Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz şarj tutmuyor.
Batarya çabuk bitiyor.
Arızalı Bataryalar
Bataryayı çıkarın ve şarj cihazına takın. Şarj cihazının yan tarafında, bataryanın durumunu gösteren bir ışık bulunur. Hızlı yanıp sönüyorsa, batarya çalışmak için çok sıcak veya çok soğuk demektir. Yavaş yanıp sönen kırmızı ışık, şarjın beklendiği anlamına gelir. Kırmızı veya yeşil renkte yanıp sönüyorsa, batarya bloğu hasarlı/arızalıdır. Şarj cihazlarına göre değişiklik gösterebilir. Arızalı bir bataryanın nasıl değiştirileceğine dair bu kılavuza göz atın.
Arızalı Şarj Cihazı
Voltmetre kullanarak şarj cihazını test edin. Tepki yoksa, güvenilir bir kaynaktan yeni bir şarj cihazı temin edin.
Kelepçe artık bıçağı tutmuyor.
Kelepçe, testere mekanizmasını kavramıyor.
Arızalı Bıçak Kelepçeleme Mekanizması
Temiz olduğundan emin olmak için kelepçe yuvasının içini kontrol edin. Bıçak kelepçeleme mekanizmasında biriken kir ve kalıntılar, testereyi tutmasını engelleyebilir. Bıçak kelepçeleme mekanizmasını küçük bir fırça kullanarak kalıntılardan arındırabilirsiniz. Kelepçeleme mekanizmasında kalıntı yoksa, bıçağın kendisinin doğru takıldığından emin olun. Temizse ve hala kelepçelemiyorsa, değişim yöntemleri için bu kılavuza bakın.
Tetik takılı kalmış.
Tetik tek bir konumda takılı kalmış.
Takılı/Kilitli Tetik
Tetiği geri dönme noktasının ötesine bastırarak geri sıçrayıp sıçramayacağını kontrol edin. Ardından, tetiği manuel olarak başlangıç konumuna döndürüp döndüremediğinizi görmek için tetik kapağını çekmeyi deneyin. Tetiği hala dinlenme konumuna getiremiyorsanız, kilitli bir tetiği değiştirme yöntemleri için bu kılavuza bakın.
Cihazın motoru çalışmıyor gibi görünüyor.
Motor açılmıyor.
Motor Kilitlenmiş
Motora açıkça güç gidiyorsa ve bir vınlama sesi çıkarıyorsa, motor kilitlenmiş olabilir. Nelerin değiştirilmesi gerektiğini doğru bir şekilde değerlendirebilmek için motoru açıp dişlilerin sıyırıp sıyırmadığını kontrol edin. Motor değişimiyle ilgili daha fazla talimat için bu kılavuza bakın.
Dişli Kutusu Arızası
Motorun çalıştığını duyabiliyorsanız ancak yavaşsa veya sarsıntılı hareket ediyorsa, aşağıdaki “Dişli Kutusu Arızası” başlıklı sorun giderme bölümüne bakın.
Dişli aşınmış ve diğer dişlilerle teması azalmış.
Dişli kutusu arızalanıyor.
Motorun çalıştığını ve dişlilerin boşa düştüğünü duyarsanız, cihazı kapatın ve sorunu izole etmek için parçalarına ayırmaya başlayın. Hangi dişlilerin değiştirilmesi gerektiğini belirlemek için dişlileri görsel olarak inceleyin. Dişli kutusu kitinin nasıl değiştirileceğine dair bu kılavuza bakın.
Mason Jones
572 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
why does my 2625-20 start smoking after running for a couple minutes
Daniel Farley - Yanıt Paylaş
Bushings in motor. Most likely have to replace motor as there is no way to open it
Dave - Yanıt Paylaş
My hackzall 12v will only start if I flick the fan with a screwdriver what do I need to do to get it working normally?
Antony Richardson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 46
Her zaman: 4,403
