Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilek tokası tutukluk yapıyor veya bozuk
Toka işlevini yerine getirmiyor.
Hatalı hizalanmış toka yivi
Bilekliğin toka yivi, karşılık gelen kancayla hizalanmadığında bilekliğin tokasını takmak veya çıkarmak zorlaşabilir. Bilek Tokası Değişim Rehberi'ni takip ederek tokaları birbirinden ayırıp toka yivini kanca ile yeniden hizalayarak bu sorunu giderebilir veya parçayı değiştirebilirsiniz.
Toka açma düğmeleri arasındaki yay arızalı
Bilekliğin içindeki iki açma düğmesini birbirine bağlayan yay kusurluysa, toka açma düğmeleri tutukluk yapabilir veya gevşeyebilir. Yay, tokanın içinde bükülmüş, karışmış veya esnemiş olabilir. Bilek Tokası Değişim Rehberi'ni takip ederek tokaları birbirinden ayırıp yayı değiştirebilir veya eski haline getirerek sorunu giderebilirsiniz.
Pil şarj olmuyor
Band, USB şarj kablosuna bağlı olmasına rağmen pil şarj olmuyor.
Arızalı USB bağlantı noktası
Cihazı güç sağlamayan bir USB bağlantı noktasına bağlıyor olabilirsiniz. Bağlantı noktasının şarj imkanı sağladığından emin olmak için aynı noktayı kullanarak farklı bir cihazı şarj etmeyi deneyin.
Kirli şarj bağlantısı
Şarj bağlantısını kuru bir bezle silmeyi deneyebilir ve tekrar deneyebilirsiniz. Band hala şarj olmuyorsa, şarj kablosunu, pili veya şarj bağlantısını değiştirmeniz gerekebilir.
Pil kullanım süresi kısa
Pil ömrü beklenen 48 saati karşılamıyor.
GPS sistemi pili tüketiyor
GPS sistemi pilin büyük bir kısmını harcayabilir. GPS'i kapatmak pil kullanım süresini önemli ölçüde uzatabilir. Koşuya çıkmadan önce ayarlara dokunun ve GPS ayarlarını kapatın. Süre, mesafe, tempo, yakılan kalori, maksimum kalp atış hızı ve ortalama kalp atış hızı gibi istatistiklerinizi görmeye devam edebilirsiniz.
Verimsiz veri senkronizasyonu ve bağlantı kullanımı
Bu durum oldukça yaygındır. Telefonunuza bağlıyken, Microsoft Band'iniz üzerindeki veriler siz farkında olmadan yaklaşık her otuz dakikada bir senkronize edilir. İnternete bağlanmanız veya kullanmanız gerekmiyorsa ya da herhangi bir veriyi senkronize etmeniz gerekmiyorsa, Bluetooth'u kapatın veya Uçak modunu açın. Ayrıca Ayarlar'a dokunup Rahatsız Etmeyin ayarını açarak her türlü bildirimi almayı durdurabilirsiniz.
Titreşim ayarı pili tüketiyor
Bildirim aldığınız her seferinde Microsoft Band'iniz titreyecektir. Yoğun bir insansanız, sürekli bildirimler ve titreşimler pil kullanım süresinden oldukça fazla harcayabilir. Ayarlar kısmından Dokunsal Uyarı Ayarlarını (titreşimler) “düşük” seviyesine getirebilirsiniz.
Ekran pili tüketiyor
Ayarlardan Band'in ekran parlaklık seviyesini düşürerek de çok miktarda pil tasarrufu sağlayabilirsiniz. Microsoft Band'in parlaklık seviyesi varsayılan olarak orta seviyededir. Ek olarak, saati sürekli olarak ekranda görüntülemeyi durdurmak için Ayarlar'dan Saat Modunu kapatabilirsiniz.
Günlük Kalp Atış Hızı monitörü pil kullanım süresini tüketiyor
Bu özellik gün boyunca kalp atış hızınızı izler ve o gün içinde yaktığınız kalorileri hesaplamanıza yardımcı olur. Ayarlar'a gidip Araç simgesine dokunarak ve ardından kalp simgesini kapatarak Günlük Kalp Atış Hızı özelliğini kapatabilirsiniz. Günlük Kalp Atış Hızı özelliğini kapatsanız bile uykunuz, koşularınız ve antrenmanlarınız izlenmeye devam edecektir.
Arızalı pil
Hasarlı veya aşırı kullanılmış bir pil zamanla pil kullanım süresini düşürebilir. Pil kullanım sürenizi geri kazanmak için her zaman pili yenisiyle değiştirebilirsiniz. Pil Değişim Rehberi'ni takip ederek düzgün çalışmayan pili çıkarabilir ve yenisiyle değiştirebilirsiniz.
Mikrofon çalışmıyor
Band ses girişini kaydetmiyor.
Arama sessize alınmış
Bu, Band ile ilgili bir sorun olmayabilir. Telefonunuzda kendinizi sessize almadığınızdan emin olun.
Deliğin içinde su var
Band suya dayanıklı olsa da, mikrofon deliğine su girmesi mümkündür. Temiz ve kuru bir bezle kurulamayı deneyin. Mikrofon, ekranla aynı yüzde bulunan siyah deliktir.
Sorun devam ederse, Sensör Ribbon Kablo Değişim Rehberi'ni takip ederek mikrofonu değiştirmeniz gerekebilir.
Yan düğmeler çalışmıyor
Yan düğmelere basmak zor veya basıldığında hiçbir şey yapmıyorlar.
Düğmeler kirli veya yapışkan
Yan düğmeler kullanım nedeniyle kirlenebilir ve/veya yapışkan hale gelebilir. Bunu gidermek için düğmeleri hafif nemli bir bezle veya kulak çöpüyle nazikçe silerek temizlemeyi deneyin.
Sorun devam ederse, Sensör Ribbon Kablo Değişim Rehberi'ni takip edin ve Band'in iç kısımlarını düğmelerin yakınında bir kulak çöpüyle temizleyin.
Düğmenin dahili kablolaması arızalı veya kopuk
Sorun devam ederse, Sensör Ribbon Kablo Değişim Rehberi'ni takip edin.
Kalp atış hızı monitörü çalışmıyor
Band kalp atış hızını algılamıyor veya önemli ölçüde yanlış ölçüyor.
Monitör kirli
Monitör bileğe temas ettiği için cilt ve kir monitörü kaplayabilir. Hafif nemli bir bez veya kulak çöpüyle nazikçe silerek monitörü temizlemeyi deneyin.
Band yanlış takılıyor
Band'i doğru taktığınızdan emin olun. Dokunmatik ekran bileğinizin iç veya dış kısmında olabilir; Band rahat ve tam oturmalı, hareket etmemelidir.
Takuma Yonebayashi
332 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015 üyesi
CPSU-AMIDO-W15S17G34
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Fully charged band2 switches off once placed on my wrist and will not switch on again until replaced on charge again only to repeat the above all over again.
Billy - Yanıt Paylaş
I am having the same problem with my band2. It says it is fully charged but as soon as I put it on my wrist it shuts off till I place it on the charger. When placed on the charger it says battery ran out please set date and time but it is fully charged.
Melissa - Yanıt Paylaş
I had to get mine replaced when that started to happen. Defect with the battery. Contact microsoft returns.
Carol Davison - Yanıt Paylaş
I have to say that Im experiencing the same issue ! i had problems with band 1 - and now this with band2. Unacceptable!
sferraris - Yanıt Paylaş
hi guys i figured it out how give life back to the mocrosoft band 2. for assistance please contact me @ pravin6p@gmail.com
pravin6p - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 18
Her zaman: 11,871
