Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Görüntü Vermiyor
F900 tabletinizin ekranı hiçbir şey göstermiyor ve cihazın açık olduğundan eminsiniz.
Ekran Kırık/Çatlak
Ekran kırılmış veya çatlamışsa, bu durum ekranın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Lütfen değişim ekranı kılavuzuna göz atın.
Gevşek, Aşınmış veya Kısa Devre Yapmış Ekran Kablosu
Ekranı bağlayan kablolama gevşemiş veya aşınmış olabilir. Bu durum kabloda kısa devreye de yol açabilir. Cihazı açmanız ve tüm gerekli kabloların bağlı olduğundan ve iyi durumda olduğundan emin olmak için ekranın arkasını kontrol etmeniz gerekecektir. Cihazı açmak için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Cihaz Açılmıyor veya Açık Kalmıyor
Cihaz hiç açılmıyor olabilir veya açılsa bile prizden çekildikten kısa bir süre sonra kapanıyordur.
Bitmiş Pil
Cihazınızdaki pil uzun süre şarj tutmuyorsa, bu durum cihazın kendi kendine kapanmasına neden olur. Bu durumda, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pili değiştirmek için bu adımları takip edebilirsiniz.
Bozuk Şarj Kablosu/Adaptörü
USB kablosu veya güç adaptörü düzgün çalışmıyor olabilir. USB kablosuyla şarj etmeyi deneyin, bu işe yaramazsa güç adaptörünü kullanmayı deneyin. Bir yöntem çalışmıyorsa, o kablo veya adaptör muhtemelen bozuktur. Her iki şarj yöntemi de işe yaramıyorsa, sorunun pilde olması daha olasıdır; bu durumda pili değiştirmek için önceki adımı takip edebilirsiniz.
İnternete Bağlanma Sorunu
İnternete bağlanmakta veya çevrimiçi işlemleri gerçekleştirmekte sorun yaşıyorsunuz.
WiFi Devre Dışı
WiFi'yi etkinleştirmek için Ayarlar -> WiFi -> Etkinleştir yolunu izleyin ve bir kablosuz ağ bağlantısına bağlanın.
Kablosuz Bağlantı Yeterince Güçlü Değil
Diğer cihazların yönlendiricinize düzgün bağlandığından emin olun ve yönlendiricinin cihazınıza yakın olduğundan emin olun.
Bozuk WiFi Adaptörü
İlk iki çözüm sorunu çözmezse, WiFi adaptörünün değiştirilmesi gerekebilir. WiFi adaptörünü değiştirme kılavuzumuzu takip edin.
Mikrofon Sesi Düşük veya Hiç Gelmiyor
Ses kaydı oynatıldığında kendi sesiniz veya diğer sesler çok düşük geliyor ya da hiç duyulmuyor.
Uygulama İzinleri Kısıtlanmış
(Yalnızca Android 6.0 ve üzeri sürümler)
Öncelikle, şu anda hangi Android sürümünü kullandığınızı kontrol edin. Bunu Ayarlar -> Sistem -> Cihaz Hakkında -> Android Sürümü yolunu izleyerek yapabilirsiniz.
Android'in daha yeni sürümlerinde, uygulamaların mikrofonunuza erişmek için izin istemesi gerekir. Mikrofonu kullanan bir uygulamayı açtıktan sonra, ekranınızda erişim izni isteyen bir açılır pencere görünmelidir. Bu pencerede "İzin Ver"e basın. Eğer bu açılır pencere çıkmazsa, Ayarlar -> Uygulama Yöneticisi -> [Uygulama Adı] -> İzinler yoluna gidin ve mikrofon izninin etkinleştirildiğinden emin olun.
Mikrofon Deliği Tıkalı
Mikrofon deliğini kapatan herhangi bir şey olmadığından emin olmak için cihazı kontrol edin. Bu, mikrofon kalitesini düşürebilir ve sesin boğuk ve düşük gelmesine neden olabilir.
Bozuk Mikrofon
Mikrofon aşınmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Değiştirmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Uygulamalar Düzgün Çalışmıyor
F900 cihazınızdaki uygulamalar aşırı yavaş çalışıyor veya hiç çalışmıyor olabilir.
Uyumsuz Uygulama
Cihazınızda kullanmaya çalıştığınız uygulamanın geliştirici tarafından desteklendiğinden emin olun. Bunu yapmak için Google Play Store uygulamasına gidin ve uygulamanın sayfasına gidin. Hangi Android sürümünün gerekli olduğunu öğrenmek için açıklama ve bilgileri okuyun. Ardından cihazınızın sürümünü bulmak için Ayarlar -> Sistem -> Cihaz Hakkında -> Android Sürümü yolunu izleyebilirsiniz.
İşletim Sistemi Aşırı Yüklü
Normal kullanımdan bir süre sonra, uygulamalar yüklendikçe Android işletim sistemi doğal olarak yavaşlayabilir. Bu durumda, cihazı tam çalışma standartlarına döndürmek için işletim sisteminin sıfırlanması gerekebilir. Bu işlem cihazdaki mevcut tüm uygulamaları silecektir, bu nedenle bir yedek aldığınızdan emin olun. Cihazınızı yedeklemek için Ayarlar -> Kişisel -> Yedekle ve Sıfırla yoluna gidin ve "Verilerimi yedekle"nin "Açık" olarak ayarlandığından emin olun. Cihazınızın yedeklendiğinden emin olduktan sonra, Ayarlar -> Kişisel -> Yedekle ve Sıfırla -> Fabrika Ayarlarına Dön yolunu izleyip ekrandaki talimatları uygulayarak fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini gerçekleştirin.
Bozuk Anakart
Bu, bir donanım sorunu veya cihazın içindeki elektronik bileşenlerle ilgili bir sorun olabilir. Bu durumda anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Anakartı değiştirme kılavuzumuzu takip edin.
Matthew Oliva
364 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 üyesi
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 57
Her zaman: 501
