Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine basmanıza rağmen cihaz açılmıyor.
Cihaz Şarj Olmuyor
Şarj kablosunu cihaza takıp 15 dakika bekleyin ve başlatma düğmesine basın. Cihaz ışıklarının yanıp yanmadığını kontrol edin.
Klavyeyi Kullanarak Açın
1. Harici bir klavye takın veya cihazın kendi klavyesini kullanın.
2. Açmak için Windows Tuşu + Ctrl + Shift + B tuşlarına basın.
Zorla Yeniden Başlatma
Cihazdaki başlatma düğmesini 20 saniye basılı tutun ve ekranda Windows logosunun belirmesini bekleyin.
Hoparlörler Çalışmıyor
Hoparlörler açık ve cihaza bağlı, ancak ses gelmiyor.
Hoparlör Sesi
Hoparlör sesinin kısık veya sessiz modda olmadığından emin olun.
Hoparlörler Düzgün Bağlanmamış
Hoparlörü cihaza bağlayan kablolamanın hoparlöre ve cihaza düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Klavye Yanıt Vermiyor
Tuşlara basıldığında çalışmıyor
Zorla Kapatma
 Başlatma düğmesini 20 saniye basılı tutun.
Windows Güncelleştirmelerini Denetleyin
Windows Ayarları'ndan Güncelleştirme ve Güvenlik kısmına gidin ve isteğe bağlı güncelleştirmeler dahil olmak üzere dizüstü bilgisayarınızın güncel olduğundan emin olun.
Ayarları Kontrol Edin
Klavye davranışı Filtre Tuşları'ndan etkileniyor olabilir. Klavye ayarlarını kontrol etmek için Windows Ayarları, Erişim Kolaylığı ve Klavye yolunu izleyin.
Ses Aksesuarları Çalışmıyor
Kulaklık veya diğer ses aksesuarlarını kullanırken ses gelmiyor.
Ses Aksesuarı Bağlantılarını Kontrol Edin
1. Aksesuarın cihaza düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
2. Cihazın Ses Ayarları kısmına gidin, Çıkış sekmesini seçin ve çıkış aksesuarını belirleyin.
Sesi Ayarlayın
Cihazınızın sesini F3 ve F4 ses düğmelerini kullanarak ayarlayın veya görev çubuğunun sağındaki ses düğmesini kullanın.
Cihazı Yeniden Başlatın
Cihazı kapatmak için klavyedeki başlatma düğmesini basılı tutun ya da Windows tuşunu kullanarak kapatıp yeniden başlatın. Cihazı kapattıysanız birkaç saniye bekleyip tekrar açın.
Wi-Fi Çalışmıyor
Tarayıcıların yüklenmemesi gibi Wi-Fi bağlantısı sorunları yaşıyorum.
Wi-Fi Açık Değil
Cihazınızda Wi-Fi ayarının kapalı olmadığından emin olun.
Wi-Fi Yönlendiricisi (Router) Çalışmıyor
Başka bir cihazdan Wi-Fi'a bağlanarak çalıştığını doğrulayın.
Nate Ball
756 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
I can't find how to add this part to the article, but there is an issue with the audio drivers related to the headphone jack. If the normal speaker volume is muted before plugging in a headphone cable into the headphone jack, there will be no sound from the headphones connected to the headphone jack - even if Windows shows that the headphones volume is turned on.
The workaround is to ensure that the normal speakers are not muted before plugging in headphones into the headphone jack.
Also see https://www.reddit.com/r/Surface/comment....
Hans Bakker - Yanıt Paylaş
The issue I have is with the laptop not powering on - I have attempted the troubleshooting steps listed above multiple times to no avail. I've tested two known good chargers (1 genuine MS charger & 1 100W type-C) on an identical second MS Studio Laptop, they're charging that device just fine. To my knowledge there was no power surge or liquid/physical damage, neither is any apparent, the device is just full-dead and unresponsive. I've attempted removing the D-bucket and disconnecting the rSSD, then power, pressing the power button for well over a minute and reconnecting rSSD then battery... no luck here and no response from the device.
Any suggestions or maps I can reference to see if I'm getting continuity as expected?
Connor Devine - Yanıt Paylaş
Did you find a solution? I just finished opening up the laptop to do some maintenance and it turned on showed the windows logo then it just stopped.
Gene Green - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 69
Her zaman: 2,405
