Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Şarj durumundan bağımsız olarak cihaz açılmıyor
Sorununuz buysa, muhtemelen pil ile ilgili bir sorun yaşıyorsunuzdur. Pilin hala şarj olup olmadığını kontrol edin; cihazı pil olmadan prize taktığınızda çalışıyor mu? Eğer çalışıyorsa sorun pildedir. Pili değiştirmeniz gerekiyorsa Marshall Kilburn Pil Değişimi kılavuzunu takip edin.
Bunun altında yatan neden muhtemelen ömrünü tamamlamış bir pildir. Şarj edilebilir piller zamanla bozulur ve kapasiteleri yavaş yavaş azalır. En yüksek kapasiteyi korumak için hoparlörü kullanmadığınız zamanlarda şarjda tutmanız ve özellikle soğuk ortamlar başta olmak üzere, genel olarak aşırı sıcaklıklardan uzak tutmanız önerilir.
Pil şarj olmuyor
Genellikle bunun nedeni pilin eski olması ve değiştirilmesinin gerekmesidir. Öncelikle pilin hoparlöre sağlam bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Doğru şekilde takılı olmasına rağmen hala şarj olmuyorsa, temel neden muhtemelen ömrünü tamamlamış bir pildir.
Bluetooth bağlanmıyor
Bluetooth bulunamıyor veya bağlantı sık sık kopuyor
Bluetooth bağlantınız hoparlörle eşleştirdiğiniz cihazla sorun yaşıyorsa birkaç farklı çözüm deneyebilirsiniz. Öncelikle, cihazınızın ve hoparlörünüzün birbirinin kapsama alanında olduğundan, mümkünse birbirine yakın olduklarından ve duvar veya elektrikli ev aletleri gibi fiziksel veya elektriksel engellerden arınmış olduklarından emin olun. Bağlantınızı elektriksel parazitlerden arındırmak önemlidir; çünkü mikrodalga fırınlar ve gazlı ocaklar gibi günlük mutfak aletlerinin çoğu, bu Bluetooth cihazıyla aynı frekans aralığını kullanır.
Bu işe yaramazsa, yazılımınızın tamamen güncel olduğundan emin olun. Yazılımınız güncel değilse, güncelleyin ve hoparlörünüzle cihazınızı tekrar bağlamayı deneyin.
Öncelikle cihazınızın Bluetooth 4.0 veya üzeri bir sürüme sahip olduğundan emin olun; bu bilgiyi çoğu cihazda ayarlar bölümündeki cihaz sayfasında bulabilirsiniz. Ardından, cihazınızdaki Bluetooth'u kapatın ve Marshall Hoparlörü cihazınızda kayıtlı Bluetooth cihazları listesinden silin veya unutun. Hoparlörünüzü ve cihazınızı kapatıp tekrar açın. Son olarak, hoparlörünüzü cihazınızla yeniden eşleştirin. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, altta yatan neden Bluetooth parçasıyla ilgili olabilir.
Bluetooth bağlantısı sık sık kopuyor
Öncelikle hoparlörünüzü ve hoparlöre bağlamaya çalıştığınız cihazı şarj edin. Hoparlörü tekrar açın ve hoparlörün otomatik olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Bağlanıyorsa ve sorun devam ediyorsa, hoparlörü Bluetooth belleğinizden silip tekrar deneyin. Otomatik olarak bağlanmıyorsa, yine de Bluetooth belleğinizden silip tekrar deneyin. Bunların ikisi de işe yaramazsa, altta yatan neden Bluetooth parçası veya bu parçaya bağlı kablolardan birindeki kısa devre olabilir.
Hoparlörden patlama sesi geliyor
Bas vuruşlarında veya yüksek frekanslı seslerde duyulan tıkırtı benzeri bir ses
Hoparlörünüzden patlama sesi geliyorsa şunları kontrol etmelisiniz: İlk olarak, düşük olmadıklarından emin olmak için hoparlörünüzün ve cihazınızın pil gücünü kontrol edin. Ardından, ses seviyesinin çok yüksek olmadığından emin olmak için hoparlörünüzdeki ses düğmesini kontrol edin. Bu sorununuzu çözmezse, hoparlörünüzün sinyalini etkileyebilecek başka herhangi bir cihazın yakınında olmadığından emin olun.
Bas vuruşlarında patlama sesi
Sorun buysa, temel neden muhtemelen ana hoparlörün kullanımdan dolayı gevşemesi veya bozulmaya başlamasıdır. Bunu sadece sıkarak düzeltmeniz mümkün olabilir, ancak sorun ne olursa olsun hoparlörü açıp içine bakmanız gerekecektir. Marshall Kilburn Ana Hoparlör Değişimi kılavuzunu takip edin.
Yüksek notalarda patlama sesi
Sorun buysa, temel neden muhtemelen tiz sürücülerin (tweeter) kullanımdan dolayı gevşemesi veya bozulmaya başlamasıdır. Bunu sadece sıkarak düzeltmeniz mümkün olabilir, ancak sorun ne olursa olsun hoparlörü açıp içine bakmanız gerekecektir. Marshall Kilburn Tiz Sürücü (Tweeter) Değişimi kılavuzunu takip edin.
Edith-Marie Roper
112 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
28 Yorum
battery dropped from 20 hours of charge to nothing within a week. I do not accept that the battery has died so quickly. The unit is just 6 months old.
jason white - Yanıt Paylaş
I have encountered this problem too for the boy, such a short life span for the bty. Really disappointed
lyeheng97 - Yanıt Paylaş
I only opened my new unit last night and after 6 hours red light still flashing. Tried turning on unit without power, unit would not turn on. Most annoýing.
Rhonda Walsh - Yanıt Paylaş
Battery liight flashes after 6 hour charge. Unit wont go without power. Only got it yesterday. Most annoying..
Mine is 10 months old. Stops working on battery mode. Only AC mode works, battery led on and not blinking. I stripped battery pack cover and all cells are at full charge. Maybe battery PCB or device problem.
krguy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 41
Son 30 gün: 185
Her zaman: 46,332
