Ana içeriğe geç
Amfi açılmıyor
"Her şey takılı ama hiçbir şey olmuyor!"
Batarya yanlış takılmış
Pozitif ve negatif batarya terminallerinin, batarya yuvasının içindeki + ve - işaretleriyle eşleştiğinden emin olun.
Batarya bitmiş
Yeni bir 9V batarya ile değiştirin.
A/C gücüyle açılmıyor
Bağlantılar gevşek olabilir. Akımı test etmek için bir voltmetre kullanın.
Amfiden ses gelmiyor
"Güç geliyor ama gitarımdan hiçbir ses alamıyorum!"
Gitar yanlış bağlanmış olabilir
Doğru kabloları kullandığınızdan ve amfideki "input" girişine bağladığınızdan emin olun.
Gitar düzgün çalışmıyor
Amfide başka bir gitar deneyin veya gitarı başka bir amfide kullanarak sorunun hangi cihazda olduğunu tespit edin.
Devre kartında bozuk bileşen
Devre kartı üzerinde, bozulmaları durumunda sesin kesilmesine neden olabilecek birçok parça bulunur. Daha fazla ayrıntı için bu kılavuza göz atın.
Kulaklıklar çalışmıyor
"Harika kulaklıklarımı taktım ama onlardan ses alamıyorum"
Kulaklıklar gevşek
Doğru kabloları veya adaptörleri kullandığınızdan emin olun.
Hoparlörden cızırtı geliyor
"Cızırtı çalmamı bozuyor dostum!"
Hoparlör arızalı
Hoparlörünüzü değiştirmek için bu kılavuza göz atın.
Devre kartı üzerinde, bozulmaları durumunda cızırtılı sese neden olabilecek birçok parça bulunur. Daha fazla ayrıntı için bu kılavuza göz atın.
Düğmeler çalışmıyor
"Düğmeleri çeviriyorum ama sesim değişmiyor."
Bozuk potansiyometreler
Potansiyometrelerinizi test etmek ve değiştirmek için bu kılavuza göz atın.
Devre kartı üzerinde, bozulmaları durumunda potansiyometrelerinizin hatalı çalışmasına neden olabilecek birçok parça bulunur. Daha fazla ayrıntı için bu kılavuza göz atın.
David
38 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
Hi everybody,
I have a problem with my MS-2. It turns on but produces no sound. I took it apart but visually all components and connections seem fine. I haven't tested them, and I'm not sure what I should test. I see that there is a link to a guide, on this page, but the link doesn't work. Did anyone experience the same problem ?
Thank you for your help !
ziuthre - Yanıt Paylaş
Hi Ziuthre, i have the same problem with mine, the led turns on to, but makes no sound at all. some time, a friend, conect it a 12V adapter on it, and.... so, if you have any information about it, please let me know at teratossiete@hotmail.com... same if i know something... thx
Luis Aguirre - Yanıt Paylaş
Links are explicitely leading to an error404 page. I mean the page isn't missing, the link is built to show up this 404 page, so I think the guide's never been written :(
"http://www.ifixit.com/404"
agapoffa - Yanıt Paylaş
The tone knob on my Ms-2 is stuck, I can't move it. What do I have to do?
Sander Lijster - Yanıt Paylaş
Gently prise off tone knob with small flat end screw driver. Working your way round till it pops off.
Remove 10mm lock nut with socket. Should only be finger tight so should come off easily. With the amp lying on its back squirt a very small amount of penetrating oil into the shaft / switch. Gently and carefully push the shaft / switch to the side so that oil can work it’s way around. Leave for a minute or two.
Now with a flat ended screw driver (about 7”long for leverage) carefully but firmly try to turn the switch. Should come free at this point.
Mine was stuck for over 10years and it freed up easily. Wipe away any excess oil and reassemble.
Ken - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 109
Her zaman: 12,459
