Ana içeriğe geç
Microsoft Zune 80 GB Sorun Giderme
Bu ikinci nesil Zune MP3 çalar; dokunmaya duyarlı Zune mat, daha büyük 3,2 inç ekran ve kablosuz senkronizasyon özelliği ile birlikte gelir.
Nereden başlamalı
Zune'un donması, müziğin çalmaması vb. gibi yaygın çalışma hatalarının çoğu, cihaz yeniden başlatılarak düzeltilebilir.
Cihazı yeniden başlatma
Zune'u yeniden başlatmak basittir. Öncelikle, sol üst köşede bulunan hold (kilit) düğmesinin kilitli olmayan konumda olduğundan emin olun. Ardından, Zune matın üst kısmına basarken geri düğmesini basılı tutun. Zune yeniden başlatılmaya başladığında düğmeleri bırakın.
Pil sorunları
Zune'un pili şarj olmuyor gibi görünüyor veya yavaş şarj oluyor.
Sorun giderme adımları
Pil sorunu durumunda denenebilecek birkaç şey vardır. İlk olarak, Zune'u en az 30 dakika şarj edin, ardından Zune'u açmak için bilgisayarla bağlantısını kesip tekrar bağlayın. Bu işe yaramazsa, USB kablosunu bilgisayardaki farklı bir bağlantı noktasına bağlamayı deneyin. Zune'u şarj ettiğiniz bilgisayarın prize takılı olduğundan ve pil gücüyle çalışmadığından emin olun. Yine de işe yaramazsa, Zune'unuzu bir Zune AC adaptörü veya araç şarj cihazı kullanarak şarj etmeyi deneyin. Hala sorun yaşıyorsanız, pili değiştirmeniz gerekebilir.
Pil kullanım süresini en üst düzeye çıkarma
Zune'un yazılımını güncel tuttuğunuzdan emin olun. Her uzun süreli kullanımdan önce Zune'unuzu tamamen şarj edin. Ayrıca arka ışığın parlaklığını düşürebilir ve açık kaldığı süreyi kısaltabilirsiniz.
Dokunmatik mat/düğme sorunları
Dokunmatik mat veya bir düğmeye basıldığında Zune yanıt vermiyor.
Hold düğmesinin kapalı konumda olduğundan emin olun. Eğer hold düğmesi açıksa, kapatın ve Zune'u uyandırmak için oynat düğmesine basın. Ardından, cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Bu hala işe yaramazsa, Zune'u bir güç kaynağına takmayı deneyin. Pil düzgün yanıt veremeyecek kadar düşük olabilir. Yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Bu işe yaramazsa, cihazınızda değişim gerektiren bir düğme veya anakart sorunu olabilir.
Sabit sürücü sorunları
Sistemin donması, hata mesajları ve müzik kaybı gibi birçok sorun, sabit sürücü sorunlarından kaynaklanıyor olabilir.
Zune 80 sabit sürücüsünde sorun giderme adımlarının çoğu yukarıdaki adımlarla aynıdır. Kullanmadan önce Zune'un pilinin yeterince dolu olduğundan emin olun. Sistem donarsa, geri ok düğmesini basılı tutarak cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Ayrıca, cihazın yazılımının güncel olduğundan emin olun. Son çare olarak, müziğinizi yedekleyebilir ve Microsoft'un web sitesi üzerinden yapılabilecek olan Zune yazılımını geri yükleyebilirsiniz. Sorunlar devam ederse, sabit sürücüyü değiştirmeniz gerekebilir.
koolkid
551 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009 üyesi
CPSU-MANESS-F09S6G5
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
my new plug in charger fits snug and tight. my zune 120 gb .will not not charge. if i plug it into my kicker, it charges just fine. the zune is 10 years old and I have never changed the battery. do you think it's new battery time? thanks
Pam Wright - Yanıt Paylaş
hey i have a ten year old 120 zune too :) but yeah if it charges other places but not with that its the charger try and get another original zune cable and plug it into a usb ac adaptor
brad - Yanıt Paylaş
Here is the answer all are looking for. When your Zune has been dead for a time and will not charge at all. (Black screen with no battery icon) Sit with it in your lap and plug it in for 20 seconds then disconnect for 20 seconds. repeat several times and your device will begin to charge after several connect/disconnect cycles. Reason: The battery needs a small charge to initiate the charging circuit in the zune. When the battery is completely dead, there is no charge to start charging. When you first plug it in, a small burst of charge gets through before the circuit disables the charge as a protection. (It associates no internal voltage as a bad or missing battery.) So, connecting and disconnecting repeatedly will charge the battery very slightly each time, eventually retaining enough charge to allow the circuit to begin a standard charge. Your welcome. Cheers.
Wayne Curtis - Yanıt Paylaş
When I turned on my Zune 80G this afternoon, after using it last week it didn’t work.
I selected ‘shuffle all’ like always and it just cycles through the entire play list without playing any of my songs. The radio works just fine; but not the Zune, bought and paid for music.
Any ideas?
BillEllis - Yanıt Paylaş
When I plug it to my comp it doesn't recognise it..I've reset it and still no…original problem was that whole me more dissappear ed but the storage still says all data is there
youngdude37 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 35
Son 30 gün: 108
Her zaman: 23,004
