Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
[summary]Bu el aleti 2013 yılında üretilmiştir ve 2780-20 model numarasıyla tanımlanabilir.[ /summary]
Yavaş Tekerlek Dönüşü (Yanlış Hesaplanan Devir).
Taşlama tekerleği olması gerektiği kadar hızlı dönmüyor.
Hatalı Kurulum.
Tekerleği tutan merkez miline flanş somununun nasıl takıldığını kontrol edin. Çok gevşek veya çok sıkıysa, uygun bir anahtar ile sağlam bir şekilde tutana kadar ayarlayın.
İç Disk Somunu kilitlenmiyor.
Değiştirmeden önce somunun bulunduğu yeri aşınma veya hasar açısından kontrol edin. Flanşa olması gerektiği gibi yapışmıyorsa, değiştirmek en iyi seçenektir.
Toz ve Kalıntı Birikmesi.
Mil dişlisine giden tüm bileşenleri söküp temizleyin ve ardından hafifçe yağlayarak tekrar birleştirin.
Koruma Tertibatına sürtüyor.
Koruma tertibatının göbeğe nasıl takıldığını inceleyin. Koruma gevşekse, uygun aletlerle göbeğe sıkıca oturana kadar sıkın. Tekerleğin hala sürtüp sürtmediğini kontrol edin.
Cihaz aşırı ısınıyor.
Elektrikli aleti kullandıktan sonra, dokunulamayacak kadar sıcak hale geliyor ve kullanım sırasında çok fazla titriyor.
Taşlama makinesi kullanım sırasında aşırı sallanıyor.
Tüm rulmanı değiştirmeden önce, dişli kutusu tertibatı ile rotor tertibatı arasındaki bilyalı rulmanı herhangi bir aşınma için kontrol edin.
Kablolamada arıza.
Tüm kablo bağlantılarını açığa çıkarmak için taşlama makinesinin kasasını sökün. Her kablonun doğru bağlandığından emin olun veya herhangi bir kablo hasarı olup olmadığını kontrol edin.
Uzun süreli kullanım.
Taşlama makinesini uzun süre kullanmak ısı üretecektir. Cihazı kapatın, bir süre dinlenmeye bırakın ve daha sonra soğuyup soğumadığını kontrol edin.
Duman çıkarıyor.
Motoru açığa çıkarmak için taşlama makinesini sökün ve kablolamadaki arızayı bulmaya çalışın.
Güç çıkışı yetersiz.
Elektrikli aleti açtığımda, taşlama makinesine yeterince güç iletmiyor gibi hissediyorum.
Güç yok.
Bataryanın doğru takılıp takılmadığını veya pil kullanım süresinin dolup dolmadığını kontrol edin. Bataryanın üzerinde "ömrünü" gösteren bir düğme olmalıdır. Yeşil renk, tamamen şarj olduğunu gösterir. Ancak, kırmızı ışık bataryanın bittiğini veya şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Ayrıca, batarya kontakları ve terminalleri arasında elektriksel bir arıza gelişmiş olabilir. Değiştirmeden önce batarya üzerindeki iletken metal parçalarda aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol edin.
Taşlama makinesi dönmüyor.
Motor sıkışmış/tıkanmış olabilir, bu da taşlama yapmamasına neden olur. Parçaları sökün ve her bileşeni elinizden geldiğince iyice temizleyin; birleştirirken aynı zamanda yağlayın.
Yetersiz güç.
Dış muhafazayı sökün ve taşlama makinesinin içini açığa çıkarın. Kayışları kontrol edin ve/veya sıkın ve gerekli devire ulaşmak için yeterli beygir gücünün mevcut olduğundan emin olun.
Hatalı kesim.
Taşlamak istediğim nesneye baskı uyguladığımda, çok yavaş kesiyor veya hiç kesmiyor, bu da nesneyi mahvediyor.
Disk körelmiş.
Diski kırılmalar ve kopmuş parçalar açısından inceleyin ve değiştirmeyi düşünün. Kırık bir disk, güvenlik ihlallerine veya aletin yanlış kullanımına yol açar.
Korumasına göre uyumsuz disk.
Diskin önerilen boyutta olduğundan emin olun. Daha büyük veya daha küçük bir boyut arızaya veya aşırı sürtünmeye neden olur.
Tekerlek ve/veya malzeme kesilemeyecek kadar sert.
Diski, beton blok veya aşındırıcı tekerlek gibi uygun iş konfigürasyonu için hazırlayın veya bileyin.
Tetik anahtarı çalışmıyor.
Elektrikli aleti kullanmak için tetik anahtarını sıktığımda, çalışmıyor ve aletin başlatılmasına izin vermiyor.
Anahtarda kısa devre.
Bu genellikle bir sigortanın veya devrenin attığı anlamına gelir. Alt kapağı ve diğer parçaları çıkararak kabloları bir ohmmetre ile test edin. Gerekirse sigortayı/devreyi değiştirin.
Motor kömürleri aşınmış.
Taşlama makinesinin içini açığa çıkarmak için alt kapağı çıkarın. Gergi yaylarını hareket ettirerek motor kömürlerini bulun ve arızaya neden olabilecek herhangi bir aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol edin.
Toz kapağı arızalı.
Elektrikli aleti kullanırken, toz ve malzeme kalıntıları her yere dağılıyor.
Torba filtre yerinden çıkmış.
Torba filtreyi herhangi bir sızıntı veya yanlış hizalama açısından inceleyin. Gerekirse çıkarıp tekrar takın.
Toplayıcı hasarlı (küçük delik/kırık parça).
Toz toplayıcının borusunda küçük delikler varsa veya herhangi bir kırık parça görüyorsanız, yapılacak en iyi şey toplayıcıyı değiştirmektir. Hasarlı parçalar taşlama makinesini sıkıştırabilir.
Toz kapağının hatalı kurulumu.
Toz kapağı doğru takılmamış olabilir. Toz kapağını çıkarın ve sağlam bir şekilde oturduğunu hissedene kadar tekrar takın.
Kısa filtre ömrü.
Bu, filtrenin malzeme tarafından aşındırıldığı anlamına gelir. Malzemeler filtrenin içine dolduktan sonra torbanın dayanıklılığı büyük ölçüde azalır ve filtre duvarı aslında patlayana kadar incelmeye başlar. Parçayı birçok kullanımdan sonra değiştirmek akıllıca bir karardır.
Chris Hopper
468 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Grinder runs hard removed metal housing from plastic housing everything on metal housing runs free reinstall cannot turn by hand
Terry VanLandschoot - Yanıt Paylaş
From what I can tell if the electronic switch wears out or has a problem you cant buy a replacement, only entirely new guts to the machine which cost more than it does. POS designed to be thrown away
Regina Carmel - Yanıt Paylaş
I have an M18 Fuel 4.5inch angle grinder (2781-20) A bearing was going so I changed it, cleaned out the dust from the grinder and put everything back together. Now when I turn the grinder on it runs perfect and smoothly but turns off after 1-2 seconds. Any thoughts with trouble shooting would be helpful. Thanks
R. Jadon Payne - Yanıt Paylaş
Has anyone had a Milwaukee 2780-20 grinder stop working when they are cutting steel and won't start again? If you have did you get it to start again? Please let me know how you fixed it. Wayne
Weypar - Yanıt Paylaş
Had the same problem, shut off and won't run. Can't figure it out. Milwaukee 2780-20 grinder
Jim A - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 49
Her zaman: 9,651
