Ana içeriğe geç
Tarayıcı açılmıyor
Tüm çabalarınıza rağmen tarayıcı açılmıyor.
Tarayıcı fişe takılı değil
Harici tüm sorunlar giderildikten sonra tarayıcı hala tepkisiz görünüyorsa, güç kablosunun prize takılı olduğundan emin olun. Bazen güç kablosunun üzerindeki dişi soket, tarayıcıdaki erkek sokete tam oturmayabilir. Bu durum söz konusuysa, tarayıcıdan herhangi bir tepki alıp almadığınızı test etmek için dişi soketi hafifçe oynatın. Bazı tepkiler, adım motorundan gelen sesler veya tarayıcının üst kısmındaki floresan tüplerden gelen ışıktır. Ayrıca AC duvar prizinde elektrik olduğundan da emin olun.
Olağan dışı taramalar
Taramalar tuhaf görünüyor.
Motor
Motor düzensiz dönüyorsa, taranan kopyanız orijinal görüntünün uzamış veya kısalmış bölümlerini içerebilir. Motorun düzensiz dönüp dönmediğini sesinden (hızlı bir tıkırtı sesi) anlayabilirsiniz. Hiç ses duymuyorsanız, motor büyük olasılıkla bozulmuştur veya motora güç gitmiyordur. Tarama sırasında motor milinin dönüp dönmediğini görmek için tarayıcının üst kapağını da açabilirsiniz.
Motor Kayışı
Kayışın dişleri aşınmışsa, taranan kopyanız orijinal görüntünün uzamış veya kısalmış bölümlerini içerebilir. Kayışın dönüp dönmediğini kontrol etmek için tarayıcının üst kapağını açın. Tarayıcıya bakarken, yeşil kayış tarayıcının sol duvarına yakın bir yerde bulunur. Kayış motor dişlisinde kayıyor olabilir. Bu olursa, tıkırtı sesi duyarsınız.
Kilitleme Mekanizması
Tarayıcı basitçe kilitli olabilir. Kilidi açmak için küçük bir madeni para kullanarak cihazın altındaki kırmızı kilidi çevirmeniz yeterlidir. Kilit kırılmış da olabilir, bu durumda değiştirmeniz gerekecektir.
Hasarlı Ribbon Kablo
Tarayıcı lambasına bağlanan ribbon kablo hasar görmüş olabilir ve bu da normal çalışmayı engelleyebilir. Mevcut ribbon kablo ile değiştirmeniz gerekecektir.
Bozuk renkler
Taramalardaki renkler bozuk.
Lamba yüzeyinde madde olması
Lamba yüzeyinde yağlı parmak izleri bulunursa, lamba yüzey camına farklı renk tonları yansıtabilir. Bu, taranan kopyanızın farklı renk tonları veya koyu noktalar içermesine neden olabilir.
Tarayıcı camında madde olması
Yumuşak ve tüy bırakmayan bez kullanarak dış veya iç cam yüzeyini toz, parmak izi ve diğer kalıntılardan temizleyin. Tarama sırasında yüzey camında kalıntı bulunursa, taranan kopya üzerinde koyu veya siyah lekeler oluşabilir.
Koyu taramalar
Taramalar olması gerekenden daha koyu çıkıyor.
Parlaklık ayarlarını değiştirin
Taramalar normalden daha koyu çıkıyorsa, tarayıcı üzerindeki parlaklık ayarını değiştirmeyi deneyin. Bazen bu ayarlar bilgisayarınızdaki üçüncü taraf yazılımlar aracılığıyla değiştirilebilir. Bir bilgisayarda iki farklı yazılımın tarayıcıdaki parlaklığı ayarlayabildiği durumlar olacaktır. Bu durumda, ayarlanabilir parlaklık seviyesi iki yazılımın parlaklık seviyelerinin oranı haline gelir.
Lambayı temizlerken yumuşak ve tüy bırakmayan bez kullanın ve lambanın camında parmak izi bırakmamaya dikkat edin. Bazen yağlı bir parmak izi, cam yüzeyin bölümlerine gölge düşürerek bazı alanlarda koyu görünen taramalar üretebilir.
Lamba yanmış
Lamba yanmışsa taramalar koyu çıkabilir. Lambayı değiştirmek bu sorunu çözecektir.
Saydamlık Adaptörü arızalı
Saydamlar koyu çıkıyor ve detayları göstermiyor.
Üst lambalar yanmış
Saydamlık Adaptörü düzgün çalışmayı durdurursa, sorunun en olası nedeni yanmış lambalardır. Üst kapaktaki lambaları değiştirin, sorun çözülecektir.
Steven Shaginyan
39 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 üyesi
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I can’t get the blinking blue light to stay on.
David Bowling - Yanıt Paylaş
I can’t get blinking blue light to stay on.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 28
Her zaman: 3,192
