Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Marshall Woburn Bluetooth üzerinden bağlanamıyor
Hoparlörünüz Bluetooth girişiyle bağlantı kurmuyor.
Cihaz Woburn ile eşleşmedi
Cihazınızın Bluetooth bağlantısı kurabilmesi için öncelikle Woburn ile eşleştirilmesi gerekir. Woburn hoparlörünüzü Bluetooth cihazınıza kablosuz olarak bağlamak için şu adımları izleyin:
1. Woburn Aktif Stereo hoparlörü açın.
2. Bluetooth LED'i yanana kadar Kaynak/Uyandırma düğmesine basarak Bluetooth'u kaynak olarak seçin.
3. Cihazınızda (Akıllı Telefon, Tablet, Bilgisayar) Bluetooth işlevini etkinleştirin.
4. Eşleştirme Düğmesine basın. Woburn üzerindeki LED ışık hızlı bir şekilde kırmızı renkte yanıp sönmeye başlayacaktır.
5. Cihazınızda, listeden Woburn Hoparlör'ü seçin. Hoparlördeki LED ışık sabit kırmızıya dönecektir.
6. Artık müziğinizi Woburn Hoparlör üzerinden çalmaya hazırsınız.
Cihazınızda Bluetooth etkin değil
Bluetooth'un cihaz ayarlarınızda etkinleştirildiğinden ve uçak modunun kapalı olduğundan emin olun.
Bluetooth sinyali cihaza ulaşamıyor
Cihazınızın Woburn ile eşleşme menzilinde olduğundan ve arada büyük duvarlar veya sinyali engelleyen nesneler olmadığından emin olun.
Arızalı Bluetooth modülü
Woburn'ünüzdeki Bluetooth modülü arızalanmış olabilir. Daha fazla bilgi için Bluetooth denetleyici değişimi kılavuzu sayfasını izleyin.
Hoparlör müzik çalarken ses bozulması/cızırtı yapıyor
Müzik çalarken ses seviyesi zirveye ulaştığında hoparlör cızırtı yapıyor ve/veya ses kırpılıyor. Bu durum genellikle hoparlörün amplifikatörü düşük veya yüksek tonlarda çok fazla güç aldığında meydana gelir. Amplifikatör, hoparlöre gönderilen sinyali kırpacaktır.
Kaynak ses seviyesi çok yüksek
Kaynağın ses seviyesini düşürün.
Woburn'ün ses seviyesi çok yüksek
Woburn üzerindeki ses seviyesini ve/veya bas seviyesini düşürün.
Amplifikatör arızalı
Amplifikatör arızalı olabilir ve gücü amaçlandığı gibi alamıyor olabilir. Amplifikatörün değiştirilmesi gerekebilir.
Marshall Woburn girişleri değiştirmiyor
Hoparlör birden fazla farklı cihaza bağlıyken, üst paneldeki giriş düğmesi cihazlar arasında geçiş yapmıyor.
Gevşek bağlantı
Fiziksel bir bağlantı kullanıyorsanız, arkaya giren tüm kabloların güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Bağlantı gevşekse hoparlör bunu bir giriş olarak algılamayabilir ve ona geçiş yapmayabilir.
Arızalı ses jakı
Kablo güvenli bir şekilde takılıysa ve hala giriş türlerini değiştiremiyorsanız, ses jakını yalıtmayı deneyin. Diğer tüm cihazların bağlantısını kesin ve hoparlörün dinlemek istediğiniz cihazı kullanmaya başlayıp başlamadığına bakın. Eğer çalışmıyorsa, ses jakınız hasar görmüş olabilir. Jakı değiştirmek için arka giriş kartı değişimi kılavuzu sayfamızı takip edebilirsiniz.
Arızalı Bluetooth alıcısı
Hoparlörünüzün arka panelindeki tüm cihazların bağlantısını kesin ve Bluetooth üzerinden hoparlöre bağlı kaldığınızdan emin olun. Hoparlöre bağlanamıyorsanız veya bağlantıya rağmen müzik hala çalmıyorsa, Bluetooth modülünüzle ilgili bir sorun olabilir. Bluetooth alıcısını değiştirmek için Bluetooth alıcı değişimi kılavuzu sayfamızı takip edebilirsiniz.
Arızalı giriş düğmesi
Cihazları ayrı ayrı bağlamak işe yarıyorsa ancak birden fazla cihaz bağlıyken hoparlör girişler arasında geçiş yapamıyorsa, sorun giriş düğmesinde olabilir. Kırık giriş düğmesini değiştirmek için üst panel değişimi kılavuzu sayfamızı takip edin.
Marshall Woburn statik gürültü çıkarıyor
Hoparlör bir ses cihazına bağlıyken, açık olduğu süre boyunca statik bir gürültü üretiyor
Farklı güç seviyeleri
Farklı ağlarda olan bir hoparlör ve ses cihazı bir kabloyla bağlandığında statik gürültü oluşabilir. Ses cihazınızı ve hoparlörünüzü aynı duvar prizine takmayı deneyin ve statik gürültünün geçip geçmediğine bakın.
Arızalı ses kablosu
Kötü üretilmiş veya hasar görmüş bir ses kablosu da statik gürültüye neden olabilir. Ses kablonuzu çalıştığından emin olduğunuz başka bir kabloyla değiştirin. Ayrıca mevcut ses kablosunu düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için farklı bir hoparlörle test edebilirsiniz.
Arızalı ses jakı
Hasarlı bir ses jakı da statik gürültüye yol açabilir. Öncelikle kablonuzun jaka tam olarak girdiğinden emin olun. Ardından fişi soket içinde döndürmeyi deneyin. Seste olağan dışı bir hareket veya bozulma varsa, ses jakınız hasar görmüş olabilir. Jakı değiştirmek için arka giriş kartı değişimi kılavuzu sayfamızı takip edebilirsiniz.
Arızalı hoparlörler
Statik gürültü, hasarlı hoparlörlerden de kaynaklanabilir. Hoparlörünüzü Bluetooth üzerinden bir cihaza bağlamayı deneyin. Eğer statik gürültü hala devam ediyorsa, muhtemelen hoparlörlerinizde bir sorun vardır. Hasarlı hoparlörleri değiştirmek için tweeter değişimi kılavuzu veya subwoofer değişimi kılavuzu sayfamızı takip edin.
Marshall Woburn açılmıyor
Duvar prizine takılı olmasına rağmen açılmıyor
Arızalı güç soketi
Çalıştığından emin olduğunuz başka bir cihazı takarak ve güç alıp almadığını kontrol ederek duvar prizine güç gittiğinden emin olun. Bunun aksine, Woburn'ü çalışıp çalışmadığını görmek için başka bir çalışan prize takın.
Fiş doğru takılmamış
Çalıştığını bildiğiniz bir prize takmadan önce her şeyin kapalı konumda olduğundan emin olun, ardından açın. Kablonun hoparlörün kendisine girdiği kısımlarda hasar olup olmadığını kontrol edin.
Hasarlı güç kablosu
Güç kablosunda hasar olup olmadığını kontrol edin. Tel aşınmışsa güç kaybına neden olabilir. Fişler kirli ve toz veya başka döküntülerle doluysa güç kaybına neden olabilir. Ayrıca fişte yeterince tiftik/toz varsa yangına da neden olabilir.
Arızalı güç portu
Farklı bir kablo ve duvar prizi ile kullanıldığında bile çalışmadığından emin olun. Hoparlör hala açılmıyorsa, kablosundan güç alma yeteneğiyle ilgili bir sorun olması muhtemeldir. Bu durumda güç bağlantı noktası büyük olasılıkla hasar görmüştür. Güç portunu barındıran anakartı değiştirmek için arka giriş kartı değişimi kılavuzu sayfamızı takip edebilirsiniz.
Ryan Berry
309 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023 üyesi
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Woburn 2 source light indication only.
suneesh helpbit - Yanıt Paylaş
On a Marshall Woburn I, the sound was fainting after 2 on the volume pot. After a disassembly, I found two swollen electrolyte caps: C23 220µF 35V 105C and C85 220µF 35V 105C. Changed 'em, and now my friend is happy and this Bluetooth speaker runs again smoothly :)
By the way, for the french market, inside fuse is labeled T16A L250V
Largol1 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 40
Son 30 gün: 194
Her zaman: 3,754
