Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tetik Anahtarı Sıkışması
Tetiği çektiğinizde hareket etmiyor.
Matkap viteste olmayabilir
Başka bir işlem yapmadan önce matkabın saat yönünde veya saat yönünün tersine dönecek şekilde ayarlandığından emin olun. Bunu kontrol etmek için, matkabı tutarken baş parmağınızın denk geleceği yerdeki siyah düğmenin her iki taraftan da içeri basılı olup olmadığına bakın. Düğme, matkabın her iki tarafından da dışarı çıkıyorsa tetik hareket etmeyecektir.
Tetik, matkabın içindeki bir nesne tarafından sıkışmış olabilir
Tetik mekanizmasına ulaşmak için matkap gövdesindeki vidaları çıkarmanız gerekecektir. Eğer takılıysa pili çıkarın ve iç mekanizmayı açığa çıkarmak için matkabın kasasını dikkatlice sökün. Matkabın yönünü değiştiren anahtarı kontrol ederek herhangi bir engel olup olmadığına veya parçaların yerinden çıkıp çıkmadığına bakın. Ardından tetiğin arkasında bir engel olup olmadığını kontrol edin. Yabancı bir nesne olmadığından emin olduktan sonra kasayı tekrar matkaba takın ve vidaları geri yerleştirin. Bu süreçte yardımcı olması için matkabın sökülmesiyle ilgili bu kılavuza göz atın.
Matkap Çalışmıyor
Pil takılı olmasına rağmen tetiği çektiğinizde güç üretilmiyor.
Pilin şarj edilmesi gerekiyor
Tetiği çektiğinizde matkap çalışmıyorsa, pilin şarj edilmesi gerekebilir. Pili en az bir saat şarj cihazında bırakın ve gücü olup olmadığını görmek için matkabı tekrar test edin.
Pil şarj edildiği halde matkap hala çalışmıyor
Pil şarj edilmiş olmasına rağmen matkap hala çalışmıyorsa, pil arızalı olabilir. Başka bir işlem yapmadan önce şarj edilmiş başka bir pil deneyin. Başka bir pil denediğinizde de güç gelmiyorsa, devre kartınız arızalı olabilir. Bunu değiştirmek için kasa vidalarını sökmeniz ve iç kısımdaki devre kartını görmek için kasayı matkaptan çıkarmanız gerekecektir. Devre kartını çalışan yeni bir kartla değiştirin ve matkabı yeniden birleştirin. Bu süreçte yardımcı olması için devre kartı değişimiyle ilgili bu kılavuza göz atın.
Mandren Sorunları
Matkap çalışırken uç mandrenden gevşiyor.
Anahtarsız mandreni sıkın
Mandreni matkap ucu etrafında sıkmak için anahtarsız mandreni sıkmanız gerekir. Bu işlem, matkaba önden baktığınızı varsayarsak mandrenin arkasındaki siyah alanı elinizle saat yönünde çevirerek yapılabilir. Matkap ucunu yerinde tutmak için mandreni elinizle rahatça sıkabildiğiniz kadar sıkmanız yeterli olacaktır.
Anahtarsız mandreni değiştirme
Anahtarsız mandreni çıkarmak için önce mandreni gidebildiği kadar geriye doğru gevşetmeniz gerekir. Ardından mandren başlığının içindeki vidayı sökün. Bu işlem tamamlandıktan sonra matkabınızı en düşük hız ve en yüksek tork ayarına getirin. Daha sonra mandrene bir alyan anahtar yerleştirin ve mandreni alyan anahtarın etrafında sıkın. Kuvvet uygulayarak alyan anahtarı saat yönünün tersine çevirin ve mandreni döndürerek çıkarın. Mandreni değiştirmek için bu adımları tersten uygulayarak mandreni sıkıca vidalayın ve önceden çıkardığınız vidayı yerine takın. Daha ayrıntılı talimatlar için mandren değişimi ile ilgili bu kılavuza bakın.
Şanzıman Kaydırıyor
Matkap dönüyor ancak delme işlemine devam etmek için gerekli torku kaybediyor.
Debriyaj ayarı çok düşük
Matkabın değiştirilebilir bir debriyaj ayarı vardır. Ayar, matkabın ön kısmındaki kadran çevrilerek yapılabilir. Matkabın ürettiği torku artırmak için debriyaj ayarını yükseltin. Eğer matkap hala kaydırma sorunları yaşıyorsa, tüm şanzımanın değiştirilmesi gerekebilir.
Şanzıman değiştirilmeli
Şanzımana ulaşıp değiştirmek için matkap kasasındaki vidaları çıkarmanız gerekecektir. Vidalar çıkarıldıktan sonra kasayı matkabın üzerinden almanız gerekir. Bu işlem matkabın iç parçalarını açığa çıkaracaktır. Şanzımanı tespit edip matkaptan çıkarın. Ardından yedek bir şanzıman alıp matkaba yerleştirin. Kasayı tekrar birleştirin ve matkabı test edin. Bu süreçte yardımcı olması için şanzıman değişimi ile ilgili bu kılavuza bakın.
Motor Çalışma Sırasında Ses Çıkarıyor veya Hız Kaybediyor
Motor çalışma sırasında hız kaybediyor veya tamamen duruyor.
Matkap pili şarjını kaybediyor olabilir. Pili şarj edin ve hala hız sorunları yaşayıp yaşamadığını görmek için matkabı test edin. Hız sorunları devam ediyorsa, matkabın içinde bir sorun olabilir.
Motor değiştirilmeli
Bu sorun doğrudan motorun kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Eğer matkap kömürsüz (brushless) değilse, Motor kömürleri değişimi gerekebilir. Bunu yapmak için kasa vidalarını sökerek kasayı açmanız gerekecektir. Ardından kömürleri bulun. Kömürleri yenileriyle değiştirin ve test etmek için matkabı tekrar birleştirin. Eğer motor kömürsüz tipteyse, motorun tamamen değiştirilmesi gerekebilir. Bu süreçte yardımcı olması için motor değişimi ile ilgili bu kılavuza göz atın.
16 Yorum
Battery is fine until left for 60 seconds then I have to remove and reinsert the battery to get full use again until I dont use it for 60 seconds and then drill is dead until battery is pulled and reinserted again
Phalanx - Yanıt Paylaş
I have the exact same issue with a driver I recieved for Christmas…didn't work out of the box
Mike Shannon - Yanıt Paylaş
I only get a clicking noise when i pull the trigger.
Edgar Flores - Yanıt Paylaş
The drill starts to work then stops right away
James Lauer - Yanıt Paylaş
The drill works perfectly far as I can tell it's just backwards..... fwd=rev and rev= fwd.... not sure how or why this has happened but can't seem to figure it out
Byron Huffman - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 124
Her zaman: 37,753
