Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Surface Pro 4 Başlatma Düğmesine Basıldığında Yanıt Vermiyor
Surface Pro 4 cihazınızı açmaya çalıştıysanız ancak cihaz yanıt vermiyorsa ya da açılıp hemen kapanıyorsa, sorun uyku modunda takılı kalma veya düşük pil gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablosunu değiştirin
Surface Pro 4 bir prize takıldığında güç kablosunun ucundaki LED ışık yanmıyorsa, güç kablosunun kendisinde bir sorun olabilir. Bu durumda kabloyu değiştirmeniz gerekir.
Surface Pro Açılmıyor veya Uyku Modunda Takılı Kalıyor
Adım 1. Zorla Yeniden Başlatma
Cihazınızdaki başlatma düğmesini en az 30 saniye basılı tutun ve ardından bırakın. Cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesine bir kez basın.
Bu işlem işe yaramazsa 2. adıma geçin.
Adım 2. İki Düğmeyle Kapatma
Başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutun ve ardından bırakın. Cihazın başlatma düğmesi ile ses açma düğmesini en az 15 saniye basılı tutun ve bırakın. 10 saniye bekleyin ve ardından cihazı başlatmak için başlatma düğmesine basın.
Adım 3. Başlatma Düğmesini Değiştirin
Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, arızalı veya bağlantısı kesilmiş bir başlatma düğmesine sahip olabilirsiniz.
Düğmeyi değiştirin ve Surface Pro'nun açılıp açılmadığını kontrol edin.
Surface Pen Çalışmıyor
Normalde Surface Pen, Surface Pro ekranıyla etkileşime girmenizi sağlar. Surface Pen'i kullanmaya çalıştığınızda Surface Pro yanıt vermiyorsa veya beklenmedik şekilde yanıt veriyorsa kalemle ilgili bir sorun olabilir.
Kalem Ucu Kırık
Kalem ucunun çizik veya kırık olup olmadığını kontrol edin. Kırık ise çeşitli elektronik perakendecilerinden bir değişim kiti satın alabilirsiniz.
Kalem Bluetooth'a Bağlı Değil
Bluetooth'un etkinleştirildiğinden ve Surface Pen'inizin Bluetooth ile bağlı olduğundan emin olmak için Surface cihazınızdaki Bluetooth ayarlarına gidin.
Hala çalışmıyorsa, Ayarlar kısmına gidin, cihazı seçin ve Cihazı Kaldıra tıklayın. Ardından kalemin üzerindeki üst düğmeyi yedi saniye basılı tutarak kalemi Surface ile eşleştirin ve Bluetooth cihaz listesinde Eşleştiri seçin.
Kalem Pilinin Değiştirilmesi Gerekiyor
Kalemin pilini değiştirmeniz gerekebilir. Bunun için kapağı saat yönünün tersine çevirin ve kalemden çekerek çıkarın. Pili çıkarın ve yeni bir AAAA pille değiştirin. Kapağı yerine takın.
Surface Pili Şarj Olmuyor
Surface Pro 4 bir güç kaynağına takıldığında pil seviyesi artmıyorsa pil sorunu olabilir. “Takılı, şarj oluyor” veya “Pil algılanmadı” gibi mesajlar görüntülenebilir.
Pil Sürücüsü Sorunu
Adım 1. Yeniden Başlatın
Başlat menüsüne giderek cihazınızı yeniden başlatın. “Güç”e, ardından “Yeniden Başlat”a tıklayın.
Adım 2. Cihaz kapalıyken şarj edin
Adım 1 işe yaramazsa, cihazı kapatın ve şarj etmek için en az 30 dakika boyunca bir güç kaynağına takılı bırakın.
Adım 3. İki Düğmeyle Kapatma
Adım 2 işe yaramazsa, başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutun, ardından cihazın başlatma düğmesi ile ses açma düğmesini aynı anda 15 saniye basılı tutun ve bırakın. 10 saniye bekleyin, ardından cihazı başlatmak için başlatma düğmesine basın.
Batarya Değişimi
Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa bataryanız arızalı olabilir. Bataryayı değiştirmeniz gerekecektir.
Surface Ekranı Çalışmıyor
Normal kullanım sırasında ekran kararırsa veya dokunuşlara yanıt vermezse Surface Pro 4 ekran sorunu yaşıyor olabilir.
Ekran Kirli
Cihaz ekranınızı bir lens bezi veya başka bir yumuşak bezle temizleyin.
Görüntü Sürücüsü Sorunu
Adım 1. Cihazınızı yeniden başlatın
Başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutarak cihazınızı yeniden başlatın, bırakın ve ardından cihazı tekrar açmak için düğmeye tekrar basın.
Adım 2. Güncelleştirmeleri yükleyin
Cihazınızdaki en son güncelleştirmeleri yükleyin.
Önceki adımların hiçbiri işe yaramadıysa, başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutun ve ardından bırakın. Cihazın başlatma düğmesi ile ses açma düğmesini aynı anda 15 saniye basılı tutun ve bırakın. 10 saniye bekleyin ve cihazı tekrar başlatmak için başlatma düğmesine basın.
Ekran Kırık
Ekran hasarlı veya arızalıysa, tüm ekranı değiştirmeniz gerekebilir. Eski ekranı çıkarın ve konnektör kablolarını ayırın. Yeni ekranın konnektörlerini takın ve ekranı cihazın çerçevesine oturtun.
Andrew Prater
5.862 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 üyesi
MSU-CARPENTER-S16S1G3
2 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
37 Yorum
How about Element not found message that will not allow you to open internet?
cookerken - Yanıt Paylaş
How to fix element not found message on the Pro 4? The internet and none of the apps will open. Thanks!
Surface pro is connected to VDU. The big screen is fine but the actual surface pro tablet screen is showing upside down. Also lots of flickering when moving from applications
Beth McCartney - Yanıt Paylaş
My Surface Pro 4 is fully charged but will not work without the power cord connected, how can I fix this issue? If I unplug it will instantly go blank and will not turn back on unless I plug it back in and as I said it shows the battery is 100% charged.
Eddie Alderson - Yanıt Paylaş
This is my headache now.. Tried all manner of stuffs yet no result. Where you able to get it fixed? If yes can you share with me please.
katekevin02 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 37
Son 30 gün: 125
Her zaman: 197,111
