Ana içeriğe geç
Microsoft Zune 30 sorun giderme
Microsoft Zune 30'daki sorunların büyük bir kısmı yazılımsaldır. Zune cihazınızı açıp herhangi bir donanım onarımı yapmaya çalışmadan önce aşağıdaki yazılım sorun giderme adımlarını uyguladığınızdan emin olun. Donanım sorun giderme adımları, bu işlemleri daha önce yapmış olduğunuz varsayılarak hazırlanmıştır.
Yazılım sorunları
Çoğu yazılım sorunu, aşağıdaki adımlar izlenerek çözülebilir:
Zune'u yeniden başlatın
Zune oynatıcınızı basitçe yeniden başlatmak genellikle sorunları çözer. Zune'u yeniden başlatmak için hold (tuş kilidi) düğmesinin kapalı olduğundan emin olun, ardından geri düğmesi ve pedin üst düğmesine basılı tutun. Cihaz yeniden başladığında düğmeleri serbest bırakın.
Zune yazılımını güncelleyin
Bazen hatalar Zune yazılım güncellemeleriyle düzeltilir. Zune cihazınızda bu güncellemeleri almak için öncelikle bilgisayarınızda Zune yazılımının en güncel sürümünün yüklü olduğundan emin olun. Bunu, yazılımı çalıştırıp şuraya giderek kontrol edebilirsiniz:
  • Ayarlar -> Yazılım -> Genel -> Güncellemeleri Denetle.
Ardından, Zune'u USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın ve bilgisayarınızdaki Zune yazılımını çalıştırın. Yazılım, otomatik olarak Zune oynatıcı yazılımının yeni bir sürümünü arayacaktır. Manuel olarak kontrol etmek için şuraya gidin:
  • Ayarlar -> Cihaz -> Cihaz Güncellemesi.
Zune'u silin ve dosyaları yeniden eşitleyin
Zune eşitlenmiş şarkıları çalmakta sorun yaşıyorsa, tüm içeriği silip yeniden eşitlemek yardımcı olabilir.
Dikkat: Bu işlem Zune'unuzdaki her şeyi silecektir, bu nedenle Zune yazılımından yeniden eşitlenmeyecek her şeyi yedeklediğinizden emin olun.
Zune'u bilgisayarınıza bağlayın ve Zune yazılımını çalıştırın. Şuraya gidin:
  • Ayarlar -> Cihaz -> Eşitleme Seçenekleri -> Tüm İçeriği Sil -> Evet.
Bunu yaptıktan sonra, tüm şarkılarınız ve diğer içerikleriniz silinecek ve medyanızı Zune'unuza geri eşitleyebileceksiniz.
Zune'u geri yükleyin
Denenecek son bir adım olarak, Zune'unuzu geri yüklemek cihazınızdaki tüm içerik ve yazılımları siler. Bu, her şeyi fabrika çıkış durumuna döndürmenizi sağlar.
Dikkat: Önceki adımda içeriği silmede olduğu gibi, bu işlem Zune'unuzdaki her şeyi kaldıracaktır. Zune'unuz bunu yapabilecek kadar çalışıyorsa, devam etmeden önce kaydetmek istediğiniz her şeyi yedekleyin.
Zune yeniden başlamaya başlayana kadar geri ve üst düğmelere aynı anda basılı tutun. Yeniden başladığında, hemen ped üzerindeki geri, sol ve orta düğmelere basılı tutun. Bu, Zune'un tekrar yeniden başlamasına ve önce "Please wait" (Lütfen bekleyin), ardından "Clearing contents. Please wait." (İçerik temizleniyor. Lütfen bekleyin.) yazısını görüntülemesine neden olacaktır. İşlem bittiğinde, Zune "Connect Zune to your PC" (Zune'u bilgisayarınıza bağlayın) yazısını gösterecektir. Bunu yapın ve bilgisayarınızda en son Zune yazılımı sürümünü çalıştırın; bu, en son aygıt yazılımını otomatik olarak Zune'unuza yükleyecektir.
Zune açılmıyor
Zune'unuzu başlatmakta sorun mu yaşıyorsunuz? Bunun nedeni bunlardan biri olabilir.
Hold (tuş kilidi) düğmesi açık
Çok endişelenmeden önce hold düğmesinin kapalı olduğundan emin olun. Hold düğmesi etkinleştirildiğinde, düğmelerin hiçbiri Zune tarafından algılanmaz ve cihaz ölü gibi görünür. Hangi tarafın kapalı olduğundan emin değilseniz, düğmeyi her iki yöne de kaydırın ve Zune'unuzu açmayı tekrar deneyin.
Arızalı/bitik pil
Bazen Zune'unuzu uzun süre kullanmadığınızda pil kendiliğinden bitebilir. Zune'u bilgisayarınıza veya bir AC adaptörüne takmayı deneyin. Eğer açılır ve şarj olmaya başlarsa, sorun çözülmüş demektir. Değilse, pilinizi değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı ekran
Ekran pikselli veya çatlaksa ya da boş bir ekranla müzik çaldırabiliyorsanız, ekran arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı anakart
Zune'u açmaya çalıştığınızda veya bilgisayara taktığınızda hiçbir şey olmuyorsa, sorun büyük olasılıkla anakart kaynaklıdır. Bunu değiştirmek için bir kılavuz burada mevcuttur.
Arızalı/bağlantısı kesilmiş düğme pedi
Düğme pedinin arızalı olması veya anakarta giden kablosunun çıkmış olması, başlatma düğmesinin hiçbir işlev görmemesine neden olabilir. Zune bir bilgisayara veya AC adaptörüne takıldığında açılıyor ancak düğmeler çalışmıyorsa (ve hold düğmesi kapalıysa), düğme pedi arızalı veya bağlantısı kesilmiş olabilir. Bunu nasıl değiştireceğinizi/yeniden bağlayacağınızı gösteren kılavuz buradadır.
Zune şarkıları çalamıyor
Arızalı sabit sürücü
Arızalı bir sabit sürücü, şarkı dosyalarınızın bozulmasına ve çalınamaz hale gelmesine neden olabilir. Sabit sürücüyü bu kılavuz ile değiştirin.
jmorri04
350 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009 üyesi
CPSU-MANESS-F09S19G4
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Is there anywhere that shows a picture of what the buttons are for on my Zune 30gb? I found all kinds of typed examples but nothing to point out what each one is and what it does...
nsauceman - Yanıt Paylaş
My Zune has a thumping tone coming from the output. I can hear the music , but overpowered by this constant noise.
Any help would be great.
sesphil - Yanıt Paylaş
Hi, my 120gb zune lost it’s firmware out of the blue. Then, when I try to update the firmware, it gives an error saying my zune won’t respond and I need to restart it. Well, I did that several times and it still gives the message. I was able to get the firmware back for some odd reason but it didn’t get all the way thru the step process before it gave the error message again. Well, then it boot up to the menu but it wouldn’t sync any music while sitting there giving the message saying, “content being added”. Then, it gives the error again and the zune disconnects and I have to disconnect/reconnect. Well, I formatted it again and now can’t get the firmware to go back like before. It keep saying it’s not responding. I followed all the steps to install the firmware using your own server to the T. Is the hard drive going bad and can my pc fix the sectors? Thanks.
owens - Yanıt Paylaş
heyy i got a 30 GB zune but when i connect it to the pc it wont read it, it only charges the battery. some people have the same issue. what do i do.
Lehemikus - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 61
Her zaman: 21,414
