Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Askı Bağlantı Halkası Arızalı
Halka yerinden çıkmış veya gevşemiş.
Askı Halkaları Gevşek
Kamerayı açarak halkayı tutan vidaların gevşek olup olmadığını kontrol edin. Askı bağlantısını sabitlemek için bu vidaları sıkın.
Askı Halkaları Eğilmiş
Halkaların eğilmediğinden veya kırılmadığından emin olun. Eğer öyleyse, bu değişim kılavuzundan yardım alarak onları değiştirin.
Askı Halkaları Düşmüş
Cihazınız için uygun askı bağlantı halkalarını ve gereken miktarda vidayı satın alın. Cihazınızı açın ve askı halkalarını vidalayın.
Flaş Düzeneği Açılmıyor
Flaşlı fotoğraf çekilmeye çalışıldığında flaş parçası yukarı açılmıyor.
Flaş Düzeneği Kirli
Başka bir şey yapmadan önce, flaş düzeneğinin açılır mekanizmasına iyi bakın ve kirli olup olmadığını kontrol edin. Parçacıklar flaş düzeneğinin açılmasını engelleyebilir. Bu sorun giderme işlemi çok kolaydır; yapmanız gereken tek şey temizlemektir. Flaş düzeneği açılır mekanizmasını nasıl temizleyebileceğinize dair adımlar şunlardır:
  1. Kameranızı açık tutun ve otomatik moda getirin.
  2. Flaşın altına tırnağınızı sokarak, fotoğraf çekmeye hazır olduğunuzda flaşı kendiniz açın.
    1. Flaş düzeneği açılır mekanizmasını tırnağınızla kanırtmak zorunda değilsiniz, seçtiğiniz bir aletle (örn. kürdan vb.) de yapabilirsiniz.
  3. Fotoğraf çekerken flaş düzeneğini yukarı kaldırın.
  4. Son olarak, flaş düzeneği açılır mekanizmasının tekrar sıkışmaması için tüm bölgeleri temizlediğinizden emin olun.
Birçok kişi flaş düzeneği açılmadığında kamerasının bozulduğunu düşünebilir, ancak açılır flaşın çevresinde temizlenmesi gereken maddeler yüzünden sıkışmışsa çözüm çok kolaydır. Bu durum, flaşlı fotoğraf çekmek istediğinizde açılır flaşın açılmasına genellikle engel olur.
Flaş Düzeneği Açılır Mekanizma Vidaları Gevşek
Flaş düzeneğinizde, flaşlı fotoğraf çekmek istediğinizde flaşın açılmasını sağlayan iki küçük vida bulunur. Bu iki önemli vidayı bulmak ve sıkmak için şu adımları izleyin:
  1. Flaş düzeneği açılır mekanizmasını tırnağınız, kürdanınız veya benzeri bir aletle (seçim sizin) açın.
  2. Flaş düzeneğinin her iki tarafında iki küçük vida olacaktır. Bunları gerektiği kadar bir tornavida ile sıkın.
Eğer bu iki küçük vidayı her iki tarafta da görmüyorsanız, bir mağazaya gidip onları değiştirmek için doğru boyutta vidalar almanız gerekebilir. Eğer vidalar gevşekse, bir tornavida alın ve iyice sıkın. Flaş düzeneğinin kırık olduğu için gevşek olduğuna karar verirseniz, bu değişim kılavuzuna bakarak onu değiştirebilirsiniz.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihaz çok ısındığında kendiliğinden kapanır veya arızalanır.
Dahili Birimler Kirli
Kameranız aniden kapanıyorsa bunun nedeni içerisinde kir veya toz parçacıkları olması olabilir. Bu sorunu çözmek için kameranızı düzenli olarak silin ve tozunu alın. Temizliği cihazın dahili parçalarına odaklayarak yaptığınızdan emin olun.
Güç Kaynağı Arızalı
Kameranız rastgele kapanıyorsa, güç ile ilgili bir sorun olabilir. Bu tür bir durumda güç değişimi gereklidir. Kameranızdaki pilleri 30 saniye süreyle çıkarın ve ardından geri takın. Otomatik kapanma sorunları yaşamaya devam ederseniz, pilleri çıkarın ve yenileriyle değiştirin.
Cihaz Fazla Zorlanıyor
Fazla zorlanan bir kamera kolayca aşırı ısınabilir ve daha yavaş işlem yapabilir. Kameranız yavaşlamaya başladığında bakmanız gereken iki bariz işaret vardır; yavaş tepki süresini fark ettiğinizde ve zorlandığını duyduğunuzda. Kameranızın fotoğraf çekme veya genel işleme sistemi yavaşladığında, kapatın ve bir veya iki dakika dinlenmesine izin verin. Kameranızın herhangi bir yapılandırmayı işlemeye çalıştığını duyarsanız, daha fazla ayarı değiştirmeye çalışmayın; bunun yerine kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Şimdi tekrar açmadan önce birkaç dakika dinlenmesini bekleyin.
Havalandırma Yetersiz
Kameranız dokunduğunuzda sıcak veya çok sıcak hissediliyorsa aşırı ısınıyor olabilir. Bu, tam bir değişim gerektirecek yanmış bir anakarta yol açabileceği için kötü bir durumdur. Cihazınızın çok ısındığından endişe etmeye başladığınızda, uygun şekilde havalandırılan bir ortamda olduğundan emin olmanız gerekir. Küçük sıcak alanlar kameranızın harici ve dahili sıcaklıklarını artırarak aşırı ısınmasına neden olur. Cihazınızı serin bir yerde ve uygun bir kamera çantasında sakladığınızdan emin olun. Uygun bir çanta kameranın serin kalmasına yardımcı olabilir.
Anakart Yanmış
Güç kaynağını onarmaya ve cihazı temizlemeye çalıştıktan sonra kameranız hala hiç açılmıyorsa, anakartın yanacağı noktaya kadar aşırı ısınmış olabilir. Durumu değerlendirmek için kameranızın arkasını açın. Eğer duman kokusu alıyorsanız veya anakartınızın üzerinde yanmış devreler görüyorsanız, anakartınız gerçekten yanmış demektir. Bu noktada kameranızı onarmanın tek yolu anakartı değiştirmektir ve bu onarım kılavuzunu takip ederek nasıl değiştireceğinizi öğrenebilirsiniz.
Soket Tripoda Takılmıyor
Kamera tripoda monte edilemiyor.
Soket Yabancı Maddelerle Tıkalı
Soket iç kısmının döküntü veya yabancı maddelerden arınmış olduğundan emin olun. Soketteki toz veya kiri üfleyerek temizlemek için bir hava kompresörü kullanın.
Soket Kırık
Tripod kameraya bağlanmıyorsa, soketinizin değiştirilmesi gerekebilir. Bunu düzeltmek için buraya tıklayın ve değişim kılavuzunu izleyin.
Cihaz Odaklama Yapmıyor
Fotoğraflar bulanık çıkıyor ve kamera odaklama yapmıyor.
Otomatik Odaklama Açık Değil
Lensin otomatik odaklama (AF) modunda olduğundan emin olun. Lens manuel odaklamaya (MF) ayarlanmışsa otomatik odaklama çalışmaz.
Lens veya Elektrik Kontakları Kirli
Lens veya kamera kontakları kirliyse otomatik odaklama başarısız olabilir. Lensi ve kamera elektrik kontaklarını kuru bir bezle temizleyin. Kamera lensinizin sadece kirli olmadığını, çizik veya çatlak olduğunu görürseniz, bu kılavuzu izleyerek değiştirebilirsiniz.
Maya Van Londen
315 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016 üyesi
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My Minolta qtsi maxxum camera starts winding film when you first put it in and shows a 1 on screen to let you know you are on the first exposure but whenever i take a picture it loads and still shows a 1 on the screen. So i think that my film isn’t advancing each time a take a photo since it always shows a 1 and never changes. I’m not sure what to do.
paige rose - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 48
Her zaman: 1,922
