Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci wikisi]
Emperor 400 Su Akışı Sağlamıyor
Filtrenin çalıştığını duymanıza rağmen su akışı durmuş durumda.
Pervane Sıkışmış
Eğer su akışı durduysa ancak Emperor 400'e elektrik gelmeye devam ediyorsa, büyük ihtimalle pervaneniz sıkışmıştır. Bu durum genellikle üreticinin ayda bir kez temizlenmesini önerdiği pervanenin temizlenmemesinden kaynaklanır. Ayrıca, süzgeç düzgün takılmadıysa, tesadüfen içeri giren büyük bir kalıntı parçası da pervaneyi sıkıştırabilir. Pervaneyi ve döndüğü yuvayı çıkarıp iyice temizlemeniz gerekecektir. Eğer su akışı hâlâ durmuşsa veya çok yavaş akıyorsa, süzgeç tıkanmış olabilir.
Süzgeç Tıkanmış
Tıkanmış bir süzgecin su akışını tamamen durdurması pek olası değildir ancak akışı ciddi oranda azaltabilir. Pervane hâlâ dönüyorsa, süzgecin tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. Bunu yapmak için süzgeci çıkarmanız gerekebilir. Bu sorun, bitkili akvaryumlarda veya bakımı kötü yapılmış akvaryumlarda daha yaygındır.
Emperor 400 Yüksek Ses Çıkarıyor
Emperor 400 aniden yüksek ve rahatsız edici bir ses çıkarmaya başlıyor.
Kirli Pervane
Emperor 400'den gelen tıkırtı sesinin en olası nedeni kirli bir pervanedir. Bu durum, balık tankının bakımının eksik yapılmasından veya pervanenin çok uzun süre temizlenmemesinden kaynaklanabilir. Pervanenin ve pervanenin döndüğü yuvanın çıkarılıp iyice temizlenmesi gerekir. Bu işlem pervanenin sorunsuz dönmesini sağlayacak ve tıkırtı sesi kaybolacak ya da önemli ölçüde azalacaktır.
Su Filtre Kartuşlarından Taşıyor
Su, filtrelerin içinden geçmek yerine üzerlerinden akıyor gibi görünüyor.
Tıkalı Filtre Malzemesi
Büyük olasılıkla, filtreleriniz balık tankından gelen biyolojik atıklarla o kadar dolmuştur ki su, filtre pedlerinden düzgün bir şekilde geçemiyordur. Eğer bu durum yaşanıyorsa tankınız kötü filtreleniyor demektir. Bu filtre pedlerinin bu durumdan kaçınmak için düzenli olarak temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekir. Ya yeni filtre pedleri (Rite Size E) almanız ya da suyun tekrar içinden geçebilmesi için mevcut olanları uygun şekilde temizlemeniz gerekecektir. Temizlendikten sonra su, filtre malzemesinden rahatça geçmeli ve Emperor 400 içindeki su seviyesi düşmelidir.
Bio-Wheel'ler (Biyo-Çarklar) Dönmeyi Durdurdu
Su, Bio-Wheel'in altından akıyor ancak çark dönmüyor.
Tıkalı Püskürtme Çubukları
Bio-Wheel'ler, hemen üzerlerindeki püskürtme çubuklarından sürekli aşağı dökülen suyun gücüyle çalışır. Bu çubuklar genellikle balık tankından gelen biyolojik atıklarla tıkanabilir. Püskürtme çubuklarındaki tüm delikler tıkanırsa Bio-Wheel'ler dönmeyi durdurabilir. Suyun içlerinden verimli bir şekilde geçebilmesi için püskürtme çubuklarının bir pipo temizleyicisi ile (Emperor 400 ile birlikte verilir) iyice temizlenmesi gerekir. Bu su akışı Bio-Wheel'leri tekrar döndürmeye başlayacaktır. Bio-Wheel'ler hâlâ hareket etmiyorsa, çarkların üzerindeki pimlerin temizlenmesi gerekebilir.
Bio-Wheel Pimlerinde Biyolojik Birikim
Bio-Wheel'lerin her iki tarafındaki pimler, balık tankından gelen biyolojik atıkları toplama eğilimindedir. Zamanla bu atıklar, Bio-Wheel'lerin dönmeyi durdurabileceği noktaya kadar birikebilir. Bu durumda Bio-Wheel'lerin değiştirilmesine gerek yoktur. Sadece pimlerinin silinmesi yeterlidir. Bunu yaparken Bio-Wheel malzemesine musluk suyu değdirmediğinizden emin olun, çünkü bu, balık tankınız için yararlı olan bakterileri öldürecektir. Pimler temizlendikten sonra Bio-Wheel'ler tekrar dönmeye başlayacaktır.
Filtre Su Sızdırıyor
Emperor 400 su damlatıyor veya daha kötüsü, sürekli su sızdırıyor.
Çatlak Püskürtme Çubukları
Bir püskürtme çubuğu yanlışlıkla hasar görebilir veya bir noktada çatlayabilir. Dekorları temizlerken veya yerlerini değiştirirken kazalar yaşanabilir. Eğer sızıntı büyükse ve ünite dışına çıkıyorsa yeni püskürtme çubukları satın almanız ve Emperor 400'ü kapatmanız gerekecektir. Bu durumda, yeni parçalar alınana kadar tankınızı havalandırmak için hemen başka bir yöntem bulun. Püskürtme çubukları çatlamış veya hasar görmüş gibi görünmüyorsa ve su, cihazın ortasındaki püskürtme çubuğu uçlarından sızıyorsa, püskürtme çubuğu O-ring'lerini değiştirmeniz gerekebilir.
O-Ring Değişimi
Eğer su, cihazın ortasındaki püskürtme çubuklarının uçlarından sızıyorsa, O-ring'ler özelliğini yitirmiş olabilir ve su akışını düzgün bir şekilde sızdırmaz hale getiremiyor olabilir. Yeni O-ring'ler satın almalı ve eskilerini değiştirmelisiniz. Sızıntı önemli miktardaysa ve su ünite dışına taşıyorsa, Emperor 400 kapatılmalıdır. Eğer bu işlem sorunu çözmezse, püskürtme çubukları çatlamış olabilir.
Motor Tam Yerine Oturtulmamış Olabilir
Emperor 400'deki pervaneyi çalıştıran motor tam olarak yerleştirilmemiş veya kilitlenmemiş olabilir (umarız bu hiç olmaz). Filtrenin altındaki motoru dikkatlice incelemeniz ve tamamen yerine oturduğundan ve çevrilerek sabitlendiğinden emin olmanız gerekir; aksi takdirde sızdırmazlık sağlanamayabilir. Sızıntı durdurulamazsa, filtrenin fişini çekin ve suyunu boşaltın. Tankınızı havalandırmak için mümkün olan en kısa sürede başka bir yöntem bulun. Marineland ile iletişime geçmeyi veya yeni bir filtre almayı düşünebilirsiniz. Sızıntı motordan gelmiyorsa, püskürtme çubuklarınızda bozuk/ömrünü tamamlamış O-ring'ler olabilir veya püskürtme çubuklarınız çatlamış olabilir.
Tyler Oswald
141 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014 üyesi
USFT-DONNELLY-F14S1G24
1 Üye
11 adet Kılavuz yazıldı
33 Yorum
I have cleaned my impeller and the housing very well and the pump is still liberating loudly
the1fpm - Yanıt Paylaş
My filter has been making a noise for two days , cleaned filter , impropeller . Still wants to make this noise all night . Help!!!
dixiegal_24 - Yanıt Paylaş
Cleaned impeller still makes same noise
Michael Curry sr - Yanıt Paylaş
Cleaned my impeller and housing still makes a lot of noise my fish even jump wakes my wife every nights spent good money on this all they told me they will send new impeller Should be sending new filter Mike C
Mike Connelly - Yanıt Paylaş
My 2 spray bars aren't spraying the bio wheels?
cassandra.2000 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 68
Her zaman: 32,700
