Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Surface, birçok denemeye rağmen açılmıyor.
Başlatma düğmesini deneyin
Açmak için başlatma düğmesine basıp bırakın. Microsoft Surface 2'nin açılıp açılmadığını belirlemek için birkaç saniye bekleyin, çünkü başlaması birkaç saniye sürebilir.
Zorla yeniden başlatmayı deneyin
Başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutun. Ekran yanıp sönebilir, ancak başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutmaya devam edin. Ardından, cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesine basıp bırakın.
Ölü/arızalı pil
Öncelikle Microsoft Surface 2'nizi prize takın ve cihazı açın. Pili şarj edip etmediğinden emin olun. Pil sembolünün üzerinde bir fiş simgesi olmalıdır. Eğer bir fiş simgesi yoksa veya "prize takılı, şarj oluyor" yazmıyorsa, Aygıt Yöneticisi'nde pil bölümü altında bulunan "Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery" adlı pil sürücüsünü kaldırın. Ardından pil sürücüsünü yeniden yükleyin ve şarj olup olmadığını belirlemek için cihazınızı yeniden başlatın. Eğer şarj olmuyorsa, sorun arızalı bir pil olabilir.
Arızalı şarj yuvası
Cihaz, pilin şarj olmasını engelleyen arızalı bir şarj yuvasına sahip olabilir. İşte şarj yuvasının nasıl değiştirileceğine dair bir onarım kılavuzu (Microsoft Surface 2 G/Ç Kablosu Değişimi).
Windows açılmıyor
Microsoft Surface 2 açılıyor ancak Windows düzgün şekilde yüklenmiyor veya yüklenirken takılı kalıyor. Sorun, donduğunda veya yüklenmediğinde ekranda ne olduğuna bağlı olarak tanımlanabilir.
Siyah veya arkadan aydınlatmalı ekran
Eğer bu ekranı görüyorsanız, güncellemeler yükleniyor olabilir ve bu işlem 20 dakika sürebilir. Cihaz devam etmiyorsa, zorla yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutun. Ekran yanıp sönebilir, ancak başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutmaya devam edin. Ardından, cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesine basıp bırakın.
Ekranda Surface logosu
Surface otomatik onarım ekranı
Başlangıçta bu ekranı alırsanız Yeniden Başlat'ı seçin. Windows başlamazsa, otomatik onarım ekranındaki gelişmiş seçeneklere gidin ve devam et'i seçin. Windows otomatik onarım ekranında açılmazsa, gelişmiş seçenekleri seçin, ardından tekrar sorun giderme gelişmiş seçeneklerine gidin ve son olarak başlangıç onarımını seçin. Bu işe yaramazsa, Surface 2 cihazınızı geri yükleyebilir veya sıfırlayabilirsiniz. Sıfırlama işlemi cihazdaki tüm verileri sileceğinden, bunu en son çare olarak kullanın. Bir seçenek belirleyin ekranında geri yükleme yapmak için sorun giderme, ardından gelişmiş seçenekler ve son olarak sistem geri yükleme'yi seçin. Sıfırlama yapmak için sorun giderme, ardından bu bilgisayarı sıfırla'yı seçin.
Üretici yazılımı yapılandırma ekranı
Bu ekran belirirse zorla yeniden başlatmayı deneyin. Başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutun. Ekran yanıp sönebilir, ancak başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutmaya devam edin. Ardından, cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesine basıp bırakın.
Seçenek belirleme ekranı
Devam et düğmesine tıklayın, eğer bu işe yaramazsa sorun giderme, gelişmiş kurulum, ardından başlangıç onarımı seçeneğini belirleyin. Bu işe yaramazsa, Surface 2'nizi geri yüklemeniz gerekecektir. Sorun giderme, gelişmiş seçenekler, ardından sistem geri yükleme'yi seçin. Bu sorunu çözmezse, Surface 2'nizi fabrika ayarlarına döndürerek cihazdaki tüm verileri silecek olan sıfırlama işlemini yapmanız gerekecektir; sorun giderme ve ardından bu bilgisayarı sıfırla'yı seçin.
American Megatrends TPM güvenlik ekranı
Bu ekran sistem sıfırlamasından sonra görünebilir. Bu sorunu çözmek için bir klavyeye ihtiyacınız olacak. Surface 2 klavye kılıfı kullanıyorsanız F12 veya fn+F12 tuşlarına basın. Bu, Windows'un açılmasını sağlayacaktır.
Termometre simgesi
Bu ekran, Microsoft Surface 2 cihazınızın 35 derece Celsius (95 derece Fahrenheit) olan çalışma sıcaklığını aştığı için kullanım için çok sıcak olduğu anlamına gelir. Surface 2'yi kapatın ve soğumasını bekleyin. Eğer Microsoft Surface 2 düzgün bir şekilde soğumaya devam etmiyorsa, bunun nedeni arızalı bir fan olabilir.
Pil simgesi
Bu simge, pilinizin kritik düzeyde düşük olduğu anlamına gelir, cihazınızı prize takın ve şarj olmasını bekleyin. Eğer cihazınız pili şarj etmiyorsa, olası bir arızalı pili teşhis etme yolları için bu sorun giderme kılavuzunun "Cihaz açılmıyor" bölümüne gidin.
Surface logolu kırmızı ekran
Eğer bu ekranı alırsanız, UEFI (Birleşik Genişletilebilir Yazılım Arayüzü) içindeki bazı ayarları değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için cihazınızı kapatın, ses açma düğmesini basılı tutun, ses açma düğmesini basılı tutarken başlatma düğmesine basın; UEFI ekranı belirecektir. Güvenilir Platform Modülü'nün (TPM) ve güvenli önyükleme kontrolünün etkinleştirildiğinden emin olun. Kurulumdan Çık'a basın ve Microsoft Surface 2'yi yeniden başlatın.
Asma kilit simgesi
Bu ekran bir sertifika hatasını gösterir. Başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutarak zorla yeniden başlatmayı deneyin. Ekran yanıp sönebilir, ancak başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutmaya devam edin. Ardından, cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesine basıp bırakın.
Dokunmatik ekran sorunları
Dokunmatik ekran, yanlış bir yere tıklama veya dokunuşa hiç yanıt vermeme gibi durumlarda düzgün çalışmıyor. Dokunmatik ekranla ilgili sorun yaşıyorsanız bir bilgisayar faresi kullanmak isteyebilirsiniz, aksi takdirde ekrandaki seçenekleri belirlemek için bir klavye kullanmanız gerekecektir.
Kirli ekran
Öncelikle ekranı nemli, tüy bırakmayan bez ile temizlemeyi deneyin. Ekranın üzerine doğrudan hiçbir şey püskürtmeyin.
Bir Windows hatası
Windows logosuna gidin, güç düğmesine tıklayın ve ardından yeniden başlat'ı seçin.
Dokunmatik ekran kalibre edilmemiş olabilir
Yukarıdaki çözümler işe yaramadıysa veya dokunmatik ekranınız parmak dokunuşlarınızdan sapmalı olarak tıklamaları kaydediyorsa, Windows logosuna gidin ve arama kutusuna kalibrasyon yazın. Ardından "Kalem veya dokunmatik giriş için ekranı kalibre et" seçeneğine tıklayın, daha sonra sıfırla'ya tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.
Windows güncelleme gerektirebilir
Ayarları açmak için Windows tuşu + "i" tuşlarına basın veya Windows logosuna ve ardından ayarlara tıklayın. "Güncelleştirme ve Güvenlik" bölümüne gidin ve güncellemeleri denetle'ye tıklayın. Herhangi bir güncelleme mevcutsa, ayrıntılara tıklayın, ardından yüklenecek güncellemeler için onay kutularını işaretleyin ve yükle'ye tıklayın.
Elektromanyetik parazit
Bunun sorun olup olmadığını kontrol etmek için başka bir odaya gidin ve sorunun devam edip etmediğine bakın. Bazen bir odadaki bir cihaz, imlecin kendiliğinden hareket etmesi gibi rastgele eylemlere neden olabilir. Eğer sorun ortadan kalkarsa, parazite neden olan cihazı bulmaya çalışın.
Bir Windows yazılım hatası
Geri yükleme, cihazınızda sorunlara neden olabilecek son değişiklikleri geri alacaktır. Cihazınızı geri yüklemek dosyalarınızı etkilemez, ancak yakın zamanda yüklenen programları kaldırabilir. Sıfırlama, Windows'u yeniden yükleyecek ve tüm kişisel dosyaları ve programları silecek, ayrıca ayarları varsayılana döndürecektir. Windows logosuna, ardından denetim masasına, sistem ve güvenliğe ve son olarak kurtarma'ya tıklayın. Geri yükleme yapmak için "Sistem Geri Yüklemeyi Aç" seçeneğine tıklayın. Sistem sıfırlaması yapmak için "Bu bilgisayarı sıfırla" seçeneğine tıklayın.
Arızalı sayısallaştırıcı
Diğer tüm sorun giderme seçenekleri işe yaramazsa, cihaz arızalı bir sayısallaştırıcıya sahip olabilir. Bu sorunu çözmek için ekranın değiştirilmesi gerekecektir. İşte ekranın nasıl değiştirileceğine dair bir kılavuz bağlantısı (Microsoft Surface 2 ekran değişimi).
Ses cızırtılı, hiç yok, aksak vb.
Cihazınızdaki ses, ses düzeyi veya ses çalma bozuk, hiç çalınmıyor veya ses kaydı ile ilgili sorunlar var.
Başlat tuşuna basın ve ayarlara gidin. "Güncelleştirme ve Güvenlik" seçeneğini seçin ve ardından Windows Update'i seçin. Mevcut güncellemeleri otomatik olarak yüklemek için Güncellemeleri Denetle'ye basın.
Bir Windows hatası
Başlat tuşuna basın ve Güç'ü seçin, ardından Yeniden Başlat'a basın.
Varsayılan ses ayarları değiştirilmiş olabilir
Görev çubuğunda denetim masasını arayın. Denetim Masası'nı seçin ve ardından Donanım ve Ses'e basın. Ses'i seçin. Bu menüden, Yürütme sekmesine gidin ve ses çalma için kullanmak istediğiniz cihazı seçin. Varsayılan Olarak Ayarla'ya basın. Ardından, Kayıt sekmesine gidin ve ses kaydı için kullanmak istediğiniz cihazı seçin. Varsayılan Olarak Ayarla'ya basın. Bu ayarları kaydetmek için Tamam'ı seçin.
Windows hatası
Cihazınızı geri yüklemek için Başlat tuşuna basarak ve Denetim Masası'na giderek başlayın. Sağ üstte bulunan arama çubuğunda kurtarma'yı arayın. Kurtarma'yı seçin ve ardından Sistem Geri Yüklemeyi Aç'a tıklayın. Cihazınızı geri yüklemek için istemleri izleyin. Cihazınızı sıfırlamak için ayarlara gidin, Güncelleştirme ve Güvenlik'i seçin, ardından Kurtarma'ya gidin. Bu bilgisayarı sıfırla bölümünün altında, Başlarken'i seçin.
Hoparlör arızalı olabilir
Hoparlörler yaş, hasar veya aşınma nedeniyle arızalı olabilir. İşte hoparlörlerin nasıl değiştirileceğine dair bir kılavuz (Microsoft Surface 2 Hoparlör Değişimi).
Cihaz çok ısınıyor
Microsoft Surface 2 çok ısınıyor. Aşırı ısınmanın yaygın bir yan etkisi ekranın kararmasıdır.
Cihaz uzun süredir kullanımda
Ayarlara gidin ve güç düğmesine tıklayın, ardından yeniden başlat'ı seçin. Cihazın yeniden başlamasına izin verin ve Microsoft Surface 2'nin soğuması için ara verin.
Cihazınızı yakın zamanda kullanmadıysanız veya bir sistem geri yüklemesi yaptıysanız, yayınlanmış bir güncellemeyi yüklemeniz veya yeniden yüklemeniz gerekebilir. Bu güncelleme, cihaz uzun süre kullanıldığında ekranın kararması sorununu çözer.
Gregory Miller
415 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-1, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-1, Wollert Spring 2016 üyesi
USFT-WOLLERT-S16S3G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Hi there. It was very usefull but, i ran in to a different problem. I opened up my surface 2. It’s completly dead. The battery is fine, the power button is works, the display is not cracked or smashed, the charging control works (when i connect the charger the voltage runs up to 7,6 otherwise the voltage is 7,46 on the battery). So now what??? I measur the voltage on the motherboard next to the display cable. There is 7.6v 1.8v 3.3v and 3.3v on the test points. How can i bring it back to life? I bougt it on ebay so i don’t know what happend with it before. Please help. Thank you
Dániel Hézsai - Yanıt Paylaş
My surface 2 is unable to start. Upon press g button, surface logo flashes every few Seconds. Tried few methods of pressing power and volume keys simultaneously. Didn't work.
What do I do now?
fine_pears - Yanıt Paylaş
Accidentally, I deleted All Secure Boot Keys. Now when I exit the Setup a window shows up with the logo Surface but in 3 seconds it goes back to Bios. Any help please. My computer is Surface 2
Thanks
dakreyi - Yanıt Paylaş
Mind got real hot and won't come back on.what can I do to get it to come back on.I plug it up nothing happens, I don't see no light on are thing.
LINDY Thomas - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 67
Her zaman: 22,843
