Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kırıcı-delici çalışmıyor veya kullanım sırasında kapanıyor
Cihaz açık konuma getirildiğinde güç gelmediğini fark edebilirsiniz. Cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için tetiğe basabilirsiniz ancak hiçbir şey olmadığını görebilir veya bazı durumlarda cihazın bir süre çalışıp ardından tamamen güç kaybettiğini fark edebilirsiniz.
Hatalı Güç Kablosu
Kullandığınız prizin çalıştığını başka bir cihazla test ettikten sonra kırıcı-delicinin güç kablosunu kontrol etmeye geçebilirsiniz. Güç kablosunda herhangi bir yırtılma veya aşınma varsa ve alet çalışmıyorsa, kablonun değiştirilmesi gerekir. Bu elektrikli el aletinin güç kablosunu değiştirme konusunda yardım almak için bu kılavuza bakabilirsiniz.
Dişlilerden sürtünme veya kayma sesi geliyor
Genellikle cihazı kullanırken tetiğe basıldığında takılma veya sarsılma hissediyorsanız, mekanizmanın içindeki dişli kayıyor olabilir veya mekanizmanın içinden bir sürtünme sesi duyabilirsiniz. Hatta cihazda bir tür sarsıntı da hissedebilirsiniz.
Dişlilerde yetersiz gres yağı var
Dişli kutusuna ve motora ulaşmak için cihazı sökmeniz gerekecektir. Bunu yaptıktan sonra dişli kutusunda ve motorda biriken tortuyu temizlemeniz gerekir. Cihaz temizlendikten sonra dişli kutusuna yeniden gres/yağ uygulayabilir ve cihazı tekrar monte edebilirsiniz.
Hatalı dişli redüksiyon grubu
Motora ve dişli kutusuna ulaşmak için cihazı sökmeniz gerekecektir. Bunu yaptıktan sonra dişli kutusunu parçalarına ayırıp dişlileri, rulmanları, bilyalı eklemleri ve burçları değiştirerek işe başlayın. Dişli kutusu yenilendikten sonra cihazı tekrar monte edebilirsiniz.
Kırıcı-delici düzensiz sarsılıyor ve gürültü yapıyor
Aleti kullanırken ön kısımda düzgün çalışmasını engelleyen bir titreşim hissediyorsunuz.
Yetersiz Yağlama
Bu sorunu yaşıyorsanız dişli kutusunu yağlamanız gerekebilir. Kırıcı-delici dişli kutusunu sökmek için bu kılavuza başvurun. Sorun devam ederse diyafram grubunu değiştirmeniz gerekebilir.
Hatalı Diyafram Grubu ve Burç
Hatalı bir diyafram grubu ve burç, sarsıntıya ve düzensiz gürültülere neden olabilir. Bu, bozuk bir rulmandan veya gruptaki bir çatlaktan kaynaklanabilir. Bu sorunu çözmek için diyafram grubunu değiştirmek üzere bu kılavuzu izleyin.
Aşırı Isınma ve Duman Çıkması
Genellikle aşırı ısınma veya duman çıkması yaşıyorsanız, bu bir havalandırma sorunudur.
Tıkalı fan
Kir ve toz, fan ile bölme arasına girerek fanın sıkışmasına ve/veya bölmenin kırılmasına neden olabilir. Havalandırma sorunları yaşıyorsanız, bir kutu basınçlı hava alıp fan ve bölmedeki tozu mümkün olduğunca temizlemeyi deneyin. Toz ve kiri temizlemek parçaları serbest bırakarak aletinizin düzgün şekilde havalanmasını sağlayabilir.
Hatalı fan bölmesi
Fan bölmesi kalıntılar nedeniyle çatlayabilir veya kırılabilir. Kırık bir fan bölmesi, fanın düzgün çalışmamasına neden olur. Fan bölmesini değiştirmek için aşağıdaki kılavuza başvurun.
İç mekanizmadan tıkırtı geliyor ve gürültü artıyor
Genellikle mekanizmanın içinden bir tür tıkırtı duyuyorsanız, bileşenlerden biri motor yuvasından gevşemiş olabilir. Motor yuvasında hasar varsa, cihazdan daha fazla düzensiz ses geldiğini de duyabilirsiniz.
Motor yuvasını sabitleyen hatalı vidalar
Bazı durumlarda cihazın içindeki bileşenler gevşeyebilir; bu durumda motor yuvasına ulaşmak için cihazı sökmeniz ve bileşenleri motor yuvasına tekrar sıkmanız veya vidalamanız gerekebilir. Daha fazla ayrıntı için bu kılavuza bakın.
Hatalı motor yuvası
Bazı durumlarda motor yuvası hasar görebilir veya çatlayabilir. Bunun birçok nedeni olabilir ancak genellikle cihazın sert bir yüzeye düşürülmesi sonucu meydana gelir. Bu gerçekleşirse, motor yuvasını değiştirmek için cihazı sökmeniz gerekecektir. Daha fazla ayrıntı için bu kılavuza bakın.
Payton Parker
534 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S19S1G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
motor runs, but nothing turns at bit
kenneydin - Yanıt Paylaş
My hammer drill cord has power but on the PC board when I hit the trigger a red light appears. What does that mean?
Devin B - Yanıt Paylaş
The drill works everything but will not drill no matter what position it is in it will hammer but will not drill. Any suggestionsAny suggestions
tomcat_24954 - Yanıt Paylaş
Drill would stop working after a couple of seconds and after a while when you squeeze the trigger it would start to work again
royplayers12 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 45
Her zaman: 5,681
