Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Milwaukee Sawzall 6520-21 cihazınız fişe takıldığında çalışmıyor mu? Nedenini teşhis etmeye yardımcı olması için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Hasarlı veya Aşınmış Kablo :
Milwaukee Sawzall cihazını hasarlı veya aşınmış bir güç kablosuyla kullanmak tehlikelidir ve elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir. Kabloda hasar fark ederseniz, daha fazla riski önlemek için Milwaukee Sawzall'ı kullanmayı derhal bırakın.
Öncelikle Milwaukee Sawzall'ın güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Ardından, hasarlı bölgeyi bulmak için kablonun tüm uzunluğunu inceleyin. Kablo hasarı fişe yakınsa, sadece fişi değiştirebilirsiniz. Kablo boyunca oluşan hasarlar için, güvenli çalışma sağlamak adına tüm kabloyu değiştirmek en iyisidir.
Fiş değiştiriliyorsa:
- Hasarlı fişi kesin, kablonun ucundaki yalıtımı soyun ve eşleşen uçlara sahip yeni bir fiş takın.
- Uygun topraklama ve güvenli işlev sağlamak için kablo renklerini (genellikle siyah, beyaz ve yeşil) doğru bir şekilde eşleştirdiğinizden emin olun.
Tüm kablo değiştiriliyorsa:
- Milwaukee Sawzall muhafazasını açın, kablonun dahili bağlantılarını ayırın ve uyumlu bir yedek kablo takın.
- Milwaukee Sawzall'ı test etmeden önce muhafazayı güvenli bir şekilde tekrar birleştirin.
Tetik Çalışmıyor:
Çalışmayan bir tetik, Milwaukee Sawzall'ın başlamasını engelleyebilir veya genellikle toz, aşınma veya dahili bileşen sorunları nedeniyle beklenmedik şekilde kesilmesine neden olabilir.
- Tıkanıklıkları İnceleyin: Tetik bölgesinde toz veya kir birikimi olup olmadığını inceleyin. Tetiğin hareketini engelleyebilecek görünür parçacıkları temizlemek için basınçlı hava veya küçük bir fırça kullanın.
- Aşınma veya Hasar Kontrolü Yapın: Tetik üzerinde görünür çatlak veya aşınma olup olmadığına bakın. Tetik hasarlıysa, değiştirilmesi gerekebilir.
- Dahili Parçalara Erişmek İçin Tutma Yerini Açın: Milwaukee Sawzall'ın güç bağlantısını kesin, ardından tetik anahtarı mekanizmasına erişmek için tutma yeri muhafazasını dikkatlice açın. Tetiğin çalışmasını engelleyebilecek gevşek kablo veya hatalı bağlantı olup olmadığını kontrol edin.
- Tetik Mekanizmasını Test Edin: Muhafaza açıkken, mekanizmanın tepki verip vermediğini görmek için tetiğe hafifçe basın. Eğer tepki vermiyorsa, tetik anahtarını değiştirmeniz gerekebilir.
Bileşenleri kontrol edip gerekirse onardıktan sonra, Milwaukee Sawzall'ı tekrar birleştirin ve tetiği test edin. Tam kullanıma dönmeden önce düzgün çalıştığından emin olun.
Hava Koşullarından Kaynaklanan Hasar :
Neme, aşırı sıcaklıklara veya uzun süreli güneş ışığına maruz kalmak, Milwaukee Sawzall'ınızda korozyona, pasa veya aşınmaya neden olarak performansını ve güvenliğini etkileyebilir.
Özellikle motor muhafazası, bıçak kelepçesi ve batarya veya güç bağlantıları çevresinde gözle görülür pas, nem veya korozyon olup olmadığını kontrol ederek Milwaukee Sawzall'ı iyice incelemeye başlayın.
Pası Temizleyin:
Açıkta kalan metal parçalardaki pası nazikçe temizlemek için bir tel fırça veya zımpara kağıdı kullanın. Daha fazla hasarı önlemek için sonrasında bir pas önleyici uygulayın.
Dahili Bileşenleri Kurutun:
Eğer Milwaukee Sawzall'ın içinde nem varsa, hava akışı sağlamak için muhafazayı dikkatlice sökün ve dahili parçaları silmek için temiz, kuru bir bez kullanın. Ulaşılması zor alanlar için kalan nemi gidermek amacıyla basınçlı hava kullanın. Tamamen kuruyana kadar Milwaukee Sawzall'ı fişe takmaktan veya kullanmaktan kaçının.
Elektrik Bileşenlerini Kontrol Edin:
Elektrik bağlantılarında korozyon belirtileri olup olmadığına bakın. Korozyon varsa, güvenli bağlanırlık sağlamak için etkilenen bölgeleri temizlemek üzere bir kontak temizleyici sprey kullanın.
Milwaukee Sawzall'ı dikkatlice tekrar birleştirin ve tüm bileşenlerin düzgün çalıştığını doğrulamak için güvenli bir ortamda test edin.
Dahili Tortu Birikimi :
Milwaukee Sawzall'ı tozlu veya kirli ortamlarda kullanmak, hareketli parçalar, havalandırma delikleri ve dahili bileşenler üzerinde tortu birikmesine yol açarak performansı düşürebilir ve aşırı ısınmaya neden olabilir.
Milwaukee Sawzall'ın tüm dış ve iç parçalarını; bıçak kelepçesi, motor havalandırma delikleri ve muhafazaya dikkat ederek toz veya kalıntılar açısından inceleyin.
Dış Yüzeyi Temizleyin:
Harici yüzeylerdeki tortuları temizlemek için kuru bir fırça veya basınçlı hava kullanın; hava giriş veya çıkış kanallarına odaklanın.
İç Kısmı Açın ve Temizleyin:
(Yoğun tıkanıklık durumunda): Muhafazayı sökün ve dahili bileşenlerdeki tortuları temizlemek için basınçlı hava veya yumuşak bir fırça kullanın. Elektrikli parçalara zarar vermemek için sıvı kullanmaktan kaçının.
Temizlik bittikten sonra Milwaukee Sawzall'ı tekrar birleştirin ve cihazın sorunsuz çalıştığını doğrulamak için kısa bir test yapın. Düzenli temizlik, gelecekte tortu birikmesini önlemeye yardımcı olacaktır.
Motor Yanığı:
Yanmış bir motor büyük bir güvenlik riski oluşturabilir; tüm motoru değiştirmek son çare olmalıdır, önce diğer olası kablolama sorunlarını kontrol edin.
Aşağıdaki liste, yanmış bir motorun yaygın belirtileridir:
- Düşük güç çıkışı
- Yanık kokusu
- Aşırı ısı üretimi
- Gıcırtı veya sürtünme sesi gibi olağandışı gürültüler
- Hiç çalışmama
Artık motorun gerçekten yanmış olduğunu tespit ettiyseniz:
0 Yorum
