Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Mayflash Arcade Stick F300 cihazınız bağlanmıyorsa veya bağlantı kararsızsa bu sorun giderme kılavuzunu takip edin.
USB kablosu bozuk veya arızalı
USB kablosu bağlantı sırasında sorun yaşıyorsa, kablonun bozuk veya arızalı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Kabloda herhangi bir fiziksel kırılma, aşınma veya aşırı ısınma belirtisi varsa kablo değiştirilmelidir. Aşırı neme maruz kalmak da kablonun içindeki tellere ve bağlantılara zarar verebilir. USB kablosunun nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için bu Mayflash Arcade Stick F300 USB kablosu değişimi kılavuzunu takip edin.
Baskı devre (PCB) arızalı
Arızalı bir baskı devre, cihazın kararsız bir bağlantıya sahip olmasına neden olabilir. Bu durum, zamanla doğal olarak biriken ve basınçlı hava kutusuyla kolayca temizlenebilen aşırı tozdan kaynaklanıyor olabilir. Aşırı nem ve uç sıcaklıklar da kartın arızalanmasına neden olabilir. Cihaz aşırı ısınmaya ve arızalanmaya devam ediyorsa ve sorun harici kaynaklı değilse, onu değiştirme vakti gelmiş olabilir. Baskı devrenin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu Mayflash Arcade Stick F300 anakart değişimi kılavuzunu takip edin.
Kontrolcü bağlanmıyor
Cihazın bağlanmamasıyla ilgili sorun yaşıyorsanız, cihaz ile kullandığınız PC/konsol arasında bir bağlantı sorunu olabilir. PC kullanıyorsanız, aygıt yöneticisine (Windows) veya sistem bilgilerine (Mac) bakarak cihazın bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Konsol kullanıyorsanız, fişe taktıktan sonra cihazı tanıması için doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun.
Diğer cihazların parazit yapması
Bazen bağlı olan diğer cihazlar, yeni bir cihazın bağlanmasına engel olabilir. Diğer kontrolcüleri veya çevre birimlerini ayırın ve kontrolcünün parazit olmadan bağlanıp bağlanamadığını kontrol edin. Eğer bu işe yararsa, diğer cihazları tekrar bağlamadan önce kontrolcünüzü bağlayın.
Saul Aguiar
293 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 üyesi
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 95
Her zaman: 834
