Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
[summary]Bu sorun giderme sayfası, Milwaukee 2630-20 ile ilgili sık karşılaşılan sorunlarda size yardımcı olacaktır.[ /summary]
Düz Kesmiyor
Cihaz kullanım sırasında düz kesmiyor.
Gevşek Vidalar
Bıçağın merkezindeki vidayı sıkmak önemlidir. Gevşek bir vida yaralanmalara yol açabilir. Vida gevşekse, bıçağınız yerinden çıkabilir veya herhangi bir anda fırlayabilir. Bıçak ve cetvelin yakınındaki, kesim sırasında testerenizin sallanmasına neden olabilecek tüm vidaları tekrar kontrol edin.
Bıçak Hizalı Değil
Bıçağın hizalı olduğundan emin olun. Testerenizin düz kesmemesinin nedeni, bıçağın düzgün yerleştirilmemiş olması olabilir. Bıçağınız hizalı değilse düz kesmeyebilir, kullanım sırasında sallanabilir veya dönmeyi durdurabilir.
Cihaz Kullanım Sırasında Duman Çıkarıyor
Cihaz çalıştırıldığında ve kullanımdayken duman çıkarıyor.
Körelmiş Testere Bıçağı
Sorun, testeredeki mevcut bıçağın körelmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu durum aşırı sürtünmeye yol açarak kesim sırasında duman çıkmasına neden olabilir. Körelmiş bir bıçak kesim yapmayacak, sonunda testerenize zarar verecek ve yaralanmalara yol açacaktır. Bıçağınızın köreldiğini anlamak için ahşapta herhangi bir çentik veya yırtılma olup olmadığına, kesimin her zamankinden yavaş olup olmadığına veya ahşap üzerinde yanık izleri bulunup bulunmadığına bakın. Bıçağı değiştirmeniz gerekecektir.
Kirli Testere Bıçağı
Kullanım sonrası testere bıçağınızda toz birikmiş olması mümkündür. Fazla toz, kesme hızını yavaşlatır ve testere bıçağınızın sıkışmasına neden olur. Bıçağınızı kullanımdan sonra düzenli olarak temizlemek ve yakınınızda bir naylon telli fırça bulundurmak, fazla tozdan kurtulmanızı sağlayacaktır. Her kullanımdan sonra fırçayı alın ve bıçakta biriken talaşları fırçalayarak temizleyin. Ayrıca basınçlı hava, bıçağı temizleme işlemine yardımcı olacaktır.
Aşırı Isınma
Cihaz uzun süre kullanıldığında aşırı ısınıyor.
Yıpranmış Batarya
Eski bir batarya genellikle ciddi ölçüde bozulur ve bu da bataryanın bitmesine yol açar. Yıpranmış bataryalar cihazın aşırı ısınmasına neden olabilir. Cihazınız her kullanımdan sonra aşırı ısınıyorsa, eski bataryanızı yenisiyle değiştirmek aşırı ısınmayı çözebilir. Batarya değişimi için bu kılavuza başvurun.
Körelmiş Bıçak
Körelmiş bir bıçak kullanmak testerenin aşırı ısınmasına neden olabilir. Körelmiş bir bıçak bir nesneyi kesmek için daha fazla enerji gerektirir ve bu da testerenin motorunun aşırı yüklenmesine neden olur. Eski bıçağı yeni bir bıçakla değiştirmek, testeredeki aşırı ısınmayı azaltabilir.
Gevşek Cetvel
Testere üzerindeki cetvel sallanıyor ve gevşek.
Kesim Sırasında Testere Çok Derin/Yüksek
Testerenin arkasında bıçağın derinliğini kontrol eden bir düğme bulunur. Güvenli bir şekilde çalışmak ve ahşap parçanızı kesebilmek için bıçağın istenen konumda olduğundan emin olun. Bıçağı yerinde tutmak için derinlik kilitleme düğmesini gevşetin, istediğiniz yüksekliğe ayarlayın ve beğeninize göre ayarlandıktan sonra sıkın.
Hizalanmamış Bıçak
Bu düğme testerenin ön tarafında bulunur ve taban plakası ile testere bıçağı arasındaki açıyı ayarlamak için kullanılır. Testerenin açısını istediğiniz dereceye getirin. Ardından, testereniz konumlandırıldığında, açıyı korumak için düğmeyi sıkın.
Güç Açılmıyor
Cihazı başlatmak için düğmeye basıp tetiği çektiğinizde, testere çalışmıyor ve kesmiyor.
Güç Kaynağı Arızası
Cihaz harici bataryadan düzgün güç alamıyor ve sonuç olarak testere çalışmıyor. Bataryayı farklı bir tanesiyle değiştirmeyi deneyin veya batarya bölmesindeki uçların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
Hasarlı Başlatma Düğmesi
Testereye güç veren güvenlik düğmesi, ısı veya su hasarı nedeniyle zarar görmüş olabilir. Durumu görmek için düzeneği kontrol edebilirsiniz. Düğmede hasar varsa, başlatma düğmesi değişimi için bu kılavuza başvurun.
Ahmed Altawami
473 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 59
Her zaman: 823
