Ana içeriğe geç
Marshall Major IV'ün sesi kesiliyor mu veya ses çalarken hiçbir şey duyamıyor musunuz? Sorunun nedenini teşhis etmek için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Arızalı Güç/Pil Sistemi
Bazen kulaklıkları şarj etseniz bile cihaz açılmayabilir.
  • Kulaklıkları, ürünle birlikte gelen USB Type-C kablosuyla 30-60 dakika boyunca şarj edin.
  • Başlatma düğmesini 5-10 saniye basılı tutun.
  • Cihazda herhangi bir ışık olup olmadığını kontrol edin.
  • Kablosuz şarjla şarj etmeyi deneyin.
Kulaklıklar hala açılmıyorsa büyük ihtimalle pilin değiştirilmesi gerekiyordur. Pilin nasıl değiştirileceğini buradan öğrenebilirsiniz. Kulaklıklar yalnızca kablosuz olarak şarj edilebiliyorsa "Arızalı Şarj Yuvası" bölümüne bakın.
Yıpranmış Kulak Yastığı
Kulaklıkları takarken hoparlörlerden birinde ses kaybı yaşayabilirsiniz.
  • Hoparlörlerin taraflarını değiştirerek sesin gelmediği tarafın aynı kalıp kalmadığını kontrol edin.
Ses hala aynı taraftan gelmiyorsa, kulaklık yastığını değiştirmeniz gerekebilir. Nasıl değiştirileceğini buradan öğrenebilirsiniz.
Ses Kontrol Düğmesi Sorunları
Kulaklıkların ses kontrolüne yanıt vermesini sağlamakta zorlanıyor olabilirsiniz.
  • Başlatma düğmesini birkaç saniye basılı tutarak cihazı kapatıp tekrar açarak sıfırlayın.
  • Kulaklıkların şarj edildiğinden emin olun; sorun kontrolle ilgili değil, sadece güçle ilgili olabilir.
  • Düğme gevşek geliyorsa, kulaklıkları söküp düğmeyi doğru yerine geri takmanız gerekebilir.
  • İşlevin tamamen kaybı dahili bağlantıyla ilgili bir sorun olabilir; cihazı sökün ve tüm dahili bağlantıların doğru şekilde takılı olduğundan emin olun (en kötü ihtimal: bağlantı noktalarının yeniden lehimlenmesi gerekebilir).
  • Kir ve toz birikmiş olabilir; düğmeyi çıkarın ve bir kürdan kullanarak kiri kazıyın.
Düğme hala çalışmıyorsa, burada gösterildiği gibi değiştirmeniz gerekebilir.
Yıpranmış Kafa Bandı Yastığı
Dinlerken, kafa bandındaki bir arıza nedeniyle sesin duyulmadığı durumlar yaşayabilirsiniz.
  • Kafa bandının rahat olduğundan ve başınızda dengeli durduğundan emin olun.
Kafa bandı yastığı aşınırsa veya artık konfor sağlamazsa, yastığın altındaki bir dahili bağlantı zarar görmüş olabilir ve burada gösterildiği gibi bir değişim gerekebilir.
Arızalı Şarj Yuvası
Kulaklıkların şarj cihazını taktığınızda şarj gerçekleşmiyor olabilir.
  • Şarj yuvasını içindeki kalıntılardan temizleyin.
  • Kabloda yıpranma veya kırılma olup olmadığını kontrol edin.
  • Ürünle birlikte verilen şarj cihazını kullandığınızdan emin olun.
  • Kablosuz şarj özelliğini kullanmayı deneyin.
Fişe takıldıktan sonra hala şarj olmuyorsa, şarj yuvası ile ilgili bir sorun olabilir ve burada gösterildiği gibi değiştirilmesi gerekebilir. Kablosuz şarj işlevi de kulaklıkları şarj etmiyorsa, sorunun nedeni pil olabilir. Bu durumda "Arızalı Güç/Pil Sistemi" bölümüne bakın.
Drew Kavanagh
586 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-3, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 2-3, Biswokarma Spring 2026 üyesi
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G3
5 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 40
Son 30 gün: 163
Her zaman: 624
