Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Uzaktan kumanda açılmıyor
Uyarı ışığı normal çalışma düzenindeki gibi yanıp sönmüyor ve cihazın çalıştığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Batarya yönü yanlış
Uzaktan kumandanın arka kapağını parmağınızla sıkıca bastırıp kaydırarak çıkarın. Bataryaların artı ve eksi taraflarının uygun şekilde hizalandığından emin olun. Hangi tarafın hangisi olduğunu bilmiyorsanız, bataryanın her iki terminalinin üzerinde de etiket bulunmalıdır.
Bataryalar bitmiş veya eksik
Uzaktan kumandanın arka kapağını kaydırarak çıkarın. Eski bataryaları yenileriyle değiştirin.
‘Batarya asidi’ sızıntısı
Koruyucu eldiven takın. ‘Batarya asidini’ bir kulak çubuğu ve sirke veya limon suyu ile temizleyin. Kulak çubuğunu çözeltiye batırıp batarya üzerindeki asit lekelerini nazikçe ovun. Bataryaları aynı tip yenileriyle değiştirin.
Gevşek batarya kontakları
Batarya kapağını bir Yıldız tornavida kullanarak çıkarın. Vidayı gevşetmek için aleti saat yönünün tersine, geri sıkmak için ise saat yönünde çevirin. Aşırı sıkmamaya dikkat edin! Batarya bölmesindeki metal kontak noktalarını, tırnağı yukarı doğru bükerek dışarı çıkmalarını sağlayın ve değiştirin.
Gevşek batarya kablosu
Batarya kapağını bir Yıldız tornavida kullanarak çıkarın. Vidayı gevşetmek için aleti saat yönünün tersine, geri sıkmak için ise saat yönünde çevirin. Aşırı sıkmamaya dikkat edin! Gevşek kablo olup olmadığını kontrol edin. Eğer gevşek bir kablo bulursanız, kabloyu kontak noktasına lehimleyerek değiştirin. Bir havya alın ve yeterince ısınmasını bekleyin. Bir arkadaşınızdan yardım isteyerek fazladan bir çift ele ihtiyaç duyabilirsiniz. Arkadaşınız kabloyu kontak noktasında tutsun. Havya ucunu doğrudan kontak noktasının yanına tutun ve havya ucuna lehim uygulayın; bu, lehimin erimesini sağlayacak ve yerçekimi sayesinde aşağı akarak kablonun kontak noktasına yeniden yapışmasını sağlayacaktır. Soğumasını bekleyin ve test edin.
Bataryaları değiştirmek için vidalar çıkarılamıyor
Kapağın üzerindeki Yıldız vida yalama olmuş.
Vida başı yalama olmuş
Vida sökme aleti (ekstraktör) ve matkap kullanarak vidayı çıkarabilirsiniz. Vida sökme aletinin nasıl kullanılacağına dair talimatlar genellikle setin üzerinde bulunur. Vida sökme setinizden gelen bu bilgileri kullanın.
Vida başında aşırı aşınma
Lastik bir bandı tornavida ucuna yerleştirip vidayı çıkarın. Vidayı değiştirmek için en iyi yöntem, önce lastik bandı vidanın üzerine koymak, ardından tornavidayı bastırarak lastik bandı tornavida ile vida başı arasına sıkıştırmaktır. Bu, maksimum tutuş sağlar.
Vida başında pas
Pas sökücü sıkın ve ardından vida sökme aleti kullanın. Pas sökücünün etki etmesi için biraz zaman tanıyın ve fazla pas sökücüyü silin.
Uzaktan kumanda tekneyi kontrol etmiyor
Sinyal ışığı yanmıyor ve teknenin kontrolü sağlanamıyor.
Kullanıcı hatası
Teknenin suda olduğundan emin olun. Tekne suda değilse, teknenin altında bulunan iki vida elektriksel bağlantı sağlamayacaktır. Bu nedenle tekne suya konulmadığı sürece çalışmayacaktır.
Bataryaları değiştirin
Uzaktan kumandanın arkasında iki adet AA batarya bulunur. Bataryaları değiştirmek için kapağı kaydırarak çıkarmanız yeterlidir. Teknenin kendi içinde altı adet AA batarya bulunur ve bunları değiştirmek için teknenin üst kısmındaki altı vidayı çıkarmanız gerekir. Vidaların tamamını küçük bir kaba koyarak kaybolmalarını önleyin.
Bataryaların doğru yönde takıldığından emin olun
Bataryaların zıt taraflarında artı ve eksi kutupları bulunur. Artı kutbunun düz bağlantı noktasına, eksi kutbunun ise yaylı bağlantı noktasına geldiğinden emin olmalısınız.
Batarya bölmesinde su
Kapak takılıyken batarya bölmesine sürekli su sızıyor.
Eksik vidalar
Kapak vidalarını bir Yıldız tornavida ile yerine takın. Bir vidayı çıkarıp yakınınızdaki bir nalbura götürerek doğru vida boyutuna sahip olduğunuzdan emin olun. Vidaları çıkarmak için tornavidayı saat yönünün tersine çevirin. Yeni vidaları sıkmak için tornavidayı saat yönünde çevirin. Aşırı sıkmayın, aksi takdirde teknedeki dişleri yalama yaparsınız!
Hasarlı contalar
Bir Yıldız tornavida kullanarak ana kapağı ve batarya bölmesi kapağını çıkarın. Üç adet contayı değiştirin.
Tekne su üstünde kalmıyor
Teknenin gövdesine su sızıyor ve nedenini bilmiyorum.
Tekne gövdesinde olası çatlaklar
Olası çatlaklar için gövdeyi tarayın; eğer bir çatlak bulunursa, kullanıcı bir tür sızdırmazlık maddesi uygulayabilir. Sızdırmazlık maddesini eşit şekilde uygulayın ve kullanmadan önce kuruması için ne kadar süre beklemeniz gerektiğine dair kendi sızdırmazlık maddenizin talimatlarını kontrol edin.
Teknenin üst yarısını gövdeye bağlayan sızdırmazlık maddesi özelliğini yitirmiş
İki yarıyı tekrar birbirine yapıştırmak için japon yapıştırıcısı kullanmayı deneyin. Özelliğini yitiren kısma ince bir tabaka japon yapıştırıcısı uygulayın ve kurumaya bırakın. Bağlantıların yeniden sızdırmaz olduğundan emin olmak için bu işlemi bir kez daha tekrarlayın.
Pervane motorunda sızıntı başlamış
Pervane düzeneği ile tekne gövdesi arasındaki temas noktasını inceleyin. Tekneyi yalıtmak için kullanılan yapıştırıcının bir kısmının bu bölgede göründüğü kaydedilmiştir. Eğer o yalıtım bozulduysa, burası suyun tekne gövdesine girmesi için muhtemel bir noktadır.
Tekne ileri gitmiyor ancak kısmen çalışıyor
Tekne ileri gitmeye çalıştığımda daire çiziyor.
Tekne pervanesi kırık
Gövdenin altında bulunan iki tekne pervanesini inceleyin. Eğer pervanelerden biri bükülmüş veya kırılmışsa, muhtemel neden budur. Değiştirmek için eski pervaneyi çekip çıkarın ve yenisini yerine itin. Sürtünme ile yerine oturacak ve sabit kalacaktır.
Servo motor arızalanmış
Teknenin üst ve alt yarısını ayırarak servo motoru değiştirin. Bu işlem teknenin kendisinden daha pahalıya mal olabileceği için kullanıcının dikkatli olması tavsiye edilir. (Önerilmez)
Monica Reece
672 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 10
Her zaman: 4,568
