Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Havayolu Basıncı Yüksek
Şu durumlar sırasında sürekli yüksek havayolu basıncına (>PEEP +15 cmH2O) yol açan tıkanıklık: > 2 soluk veya 5 saniye (hangisi daha büyükse); 2 soluktan az tetiklenmişse 15 ±1,5 saniye.
Olası Nedenler
  • Havayolu basıncının önceden ayarlanan üst basınç sınırını aşması
  • Hortumların kıvrılmış veya tıkanmış olması
  • Endotrakeal tüpte veya havayollarında mukus veya salgı tıkanıklığı
  • Hastanın öksürmesi veya ventilatöre karşı direnç göstermesi
  • İnspiratuar akış hızının çok yüksek olması
  • Yanlış alarm ayarı
  • Ekspiratuar filtrenin tıkanması
Hasta devresinde tıkanıklık
Hasta devresi, hastayı ventilatöre bağlayan ve hastaya gaz giriş çıkışını sağlayan plastik hortumdur. Hortumda bükülme veya tıkanıklık olmadığından emin olmak için kontrol edin.
Yanlış havayolu basınç değeri
Havayolu basıncının amaçlanan değere ayarlandığından ve yüksek basınç alarmının ayarlardaki bir değişiklikten kaynaklanmadığından emin olmak için ventilatör ayarlarını kontrol edin.
Alarm ayarları sınırlarında hata
Alarmın etkinleşme sınırlarının, ventilatörün çalışma basıncı içinde olmadığından emin olmak için ventilatör alarm ayarlarını kontrol edin.
Yetkili servis teknisyeniyle iletişime geçin
Batarya Voltajı Düşük
Batarya voltajı çok düşük. Ventilatör sisteminin çalışmaya devam edeceğinin garantisi yoktur.
Ana güç kaynağından bağlantısı kesilmiş
Dahili bataryaların gücünü geri yüklemek için ventilatörü binanın ana güç kaynağına takın.
Bataryalar ölü
Bu alarm mesajı çıkarsa bataryaları değiştirmeniz gerekir.
Batarya Değişim Kılavuzu
Sınırlı Batarya Kapasitesi
10 dakikadan daha az batarya çalışma süresi kaldı.
Bataryalar ölü
O₂ Konsantrasyonu Düşük
Ölçülen O2 konsantrasyonu ayarlanan değerin 5 hacimsel %'den daha fazla altındadır veya konsantrasyon, ayarlardan bağımsız olarak 18 hacimsel %'nin altındadır; O2 besleme hattından iletilen gaz O2 değildir; O2 sensörü arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamıştır; O2 hücresi kalibre edilmemiştir; O2 gaz modülü arızalıdır.
O2 konsantrasyonu çok düşük
Bu alarm mesajı çıkarsa O2 kaynağını değiştirmeniz gerekir.
O2 Kaynağı Değişim Kılavuzu
O2 hücresi kullanılıyorsa, O2 hücresi ayarı yapın
O2 hücresini ayarlamak için:
  • Genişletilmiş menüde CALIBRATION & TESTS (Kalibrasyon ve Testler) üzerine dokunun
  • O2 CELL ADJUSTMENT (O2 Hücresi Ayarı) üzerine bir kez, sonra tekrar dokunun
  • O2 hücresi ayarını gerçekleştirmek için Yes (Evet) üzerine dokunun
  • OK üzerine dokunun
Kullanım öncesi kontrol gerçekleştirin
Kullanım öncesi kontrol şunların testlerini ve ölçümlerini içerir:
  • Dahili teknik işlevsellik
  • Barometrik basınç
  • Gaz beslemesi
  • Dahili sızıntı
  • Basınç dönüştürücüler
  • Emniyet vanası
  • O2 hücresi/O2 sensörü
  • Akış dönüştürücüler
  • Batarya anahtarı
  • Hasta devresi sızıntısı, uyumu ve direnci
  • Alarm durumu
  • Alarm çıkış bağlantısı (opsiyonel)
Yetkili servis teknisyeniyle iletişime geçin.
Sızıntı Çok Yüksek
Sızıntı çok yüksek. Maske/uçlar hasta için doğru şekilde ayarlanmamış olabilir veya yanlış boyutta olabilir.
Hasta devresi, hastayı ventilatöre bağlayan ve hastaya gaz giriş çıkışını sağlayan plastik hortumdur. Hortumda çatlak veya delik olup olmadığını ve hortumun ventilatöre ve maskeye güvenli bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
Endotrakeal tüpte tıkanıklık (invaziv ventilasyon ise)
Endotrakeal tüp, oksijen iletmek için hastanın ağzının içine yerleştirilen ince bir plastik tüptür. Herhangi bir tıkanıklık, çatlak veya sızıntı olmadığından emin olmak için tüpü kontrol edin.
Hasta arayüzü çok gevşek (non-invaziv ventilasyon ise)
Hasta arayüzünün (solunum maskesi), hastanın ağzı çevresinde hava geçirmez bir sızdırmazlık oluşturduğundan ve hastaya oksijen ilettiğinden emin olmak için arayüzü kontrol edin.
Ekspiratuar Kaset Hatası
Ekspiratuar kaset ile ilgili teknik sorun.
Ekspiratuar Kasette teknik bir hata var
Bu alarm mesajı çıkarsa ekspiratuar kaseti değiştirmeniz gerekir.
Ekspiratuar Kaset Değişim Kılavuzu
  • Barometrik basınç
  • Gaz beslemesi
  • Dahili sızıntı
  • Emniyet vanası
  • Batarya anahtarı
  • Alarm durumu
Cassandra Aarrestad
627 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 üyesi
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Alarm: no O2 cell in use.
What's problem
Moshiur Rahman - Yanıt Paylaş
air concentrator more than 25% during pre use check
sulaiman - Yanıt Paylaş
Hii what's Internal error ...what can be the reason
Sandeep Raj - Yanıt Paylaş
Why pressure transducer failed during preuse check ?
rajeswary subramaniam - Yanıt Paylaş
Cassette error shown even after changing the cassette. Do you know why
Tony Dominic - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 102
Her zaman: 10,666
