Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör açılmıyor
Hoparlörün açıldığına dair hiçbir belirti yok.
Bitmiş Pil
Hoparlörü şarj ettiğinizden emin olun. Hoparlör bir süre şarj edildikten sonra açılmıyorsa, pil arızalıdır. Pilin değiştirilmesi gerekebilir. değişim pili kılavuzumuza göz atın.
Arızalı başlatma düğmesi
Cihaz şarj adaptörüne bağlandığında şarj olduğunu gösteriyor ancak başlatma düğmesine basıldığında açılmıyorsa, başlatma düğmesi aşınmış olabilir. Düğmenin kontrol edilmesi/değiştirilmesi gerekebilir. düğme değişimi kılavuzumuza bir göz atın.
Hoparlör telefona bağlanmıyor
Hoparlör, Bluetooth aracılığıyla telefona veya tablete bağlanmıyor.
Bluetooth açık değil
Marshall Emberton bağlanmıyorsa telefonunuzda veya tabletinizde Bluetooth'un açık olduğundan emin olun. Ayarlar bölümüne gidip Bluetooth'u bularak açık olduğundan emin olun. Kapalıysa açın. Hoparlör Bluetooth ayarlarında göründüğünde, telefonla eşleştirmek için üzerine tıklayın.
Hoparlör eşleştirme modunda değil
Marshall Emberton cihazınız telefonunuza veya tabletinize bağlanmıyorsa, hoparlörün eşleştirme modunda olduğundan emin olun. Hoparlör eşleştirme modundayken kırmızı ışığı yanıp söner. Kırmızı ışığı yanıp sönmüyorsa, hoparlörün üst kısmındaki Bluetooth düğmesine LED kırmızı renkte yanıp sönene kadar basın.
Hoparlör şarj olmuyor
Hoparlörde şarj olduğuna dair hiçbir belirti yok.
Arızalı Pil: Marshall Emberton şarj olmuyorsa veya beklenmedik bir şekilde kapanıyorsa, pil arızalı olabilir. Hoparlörü söküp pili değiştirmeden önce, pilin arızalanmasına yol açabilecek farklı bileşenler olabilir. Örneğin, Bluetooth hoparlör gibi cihazlar çok sıcak ortamlarda bulunduğunda pilin yavaşlamasına, pilin bitmesine ve hatta pilin bozulmasına neden olabilir. Marshall Emberton sıcak bir ortamda bulunmadıysa, arızalı pili değiştirebilirsiniz. değişim pili kılavuzumuza göz atın.
Arızalı Şarj Cihazı
Marshall Emberton şarj olmak istemiyor ve hoparlörü şarj etmeyi reddediyorsa, bu soruna neden olan şey arızalı bir USB şarj cihazı olabilir. Bu sorunu çözmek için USB şarj cihazınızı değiştirebilirsiniz.
Arızalı Şarj Yuvası
Marshall Emberton, şarj cihazını ve pili değiştirdikten sonra şarj olmuyorsa, şarj yuvası arızalı olabilir. Bu sorunu gidermek için şarj yuvasını değiştirmeniz gerekecektir. şarj yuvası değişim kılavuzumuza göz atın.
Ses bozuk geliyor
Hoparlörden gelen ses boğuk çıkıyor.
Hoparlörün içinde toz veya su var
Hoparlörün içine su veya toz girmediğinden emin olmak çok önemlidir; çünkü bir hoparlör "suya dayanıklı" olsa bile, su ve toz hoparlörün içindeki küçük boşluklara girebilir. Bu, sesin bozuk gelmesine neden olabilir. Bunu düzeltmek için hoparlörün iç kısmını kontrol edin ve içeride su veya toz olmadığından emin olun. ana hoparlör değişimi kılavuzumuza göz atın.
Hoparlör Kapsam Dışında
Bluetooth hoparlörlerin sınırlı bir menzili vardır. Hoparlör, ses kaynağından gelen kısıtlı menzilin dışına çıktığında, cihazlar arasındaki iletim zayıflar. Bu durum sesin bozuk gelmesine neden olabilir.
Pil hızlı bitiyor
Marshall Emberton pili çok hızlı tükeniyor.
Arızalı Pil
Hoparlörü tam olarak şarj ettiğinizden emin olun. Cihazın pili çabuk bitiyorsa, pil arızalı olabilir. Değiştirilmesi gerekebilir. değişim pili kılavuzumuza göz atın.
Yanlış Şarj Kablosu Kullanılıyor
Kullanıcılar çoğu zaman cihaz satın alındığında kutudan çıkan orijinal kablo yerine başka bir şarj adaptörü kullanırlar. Genellikle bu yedek şarj cihazları orijinal kabloyla aynı şarj gücüne sahip değildir ve bu da pilin normalden daha hızlı tükenmesine neden olur.
Eduardo Santos
78 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022 üyesi
CSULA-ADACHI-F22S5G1
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
30 Yorum
Fix all links to guides.
Yamilena Hernandez - Yanıt Paylaş
It feels like something is obstructing the connection between the charger and the port. Not sure what to do.
Steven Wilson - Yanıt Paylaş
My speaker isn't turning on without cable and when the cable is connected then all indicators light up like it's fully charged but really isn't, anything else doesn't work nor bluetooth connection. It will just play the sound when I try to put volume up. Any idea what's wrong?
Mr. Caligos - Yanıt Paylaş
Hello. Did you find a solution to your problem, or did you find out the cause of the breakdown? As it is, please email me about the results of working with your device. Thank you. demonn733@gmail.com
Yuzer Luzer - Yanıt Paylaş
I am having the same problem. Can you please help me? apostlemark6377@gmail.com
Mark Richards - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 72
Son 30 gün: 326
Her zaman: 22,487
