Ana içeriğe geç
Cihaz açılmıyor
"Başlatma düğmesine bastıktan sonra, LED ekran tepki vermiyor ve diğer düğmeler çalışmıyor."
Piller veya pil grubuyla ilgili sorunlar
Pillerin eksik olması veya bitmiş olması buna neden olabilir. Öncelikle, sorunun pillerden mi yoksa kablodan mı kaynaklandığından emin olmak için güç kablosunu çıkarın. Minimove'un altındaki pil bölmesini açarak yeterli pil olup olmadığını kontrol edin. Eğer 4 adet pil varsa, bunların yerine tamamen dolu olduğundan emin olduğunuz 4 adet pille değiştirin ve cihazı tekrar açmayı deneyin.
Sorun devam ederse, pil grubunun kendisi hasar görmüş olabilir. Pil grubu değişim kılavuzunun bağlantısı aşağıdadır.
(BAĞLANTI)
AC güç adaptörü kablosu bağlantısı kesilmiş veya kopuk
Güç kablosu boyunca herhangi bir yerdeki hatalı bir bağlantı buna neden olabilir. Öncelikle, Minimove'daki tüm pilleri çıkarın. Bu, sorunun pillerden mi yoksa kablodan mı kaynaklandığından emin olmanızı sağlar. Başlatma düğmesine basmadan önce kablonun prize ve cihaza güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Eğer bu işe yaramazsa, güç kablosunda cihaza giden enerji akışını kesebilecek büyük kesikler veya aşınmalar olup olmadığını kontrol edin
(KABLOYU ÇIKARIN! TELİN YALITILMAMIŞ BİR BÖLGESİYLE DOĞRUDAN TEMAS, AKTİF BİR PRİZE TAKILIYSA ZARAR VEREBİLİR VE HATTA ÖLÜME BİLE YOL AÇABİLİR)
Eğer durum böyleyse, kabloyu kablolama ve elektrikli bant ile güvenli bir şekilde yamamayı deneyebilirsiniz.
Sorun devam ederse, adaptörün kendisi bozuktur ve değiştirilmesi gerekecektir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıya başvurun.
(harici bağlantı)
iPod veya iPhone tanınmıyor
"Güç açıkken iPod/iPhone şarj olmuyor veya Minimove üzerinden müzik çalmıyor."
Kötü bağlantı/adaptör
Sık karşılaşılan bir sorun, bağlantının güvenli olmamasıdır. Herhangi bir şey yapmadan önce, iPod/iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayarak sorunun cihazınızda olmadığından emin olun. Eğer cihaz tanınıyorsa, sorunun Minimove'da olduğunu anlarız.
Öncelikle Minimove adaptörünün iPod'unuz için doğru şekil ve modelde olduğunu kontrol edin. Değilse, Minimove adaptörünü doğru olanla değiştirmeniz gerekir. Bağlantı kurarken, güçlü bir bağlantı için iPod veya iPhone'un adaptör tabanıyla aynı hizada ve düz olduğundan emin olun. Eğer iPod/iPhone'un kılıfı varsa, adaptörü kısmen engelliyor olabilir. Kılıfı çıkarın.
Doğru adaptörle iyi bir bağlantı kurduğunuzdan eminseniz ve cihaz hala tanınmıyorsa, adaptörün kendisi bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Adaptör değişim kılavuzunun bağlantısı aşağıdadır.
(BAĞLANTI)
Cihazdan ses gelmiyor
"iPod veya iPhone bağlı, ancak hoparlörlerden ses gelmiyor."
Cihaz Gücü
Cihazın açık olup olmadığını kontrol edin (cihaz gücünü kontrol etmek için yukarıdaki kılavuza başvurun).
Ses kontrolü
Cihaz açıksa ancak sorun devam ediyorsa, ses seviyesinin sıfırda olmadığından emin olun. Sesi artırmak için ses düğmesi '+' ya basın.
Sorun devam ederse, hoparlörlerin devresinde bir sorun olabilir. Daha fazla yardım için lütfen hoparlör kılavuzuna başvurun.
(BAĞLANTI)
Anten dönmüyor
"Anten dönmüyor veya hareket etmiyor."
Anteni uzatın
Anten tamamen dışarı çekilmemiş olabilir. Anteni vida görünene kadar dışarı çekin.
Uzaktan kumanda çalışmıyor
"Düğmelere kaç kez basılırsa basılsın uzaktan kumanda çalışmıyor."
Pilleri kontrol edin
Öncelikle pil bölmesini kontrol edin. Pillerin takılı olduğundan veya pillerin bitmiş olmadığından emin olun.
Kapsama alanında olduğunuzdan emin olun
Uzaktan kumandanın sınırlı bir kapsama alanı vardır. Cihaza doğru yaklaşarak ve her yaklaştığınızda tekrar deneyerek test edin.
LED ekran çalışmıyor
"LED ekran görüntü vermiyor."
Cihazın prize takılı olduğundan/pillerin takılı olduğundan emin olun
Cihazın bir prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Pil kullanıyorsanız, pillerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Ayrıca, pillerin bitmiş olmadığından emin olun.
LED devresini kontrol edin
LED ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Lütfen değiştirmek için ilgili kılavuza başvurun.
(BAĞLANTI)
Alec Cheung
270 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 2-9, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-9, Amido Winter 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-W14S2G9
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 27
Her zaman: 608
