normalden daha yavaş hareket ediyor gibi görünüyor.
Piller düzgün yerleştirilmemiş
Pilleriniz düzgün takılmamış olabilir. Pillerin uzaktan kumandalı araca pil değişim rehberi uyarınca doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.
Piller bitmek üzere
Pillerin şarjı bitmiş, bu yüzden pilleri yenileriyle değiştirmeniz gerekiyor. pil değişim rehberi adımlarını izleyin.
Uzaktan kumanda menzili zayıf
Uzaktan kumandalı araç, kullanıcıdan kısa mesafelerde tepki vermiyor.
Kumanda pilleri zayıf
Kumandanın içindeki pillerin şarjı zayıflamış. Pilleri değiştirmeyi deneyin.
Antenler hasarlı
Kumanda veya araç üzerindeki anten hasar görmüş. Daha kolay olduğu için önce kumanda devre kartı değişimi rehberini deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, araç devre kartı değişimi rehberini deneyin.
Uzaktan kumandalı araç hareket etmiyor
Uzaktan kumandalı araç, kumandadan gelen hiçbir komuta yanıt vermiyor veya hiç hareket etmiyor.
Uzaktan kumandalı araç ve kumandanın frekansları aynı değil
Uzaktan kumandalı aracın ve kumandanın aynı kanala ayarlandığından emin olun. Kumanda üzerindeki frekans anahtarı sağ tarafta bulunur. Uzaktan kumandalı araç üzerindeki frekans anahtarı ise aracın alt kısmındadır.
Piller bitmek üzere
Pillerin şarjı bitmiş, bu yüzden pilleri daha kaliteli yenileriyle değiştirmeniz gerekiyor. pil değişim rehberi adımlarını izleyin.
Kumanda anteni hatalı sinyaller gönderiyor
Direksiyon çalışıyor ancak gerektiği gibi tepki vermiyor. Uzaktan kumandalı aracın kumandası araca karışık sinyaller gönderiyor. Kumanda devre kartını değiştirmeyi deneyin. kumanda devre kartı değişim rehberi adımlarını izleyin.
Kumanda anteni çalışıyor ancak uzaktan kumandalı araç yine de hareket etmiyor
Uzaktan kumandalı aracın anteni kırılmış veya bağlantısı kesilmiş olabilir. Araç kumanda devre kartını değiştirin. kumanda devre kartı değişim rehberi adımlarını izleyin.
Su hasarı
Kumanda devre kartını ve uzaktan kumandalı araç antenini değiştirmek, aracın düzgün hareket etmemesi sorununu çözmedi. Su hasarı almış olabilir. Araç devre kartını değiştirmeyi deneyin. uzaktan kumandalı araç devre kartı değişim rehberi adımlarını izleyin.
Uzaktan kumandalı araç kumanda girişleriyle hareket ediyor ancak doğru yöne gitmiyor
Uzaktan kumandalı araç yüzde 100 hızla hareket ediyor ancak kumandadan gelen girişlere doğru tepki vermiyor.
Piller bitmek üzere
Uzaktan kumandalı araç hareket ediyor ancak dönmüyor
Uzaktan kumandalı araç hareket ediyor ancak komut verildiğinde dönmüyor. Ön lastiklerde bir engel olup olmadığını kontrol edin. Lastikler engellenmişse, kalıntıları temizlemeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, lastik değişim rehberi rehberini izleyerek lastikleri değiştirmeyi deneyin.
Ön lastikler engelsiz ancak dönmüyor
Ön motor bozulmuş olabilir. Ön aksı değiştirmeyi deneyin. ön aks değişim rehberi adımlarını izleyin.
Ön lastikler hareket ediyor ancak arka lastikler hareket etmiyor
Arka lastiklerde bir engel olup olmadığını kontrol edin. Lastikler engellenmişse, kalıntıları temizlemeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, lastik değişim rehberi rehberini izleyerek lastikleri değiştirmeyi deneyin.
Arka lastikler engelsiz ancak arka tekerlekler hareket etmiyor
Arka motor bozulmuş olabilir. Arka aksı değiştirmeyi deneyin. arka aks değişim rehberi adımlarını izleyin.
Su hasarı
Ön ve arka aksı değiştirmek, uzaktan kumandalı aracın hareket etmemesi sorununu çözmedi. Su hasarı almış olabilir. Araç devre kartını değiştirmeyi deneyin. uzaktan kumandalı araç devre kartı değişim rehberi adımlarını izleyin.
Uzaktan kumandalı araç düz bir çizgide ilerlemiyor
Hem ön hem de arka lastikler engelsiz. Hem ön hem de arka akslar çalışıyor. Ancak araç hâlâ düz bir çizgide ilerlemiyor.
Uzaktan kumandalı araç tam hızda hareket ediyor ancak düz bir çizgide ilerlemiyor
Uzaktan kumandalı aracın ayarları bozulmuş olabilir. Ön hizalama anahtarını ayarlamayı deneyin. Anahtar, uzaktan kumandalı aracın altında, iki ön lastiğin arasında bulunur.
kevin
889 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 üyesi
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
my rock crawler 3xl can’t move foward but the steering works and i don’t know whats wrong with it
Alundra Lowry - Yanıt Paylaş
Ok so try pushing it forward with throttle wide open forward like bumpstarting a car and see if it takes off and moves
Mike - Yanıt Paylaş
Oh yes turn on your remote first. When u turn on truck does the steering do a jittery thing ??
Mike - Yanıt Paylaş
My wesipi won’t do anything but flash the headlights and the controller light blinks also. The Truck worked the first time and that’s it. I’ve recharged the battery pack and replaced controller batteries and still the same thing. Troubleshooting guide seems like a joke. Any ideas?
Bill - Yanıt Paylaş
Reverse stopped working on my daughters 3xl. Everything else working fine. Any advice please?
Mark Stabb - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 90
Her zaman: 21,318
