Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Arka Kapak Çıkarılamıyor
Dahili bileşenlere ulaşmak için arka kapağı çıkarmak istiyorsunuz ancak çıkarmakta zorlanıyorsunuz.
Kapağı Çıkarmak İçin Sekme Yok / Kapağı Kavrayamıyorum / Çıkarılacak Vida Yok
Gövde ile arka kapak arasındaki küçük boşluğa düz uçlu bir alet yerleştirin ve kapağı açıp çıkarmak için aleti boşluk boyunca kaydırın. Kenarlarda kapağı yerinde tutan bir yapışkan bulunur. Bu yapışkan ayrılırken hafif çıtırtı sesleri gelecektir.
USB Yuvaları Çalışmıyor
USB yuvasına bir cihaz takıyorsunuz ancak cihaz algılanmıyor.
Yuvalardaki Toz
Toz, elektronik cihazların çalışmamasının yaygın bir nedenidir. Cihazın çalışması için yuvadaki konnektörler ile kablo arasında toz olmamalıdır. İçeride toz olup olmadığını kontrol etmek için yuvayı inceleyin. Eğer toz varsa, yuvaya ve cihazınızın konnektörüne üflemeyi deneyin.
Bilgisayar USB Yuvasını Okumuyor
Bilgisayarlar; çok uzun süre açık kalmaları, başlatma sırasında oluşan bir hata veya kullanım sırasındaki bir hata nedeniyle takılan cihazları okumakta bazen sorun yaşayabilirler. Öncelikle, kabloyu farklı bir yuvaya takarak sorunun sadece o yuvaya mı yoksa tüm yuvalara mı ait olduğunu kontrol edin. Bu sorunu çözmezse, bilgisayarı yeniden başlatın ve bağlantıyı tekrar deneyin.
USB Yuvası Gevşek
USB yuvasının kendisi gevşekse ve yerinden oynuyorsa bilgisayarınız USB cihazınızı algılamakta zorlanabilir. Bilgisayarı açmanız ve yuvaların yerlerine sağlam bir şekilde oturduğundan emin olmanız gerekir.
Dahili Bağlantıların Kopuk Olmadığını Kontrol Edin
Bu seçeneklerin hiçbiri işe yaramazsa, dahili kablolama kopuk olabilir. Bilgisayarı açın ve kablolama ile bağlantıların doğru olduğunu kontrol edin. Bu kılavuzu inceleyerek USB yuvasını değiştirebilirsiniz.
Ekran Klavyeden Ayrılmıyor
Ekranı klavyeden ayırmaya çalışıyorsunuz ancak ayıramıyorsunuz.
Ekran Şarj Olmamış
Ekranın şarjı düşükse klavyeden ayrılmayacaktır. Ekranı ayırmaya çalışmadan önce şarjın en az %10 olduğundan emin olun.
Görev Çubuğundaki Ayırma Çubuğu Kullanılmadı
Bilgisayarın üzerindeki düğme çalışmıyorsa, bilgisayarın görev çubuğundaki ayırma düğmesini kullanmayı deneyin. Ekranı ayırmaya çalışmadan önce en az on saniye bekleyin.
Bilgisayarın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Bunların hiçbiri işe yaramazsa, ekranın ayrılabilmesi için bilgisayarın yeniden başlatılması gerekebilir. Bilgisayarı yeniden başlatın ve ardından yukarıda listelenen seçenekleri deneyin.
Dokunmatik Yüzey Çalışmıyor
İmleci hareket ettirmeye çalışıyorsunuz ancak dokunmatik yüzey yanıt vermiyor.
Dokunmatik Yüzey Kapalı
Dokunmatik yüzeyin kapatılmadığından emin olun. Eğer açıksa ve hala çalışmıyorsa, dokunmatik yüzeyi kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Dokunmatik yüzeyi kapatıp açmak işe yaramazsa, bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin. Hala çalışmıyorsa, dokunmatik yüzeyin açma/kapama düğmesini tekrar değiştirmeyi deneyin.
Dahili Bağlantılar Kopuk
Dokunmatik yüzeyi ve bilgisayarı kapatıp açmak işe yaramazsa, dahili kablolama kopuk olabilir. Bilgisayarı açın ve kablolama ile bağlantıların doğru olduğunu kontrol edin.
Bilgisayar Çok Sıcak; Tıklama Sesleri Çıkarıyor
Bilgisayara dokunduğunuzda çok sıcak olduğunu hissediyorsunuz; ayrıca bilgisayar garip tıklama sesleri çıkarıyor olabilir.
Havalandırma Izgaraları Kapalı
Bilgisayarı kucağınıza, bir battaniye üzerine veya gevşek bir şeyin üzerine koyduysanız havalandırma ızgaraları kapanabilir. Bu durum hava akışını engelleyerek bilgisayarın çok ısınmasına neden olur. Bilgisayarın çevresinde yeterli hava boşluğu olduğundan emin olun.
Fan Çok Gürültü Yapıyor
Arka planda bilgisayarı çok yoran bazı programlar çalışıyor olabilir. Görev yöneticisine giderek bazı programları sonlandırmayı deneyin. Bunu, control + shift + escape tuşlarına aynı anda basarak veya görev çubuğuna sağ tıklayıp "Görev Yöneticisi"ni seçerek yapabilirsiniz.
Fan Bozuk
Bilgisayar sıcak kalmaya devam ediyorsa ve/veya tıklama sesleri duyuyorsanız, fan bozulmuş olabilir. Yeni bir fan alıp bozuk olanla değiştirmeniz gerekecektir. Bu kılavuzu inceleyerek bozuk olanı değiştirebilirsiniz.
Natalie Weisenburger
593 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-3, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I had a small coffee spillage on the keyboard of surface book 1, and now 6 keys won’t work [which are d(m]o=]. I have removed the keys and cleaned all areas gently with cotton wool bud and hand sanitiser, alas this has not worked. Has anyone any ideas please?
Tracey Banfield - Yanıt Paylaş
Is there a section helping with a hardware issue where the keyboard is not working other than the detachment key. The touchpad also still works.
Ashleigh Lombard - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 97
Her zaman: 11,360
