Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz şarj olmuyor
Kulaklıklarınızı şarj edemiyorsunuz
Arızalı şarj kablosu
Birlikte verilen kabloyu kullandığınızda turuncu şarj uyarı ışığını göremiyorsanız, aynı uçlu farklı bir kablo deneyin. Eğer şarj uyarı ışığı (başlatma düğmesinin yanındaki) yeşil yanarsa, sorun kablodadır.
Arızalı şarj yuvası
Birden fazla şarj kablosu çalışmıyorsa ve hiçbir şarj belirtisi göstermiyorsa, şarj yuvası güç almıyor veya bataryaya güç iletmiyor olabilir. Herhangi bir direnç kaydedilip kaydedilmediğini görmek için şarj yuvasını bir voltmetre ile kontrol edin. Direnç yoksa, şarj yuvası arızalıdır. Değişim bilgileri için aşağıdaki onarım kılavuzuna bakın. - Master & Dynamic MW50+ Wireless Headphones Kullanım Kılavuzu
Batarya sorunu
Bir voltmetre kullanarak kablonun her iki ucundaki akımı kontrol edin. Akım mevcutsa ve şarj yuvasını zaten değiştirdiyseniz veya doğruladıysanız, bu bataryada bir sorun olduğuna işaret eder. Bataryayı değiştirmek için aşağıdaki onarım kılavuzuna bakın. - Master & Dynamic MW50+ Wireless Headphones Kullanım Kılavuzu
Cihaz kablosuz olarak bağlanmıyor
Master Dynamic MW50 cihazınız telefonunuza veya bilgisayarınıza bağlanmıyor
Hatalı eşleşme
Kulaklıkların ve telefonunuzun eşleşmesini kaldırın, ardından yeniden eşleştirmeyi deneyin. Kulaklıklar bağlanırsa, orijinal eşleşme bağlantısında bir hata oluşmuştur.
Arızalı kablosuz sinyal
Kulaklıklarla eşleşmiş diğer tüm cihazlarda BluetoothⓇ özelliğini kapatın veya kulaklıkları başka bir cihazla eşleştirmeyi deneyin.
Cihazın fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor
Kırmızı ve beyaz ışığın 4 kez yanıp söndüğünü görene kadar ses artırma (vol+) ve ses azaltma (vol-) düğmelerini 4 saniye basılı tutun. Ardından eşleşmeyi kaldırıp tekrar deneyin.
Hoparlörlerden biri veya ikisi çalışmıyor
Kulaklık hoparlörleriniz ses üretmiyor
Kulaklıklar cihazın kapsama alanında değil
Kulaklıkları istediğiniz cihaza yaklaştırın; kulaklıklar çalışmaya başlarsa, kulaklıklar kablosuz kapsama alanı dışındaydı.
Bozuk hoparlör
Güç kaynağından hoparlöre giden kablodaki akımı kontrol etmek için bir voltmetre kullanın; akım yoksa kabloyu değiştirin. Kabloda akım varsa, fiziksel hoparlör bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Kontrol düğmeleri çalışmıyor
Kulaklığın yan tarafındaki düğmeleri kullanmanın bir etkisi olmuyor
Düğme kontrol panosuna sinyal göndermiyor
Bir voltmetre kullanın ve düğme ile kontrol panosu arasındaki akımı kontrol edin. Akım yoksa, kabloyu onarmak için aşağıdaki onarım kılavuzuna bakın. - Master & Dynamic MW50+ Wireless Headphones Kullanım Kılavuzu
Cihaz açılmıyor
Cihaz çalışmıyor
Bataryada depolanmış güç yok
Kulaklıklarınızı kapatın ve şarj olması için 24 saat boyunca fişe takın. Kulaklıklar hala açılmıyorsa, bataryayı değiştirmek için aşağıdaki onarım kılavuzuna bakın. - Master & Dynamic MW50+ Wireless Headphones Kullanım Kılavuzu
3 Yorum
How about the the device turns off after about 30 seconds. Brand new out of the box after a full charge.
Then when I start the music again on my iPhone, only the right earbud produces sound, the left is completely dead.
Any ideas?
Anthony - Yanıt Paylaş
Can someone call me and give me some assistance with these headphones my number is 929-317-0600 I have the master and dynamics and they’re not working. You’re not pairing the buttons not working on the side nothing
Diego - Yanıt Paylaş
My device is not working my master and dynamics headphones aren’t pairing, and the buttons on the side are stuck.not doing anything.
