Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran görüntü vermiyor
Piller doğru yerleştirilmemiş
Ekran, fotoğraf makinesinin güç kaynağı olan pile bağımlıdır. Pil, cihazın alt kısmındaki pil bölmesinde bulunur. Pili çıkarın ve doğru şekilde tekrar takıldığından emin olun. Pili nasıl çıkaracağınızla ilgili daha fazla yardım için pil değişimi kılavuzuna bakın: Ana Pil Değişimi.
Piller bitmiş
Pil gücü bittiyse fotoğraf makinesi ekranı çalışmayacaktır. Pil bittikten sonra, yeni bir pille değiştirilmesi gerekir. Daha fazla yardım için pil değişimi kılavuzuna bakın: Ana Pil Değişimi.
Otomatik odaklama çalışmıyor
Fotoğraf makinesi manuel odaklamaya ayarlanmış
Bazen en iyi fotoğraflar, siz deklanşör düğmesine yarım basıldığında fotoğraf makinesinin hedef konuya otomatik olarak odaklandığı otomatik odaklama özelliğini gerektirir. Otomatik odaklamayı kullanmak için manuel odaklamanın seçili olmadığından emin olun. Manuel odaklamadan otomatik odaklama moduna geçmek için fotoğraf makinesinin ön kısmının sağ tarafında bulunan "AF/M" etiketli odak modu düğmesine basın.
Otomatik odaklama için uygun olmayan durum
Otomatik odaklama, deklanşör düğmesine yarım basılarak fotoğraf makinesinin hedef konuya otomatik olarak odaklanmasını sağlayan bir işlevdir. Ancak bazen içinde bulunduğunuz durum otomatik odaklama için uygun olmayabilir; buna aksiyon çekimleri yapmaya çalışmak, portre çekmek, pencere veya cam arkasından fotoğraf çekmek veya düşük ışıklı bir ortamda bulunmak dahildir. Bu tür durumlarda hedef konuya odaklanmak için "manuel odaklama" kullanmak gerekebilir. Bu mod, fotoğraf makinesinin ön kısmının sol tarafında bulunan "AF/M" etiketli odak modu düğmesine basılarak açılabilir. Manuel odaklamayı kullanmak için, hedef konunuz netleşene kadar lens üzerindeki odak halkasını çevirin.
Konu fotoğraf makinesine çok yakın
Lensinizin hedeflenen mesafeden fotoğraf çekebildiğinden emin olun. Kullandığınız özel lensin lens özelliklerini kontrol edin. Eğer lensiniz istediğiniz aralıkta fotoğraf çekemiyorsa, farklı bir lens daha uygun olabilir.
Deklanşör çalışmıyor
Fotoğraf makinesi konuya odaklanamıyor
Bazen fotoğraf çektiğiniz durum otomatik odaklama için uygun olmayabilir. Fotoğraf makinesinin hedef konunuza odaklanmasını sağlamak için manuel odaklama kullanmak gerekebilir. Odak modundan manuel odaklamaya geçmek için "AF/M" etiketli odak modu düğmesine basın. Manuel odaklamayı kullanmak için, hedef konunuz netleşene kadar lens üzerindeki odak halkasını çevirin.
Fotoğraflar çok karanlık
Işıklandırma yetersiz
Işıklandırma fotoğrafçılık için temel unsurdur. Birçok durumda, fotoğraf çektiğiniz ortam çok karanlık olabilir. Daha aydınlık bir yere geçmeyi veya fotoğraf çekerken flaş kullanmayı düşünün.
Konu flaş menzilinin dışında
Flaş kullanıyorsanız ve fotoğraflarınız hala çok karanlıksa, hedef konunuz flaşın erişebileceği menzilin dışında olabilir. Flaşın konuya ulaşabilmesi için konuya yaklaşın. Bu, fotoğraflarınızın daha parlak olmasını sağlayacaktır.
Flaşlı fotoğrafların alt kısmı çok karanlık
Lens siperliği takılı
Lens siperliği, güneşten veya diğer kaynaklardan gelen parlamayı gidermeye çalışırken kullanışlıdır. Ancak lens siperliği, bazı alanlarda fotoğrafların çok karanlık çıkmasına da neden olabilir. Bu sorunu gidermek için lens siperliğini lensten çıkarmayı düşünün. Bu çıkarma işlemi, kullandığınız lensin türüne bağlı olarak değişiklik gösterecektir.
Fotoğraf makinesi tripod ayağına monte edilemiyor
Tripod soketi hasarlı
Fotoğraf makinesinin altındaki tripod soketi, fotoğrafçının makineyi bir tripoda monte etmesini sağlar. Bu parça hasar görürse, fotoğraf makinesi düzgün ve güvenli bir şekilde monte edilemez. Tripod soketini doğru şekilde değiştirmek için değişim kılavuzuna bakın: Tripod Soketi Değişimi
Vizörden görmek zor
Vizör kirli
Kir ve diğer maddeler vizörün dış kısmında birikebilir. Vizörü temizlemek için temiz bir bez kullanın. Kir hala çıkmıyorsa, kir vizörün iç tarafında olabilir. Vizörün içini temizlemek için vizörü çıkarmak gerekir. Buradaki vizör değişimi kılavuzuna bakın: Vizör Değişimi
Vizör çatlak
Vizördeki çatlaklar yeterince ciddiyse, değişim gerekebilir. Buradaki vizör değişimi kılavuzuna bakın: Vizör Değişimi.
Veri panelinde hata görünüyor
Fotoğraf makinesi arızalandı
Öncelikle, bu kılavuzu kullanarak pilleri çıkarıp tekrar takın: Ana Pil Değişimi. Bu işe yaramazsa, piller bitmiş olabilir. Aynı kılavuzu kullanarak pilleri değiştirin.
Jasper Kahn
228 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 üyesi
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
I am looking for information about what it means when the film won't load. Thanks to anyone who can help.
Nicole Horsley - Yanıt Paylaş
On my camera screen, i have the P and manual focus stuck on my camera, and it won’t change no matter if I turn it off or on. I have taken the film out and replaced the batteries. Please can you help me? :)
123doggie - Yanıt Paylaş
Im having the same issue!! Did you ever figure this out?
Brittany Wynne - Yanıt Paylaş
UPDATE: I just fixed it. It seems like it had to do something with the AF/MF switch. I just flicked it down like i was switching between the 2 and it instantly started working again.
Hope this helps someone out there.
hi! i have this same problem. tried putting in and out the lens and battery and still the same. any other suggestion?
even when i put the camera on, the lens don't do the "click" it always used to do. and when i put the camera off or put the battery out, the screen remains on (on the P mode stuck)
Maria Victoria Mazzeo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 50
Her zaman: 8,425
