Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Microsoft Surface Book Sorun Giderme
Ekim 2015'te piyasaya sürülen, 1703 ve 1705 model numaralarıyla tanımlanan cihaz
Bu sorun giderme sayfası, Microsoft Surface Book ile ilgili sorunlarınızı çözmenize yardımcı olacaktır.
Dokunmatik Ekran Tepki Vermiyor
Cihaz dokunma komutlarına tepki vermiyor.
Kirli Ekran
Ekranı, suyla hafifçe nemlendirilmiş, tüy bırakmayan bez ile temizleyin. Doğrudan ekrana su uygulamayın.
Bilgisayarı Yeniden Başlatın
Ekranınızın sol alt köşesindeki Windows simgesine tıklayın. Windows simgesinin hemen üzerindeki güç simgesine tıklayın. Yeniden başlatma seçeneğini belirleyin.
Dokunmatik Ekran Sürücüsü Tepki Vermiyor
Başlat düğmesinin yanındaki arama çubuğunda aygıt yöneticisi ifadesini aratın. Aygıt Yöneticisi sonucunu seçin ve İnsan Arabirim Cihazları seçeneğinin solundaki oku tıklayın. HID uyumlu dokunmatik ekran seçeneğine sağ tıklayın ve ardından devre dışı bırak seçeneğini belirleyin. Tekrar HID uyumlu dokunmatik ekran seçeneğine sağ tıklayın ve bu sefer etkinleştir seçeneğini belirleyin.
Ekranı Değiştirin
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa ekranı değiştirmeyi deneyin. Microsoft Surface Book Ekran Değişimi
Dizüstü Bilgisayar Yavaş Çalışıyor
Cihaz açıldığında, uygulamaların yüklenmesi uzun zaman alıyor.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Surface Book'unuzu daha iyi havalandırma sağlayan başka bir yüzeye taşımayı düşünün. Beş dakika bekletin ve eğer bellek yoğun bir uygulama çalıştırıyorsanız, daha hızlı soğumasına yardımcı olmak için birkaç dakikalığına kapatmayı düşünün.
Düşük Disk Alanı
Düşük disk alanını kontrol etmek için ekranınızın sol alt köşesindeki Windows simgesine tıklayın. Açılır menüyü kullanarak aşağı kaydırın ve ayarlar seçeneğini belirleyin. Sistemi ve ardından depolamayı seçin. :c sürücüsünü seçerek sabit diskte kalan alanı kontrol edin. Disk alanınız azalıyorsa, yer açmak için gereksiz uygulamaları ve dosyaları temizlemeniz gerekir.
Ekran Görüntülerin Tamamını Görüntüleyemiyor
Cihazda görseller açıldığında, görsellerin sadece bir kısmı görüntüleniyor. Geri kalanı ya soluk ya da kesilmiş durumda.
Surface ve Windows Güncellemeleri Eski
Sol alt köşedeki başlat düğmesine tıklayın, ayarlar, ardından Güncelleştirme ve güvenlik ve son olarak Windows Update seçeneklerini belirleyin. Güncelleştirmeleri denetle seçeneğini kullanın. Gerekli tüm güncelleştirmeleri yükleyin.
Ekran Ölçeklendirmesinin Değiştirilmesi Gerekiyor
Başlat düğmesine tıklayın, ardından Ayarlar > Sistem > Ekran yolunu izleyin. Kaydırıcı çubuğunu kullanarak ölçeklendirme yüzdesini gerektiği gibi ayarlayın.
Klavye Düzgün Çalışmıyor
Her tuşa basıldığında, harfler karakterler girildiği anda görünmüyor. Karakterlerin sadece bir kısmı girildikten sonra ekranda görünüyor.
Klavye Düzgün Takılmamış
Klavye düzgün bağlanmadıysa, Ayırma (Detach) tuşu yeşil renkte yanıp sönecektir. Surface Book'u hafif bir baskı uygulayarak klavyenin içine doğru itin.
Ayrılabilir Klavyedeki Kirli Konnektörler
Mümkün olan en yüksek oranda izopropil alkol kullanarak, klavyedeki gümüş konnektör pinlerini pamuklu çubukla temizleyin. Üç konnektörün her iki tarafını da temizlemek için pamuklu çubuğun yeni bir kısmını kullandığınızdan emin olun. Konnektörlerin kuru olduğundan ve pamuk lifi içermediğinden emin olun.
Pil Şarj Olmuyor
Uygun herhangi bir şarj cihazına bağlandığında, cihaz şarj olmuyor.
Güç Kaynağındaki Kirli Konnektörler
Öncelikle, konnektördeki (Surface'a bağlanan) pinleri temizlemek için bir kurşun kalem silgisi kullanın. Ardından izopropil alkolle ıslatılmış bir pamuklu çubuk kullanarak pinleri temizleyin. Pinlerin kuru olduğundan ve pamuk lifi içermediğinden emin olun.
İşletim Sistemi Güncellemeleri Eski
Surface'ınızı fişe takın. Başlat simgesinin yanındaki arama çubuğunda aygıt yöneticisi ifadesini aratın. Aygıt Yöneticisini ve Piller kategorisinin yanındaki oku seçin. Microsoft ACPI Uyumlu Denetim Yöntemi Pili seçeneğine çift tıklayın ve kaldırı seçin. Başlat simgesine tıklayın, Ayarlar > Güncelleştirme ve güvenlik > Windows Update seçeneğini belirleyin. Güncelleştirmeleri denetle seçeneğini belirledikten sonra, cihaz otomatik olarak yeniden başlatılacak ve güncelleştirilecektir. Yeniden başlatma başarısız olursa, Başlatı ve ardından Güç > Yeniden Başlatı seçin.
Pili Değiştirin
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa pili değiştirmeyi deneyin. Microsoft Surface Book Batarya Değişimi
Cihazın Hoparlörlerinden Ses Gelmiyor
Bir ses veya video dosyası çalarken, cihazdan ses duyulmuyor.
Hoparlör ve Mikrofon Açıklıkları Tıkalı
Hoparlör ve mikrofon açıklıklarını tıkanıklık açısından kontrol edin. Eğer varsa, bunları temizleyin.
Ses Açık Değil
Sesin açık olduğundan emin olun. Değilse, sesi açmak için Surface üzerindeki, klavyedeki (varsa) veya masaüstü görev çubuğundaki düğmeleri kullanın. Bazı uygulamaların ayrıca ayarlanması gerekebilecek kendi ses ayarları olabilir.
Kulaklık Gibi Ses Aksesuarları Çalışmıyor
Öncelikle, aksesuarın çalıştığından emin olmak için aksesuarınızı başka bir cihazla test edin. Aksesuar ile Surface Book arasında sıkı bir bağlantı olduğundan emin olun. Eğer ses aksesuarı Bluetooth kullanıyorsa, Surface Book ile cihaz arasında güvenli bir eşleşme olduğundan emin olun.
Wesley Kendrick
2.339 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 üyesi
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My Surface Book 2 is have an issue with the tablet portion connecting to the base. It attaches and detaches just fine but I'm still getting the troubleshoot icon on the detach icon in the task bar. I can visibly see a difference where the top connects to the bottom, as one side seems to be set back further slightly than the other. I tried detaching it and looking and the metal connectors and if they're bent I cannot tell. I have treated this laptop like a child and I don't think that this is an issue due to my use. But if so, I'd really appreciate some help fixing this.
Jebbus - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 44
Her zaman: 7,103
