Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz şalter açıldığında çalışmıyor
Fiş tam takılmamış veya cihaz elektrik almıyor
Taşlama makinesi çalışmıyorsa, en yaygın sorun elektrik almıyor olmasıdır. Bunu düzeltmek için aletin kapalı olduğundan emin olun, fişi prizden tamamen çekin ve tekrar takın. Cihaz hala çalışmıyorsa, sigortanın veya prizin sağlam olup olmadığını kontrol etmek için sokete başka bir cihaz takın.
Güç kablosu yıpranmış veya yerinden çıkmış
Yıpranmış bir güç kablosu cihaz gövdesinin sökülmesini ve değiştirilmesini gerektirirken, içeride yerinden çıkmış bir güç kablosu ise alet gövdesinin sökülmesini ve kablonun güç girişine yeniden bağlanması için birkaç vidanın sıkılmasını gerektirir. Daha fazla talimat için elektrik kablosu değişim kılavuzuna bakın.
Şalter bozuk veya yerinden çıkmış
Bu durum, yıpranmış veya içeride yerinden çıkmış güç kablosuna benzer. Bozuk veya içeride yerinden çıkmış bir güç şalteri, değişim ve yeniden bağlantı için cihaz gövdesinin sökülmesini gerektirir. Daha fazla talimat için şalter değişim kılavuzuna bakın.
Cihaz çalışırken kıvılcım veya duman çıkıyor
Motor kömürleri aşınmış veya kırılmış
Kıvılcım ve/veya dumanın en olası nedeni, motor kömürlerinin yerinden çıkması veya aşınmasıdır. Motor kömürleri, komütatör aracılığıyla dönen endüviye akım ileten bir elektrik motorunun iki parçasıdır. Aşınmış veya kırılmış motor kömürleri komütatörle anormal şekilde etkileşime girdiğinde kıvılcım ve/veya duman üretebilir. Daha fazla talimat için motor kömürü değişim kılavuzuna bakın.
Endüvi bozuk
Kıvılcım ve/veya duman genellikle bozuk bir endüviden kaynaklanabilir. Komütatör (endüvinin bir parçasıdır) motor kömürleri tarafından hasar görmüş veya kırılmış olabilir. Aleti aşırı zorlamak, sargıların (endüvideki bakır teller) yanmasına neden olarak endüvinin bozulmasına yol açabilir. Her iki durumda da endüvi sökme kılavuzuna bakın ve görünür bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
Çalışma sırasında gereksiz veya alışılmadık bir gürültü var
Makineyi aşırı zorlama (soğuma süresi eksikliği)
Bir yüzeyi taşlarken veya ağır bir iş yaptıktan sonra avuç taşlama makinesine daha az baskı uygulayın. Aletin soğuması için taşlama makinesini birkaç saniye boşta çalıştırmanız önerilir. Her işten sonra avuç taşlama makinesine soğuması için zaman tanıyın ve uzun süre aralıksız kullanımdan kaçının.
Düşük performans
Yanlış tipte veya dengesiz disk
Avuç taşlama makinesi çok amaçlı bir alet olduğundan, birden fazla çark ve disk ile gelir. Yapılan iş için doğru boyutta ve tipte disk kullanıldığından emin olun. Diski kontrol ettikten sonra; körleşmiş bıçaklar, kenar kırıkları, çatlaklar veya düzensiz aşınma gibi disk bozulma belirtileri olup olmadığına bakın.
Aşınmış motor kömürleri
Avuç taşlama makinesi sabit hızda dönmüyorsa veya normalden daha yavaşsa, motor kömürleri aşınmış olabilir. Motor kömürleri, komütatör aracılığıyla dönen endüviye akım ileten bir elektrik motorunun iki parçasıdır. Aşınmış motor kömürleri motorun genel performansını düşürebilir. Daha fazla talimat için motor kömürü değişim kılavuzuna bakın.
Uzun uzatma kablosu nedeniyle güç kaybı
Cihazı uzatma kablosundan çekmeden önce tamamen kapatın. Performansın ve hızın artıp artmadığını görmek için cihazı doğrudan duvar prizine takmayı deneyin.
Cihaz gövdesinden ısı geliyor
Gres yağına ihtiyaç var
Aşırı miktarda ısı, çark yatağındaki gres yağı eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Gres, cihaz içindeki sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olan bir yağlayıcıdır. Daha fazla talimat için gres değişimi kılavuzuna bakın.
Temizlenmesi gerekiyor
Gres yağı içinde sürtünme yaratacak ve dolayısıyla ısıya neden olacak kir, kum veya metal parçacıkları olabilir. Bu, cihazın içinin temizlenmesiyle düzeltilebilir. endüvi değişimi ve gres değişimi kılavuzlarına bakın ve ardından basınçlı hava ile temizleyin.
Dustin Platt
931 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 üyesi
CPSU-LANCASTER-S15S12G5
4 Üyeler
144 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
I have a makita angle grinder that won't work on my generator but does work on the mains. I've used several other higher wattage power tools on the genny and all work fine so cant see why the angle grinder wont . Any clues???
Alan Read - Yanıt Paylaş
Exactly the same problem here: small grinder GA5030R and the generator with peak 6500W. The larger grinder (2000W) and many other high wattage equipment - all work faultlessly. Perplexing….
Martin Lucas - Yanıt Paylaş
OK, after years of searching for answer, I finally have one!
It's because of the soft start .
AC sinus from generator is not smooth enough. To make it smoother, switch other induction type appliance to the same socket, at the same time switch on the grinder. It will work. Tried and tested. Cheers!
Not sure what model I have but it’s a variable speed one. It recently started making a loud gurgling noise during operation (Dosent sound good). I opened it up and put in more grease in the gears (Did nothing). Any ideas of what could be wrong with it?
Michael - Yanıt Paylaş
I have a variable speed grinder but it only spins on the lowest speed. I have changed the brushes but speed does not increase when I turn up the dial. I have also cleaned out the inside and regreased but still no change. Any ideas please?
darren.mcneely - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 68
Her zaman: 25,213
