Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, Surface cihazınızı açamıyorsunuz.
Pil şarj olmuyor
Surface 3 cihazınız açılmıyorsa, sorun doğrudan pilden kaynaklanmıyor olabilir; bunun yerine şarj yuvasına odaklanmaya çalışın. Şarj yuvasını inceleyin ve şarj kablosunu taktığınızda tam oturduğundan emin olun. Şarj yuvası ve şarj kablosunun gevşek oturduğunu ve düzgün bağlanmadığını fark ederseniz, şarj kablosunun baş kısmında fiziksel hasar meydana gelmiş olabileceğinden kabloyu değiştirmeniz gerekecektir. Yeni bir şarj kablosunu Microsoft üzerinden satın alabilirsiniz.
Pilin bağlantısı kesilmiş veya bir şekilde mevcut değil
Surface 3 cihazım şarja takılıyken çalışıyor, ancak fişini çektiğim anda kapanıyor!
Bir şekilde piliniz hiç çalışmıyor. pil değişim kılavuzumuza göz atın.
Düşük Pil Kapasitesi
Eskiden cihazımın fişini saatlerce çekik tutabiliyordum, şimdi sadece birkaç dakika dayanıyor!
Surface 3 cihazınızın pilinin %100 dolu olduğunu ancak pilin oldukça hızlı tükendiğini fark ederseniz, muhtemelen bir pil sorununuz vardır. Bu durum eski bir pilden veya çok sayıda şarj döngüsü geçirmiş bir pilden kaynaklanıyor olabilir. Pil paketini tamamen değiştirmeden bu sorunla ilgili yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Arızalı pilinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için pil değişim kılavuzuna göz atabilirsiniz.
Başlatma düğmesi artık tıklamıyor veya basması zor
Başlatma düğmem artık eskisi gibi dokunsal bir tıklama hissine sahip değil. Ayrıca cihaz açılmıyor olabilir.
Surface 3 Tabletinizi açmanızı engelleyebilecek bir sorun, başlatma/kilit ekranı düğmesinin gevşek ve tepkisiz olması olabilir. Başlatma düğmesini çalıştırmak için çok fazla baskı uyguluyorsanız, düğmenin değiştirilme zamanı gelmiş demektir. Başlatma düğmesini nasıl değiştireceğinizi görmek için *düğme onarım kılavuzunu* takip edin.
Tepkisiz, soluk veya tamamen siyah ekran
Surface 3 cihazım tam şarjlı, ancak ekran tepkisiz veya tamamen siyah.
Kırık Ekran
Düşürdüm. Paramparça oldu.
Surface 3 cihazınızın ekranı tamamen çatladı veya ekranda ciddi çizikler ve hasarlar var. Surface 3 cihazınızın performansı maksimum kapasitesinde olmayacaktır. Tabletinizin en iyi şekilde çalışması için ekranı değiştirmeniz gerekecektir. Bir değişim ekranını buradan Amazon üzerinden satın alabilir ve ekranı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için lütfen ekran değişim kılavuzuna göz atın.
Bozuk Arka Işık
Ekranı okuyamıyorum, ne yapmalıyım?
Surface 3 cihazınızın ışığı çok soluk. Ekran parlaklığını manuel olarak açmanız ve otomatik parlaklık özelliklerini devre dışı bırakmanız gerekecektir. Parlaklığı artırmak için Surface 3 cihazınızdaki ayarlara erişin. Ardından parlaklık sekmesini seçin, Surface 3'ün parlaklığını artırın ve otomatik parlaklık kutusunun seçimini kaldırın. Bu adımları uyguladıktan sonra hiçbir şeyin değişmediğini fark ederseniz, ekranı değiştirmeniz gerekecektir. Ekran değişim talimatlarını izleyin.
Ekran basmaları hatalı/algılanmıyor
Ekrana basıyorum ve iki inç soldaki yeri tıklıyor!
Sayısallaştırıcı Sorunu
Dokunmatik ekran arayüzünüz dokunuşlarınıza tepki vermiyorsa, dokunmatik ekranın bir parçası olan sayısallaştırıcı ile ilgili bir sorununuz olabilir. Sorununuz buysa, Ekranı değiştirmeniz gerekecektir. ekran değişim kılavuzunu izleyin.
Kötü Ses Kalitesi
Sesle ilgili tipik sorunlar bozuk hoparlörler, yazılım sorunu veya bozuk kulaklık ucudur.
Hoparlör arızası
Çok yüksek sesle müzik dinliyordum ve şimdi ses kalitem kötü
Normal kullanım sırasında cihazınızın ses kalitesinin çarpıcı bir şekilde değişerek cızırtılı bir beyaz gürültüye dönüştüğünü fark ederseniz, büyük olasılıkla hoparlörünüz patlamıştır. Bu durumda hoparlörlerin değiştirilmesi gerekecektir. Surface 3 cihazınızdaki hoparlörü nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için hoparlör değişim kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Bozuk kulaklık ucu
Kulaklık kablosunu hareket ettirmek sesin kopmasına, cızırtıya ve patlamaya neden oluyor
Cihazınıza kulaklık taktığınızda ses gelmediğini fark ederseniz iki sorununuz olabilir. Birinci sorun, kulaklıklarınızın arızalı olması olabilir; kulaklıklarınızı başka bir cihazda deneyin. Eğer hâlâ ses alamıyorsanız, sorun büyük olasılıkla kulaklıklarınızdadır ve Surface 3'ü değil, kulaklıklarınızı tamir etmeniz gerekiyordur. 2. sorun, kulaklıklarınızın mükemmel çalışıyor olması olabilir ki bu durumda sorun doğrudan Surface 3 cihazınızdan kaynaklanıyordur. Eğer durum buysa, kulaklık ucunda bir sorununuz var demektir. Kulaklık ucunu değiştirmeniz gerekecektir. Nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için lütfen kulaklık ucu değişim kılavuzunu takip edin.
Bir Windows güncellemesi bir şeyleri bozdu
Tablet otomatik olarak güncellemeleri yükledi; şimdi hoparlörlerim çalışmıyor!
Eğer durum buysa, ses sürücüleri değiştirilmiş veya devre dışı bırakılmış olabilir. Microsoft web sayfasını ziyaret edin ve en güncel ses sürücülerini yükleyin. Sorun devam ederse, hoparlörleri değiştirmeniz gerekebilir. Hoparlörleri nasıl değiştireceğinizi öğrenebilmek için lütfen hoparlör değişim kılavuzunu takip edin.
Kırık Kickstand
Üzerine bastım ve tekmeledim, şimdi kırıldı?!
Menteşelerde
Menteşelerden biri kasadan dışarı mı düştü?
kickstand değişim kılavuzumuzu deneyin.
Kasanın dışında
Menteşeler çalışıyor ama plastik kısım iki parçaya ayrılmış.
Koli bandı denediniz mi? Belki destek için biraz bağlama teli ve menteşeler için WD40? Çünkü gerçekten bu cihazı açmak istemezsiniz; işler kötü gidebilir.
Eğer çaresiz ve gözü kara biriyseniz, kickstand değişim kılavuzumuzu deneyin.
Tutucu çentikleri önemsiyor musunuz?
Bunu sadece kasanın dışındaki plastik parçayı değiştirerek düzeltebilirdim, ancak kasanın içine giren bir şey var ve ne işe yaradığını bilmiyorum.
Bunu kesebilirsiniz, tek yaptığı şey eğer vidaları menteşelere tutturulmuş şekilde sökerseniz kickstand'in çıkarılmasını engellemeye çalışmaktır.
Harold Hall
1.332 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015 üyesi
CPSU-MANESS-F15S5G12
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Dropped my Microsoft surface and a trusted platform module screen and exit set up screen are on but it won't turn off and it feels hot
piratesrule1 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 57
Her zaman: 5,009
