Ana içeriğe geç
Kamera açılmıyor
Başlatma düğmesini açtığınızda kamera hiçbir tepki vermiyor
Başlatma düğmesi çalışmıyor
Kamerayı açmayı denediğinizde, başlatma düğmesini "ON" (AÇIK) işaretine kadar tamamen kaydırdığınızdan emin olun. Genellikle düğme tam olarak kaydırılmadığı için kamera açılmaz.
Pil bitmiş
Piller bitmişse veya kamerada takılı değilse, onları değiştirmeniz gerekecektir. Minolta X-370 üç farklı pil türüyle çalışabilir:
1) İki adet 1,55V gümüş oksit (SR-44: Eveready S-76, EPX-76 veya muadili)
2) İki adet 1,5V alkalin-manganez (LR44 Eveready A-76 veya muadili)
3) Bir adet 3V lityum (CR-1/3N)
Film ilerlemiyor
Fotoğraf çektikten sonra kamera, başka bir fotoğraf çekebilmeniz için filmi bir sonraki kareye ilerletmiyor
Film sarma kolu sıkışmış
Deklanşör zaten kuruluysa kol hareket etmeyecektir. Deklanşör kuruluysa ve DOĞRU ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLMİŞ yeni pillere rağmen çalışmıyorsa, kamera güç olmadan çalışmayacaktır.
Film sarma kolu gevşek
Geri sarma düğmesinin basılı kalmadığından emin olun. Arka kapağı açın ve düğmeyi serbest bırakmak için ilerletme dişlisini ileri geri döndürün. Bu işe yaramazsa, alt kapağı çıkarın ve sarma milinin yanındaki beyaz plastik dişliyi kontrol edin. Dişli kırılmışsa değiştirilmesi gerekecektir. Ayrıca dilerseniz film sarma kolunu çıkarıp değiştirmeyi de tercih edebilirsiniz.
Deklanşör çalışmıyor
"Çekim" düğmesine basıldıktan sonra kamera fotoğraf çekmiyor.
Kamera kapalı
Açma/kapama düğmesinin "ON" konumuna tamamen kaydırıldığından emin olun.
Lens düzgün takılmamış
X-370, kamera lensi tam olarak yerine oturmadığı sürece fotoğraf çekmez. Lensi takmak için, lens gövdesindeki kırmızı montaj işaretini kameranın lens yuvasındaki kırmızı işaretle hizalayın. Lensi yuvaya yerleştirin ve bir "klik" sesi duyana kadar saat yönünde çevirin. Bu ses, lensin düzgün bir şekilde monte edildiğini doğrular.
Pil bitmiş
X-370'in dahili bir pil test cihazı vardır. Kamera açıldıktan sonra, vizörden bakarken "çekim" düğmesine yarım basın. Vizörün sağ tarafında bir enstantane hızı ölçeği ve mod seçimi ("M" manuel için, "A" otomatik için) bulunur. Eğer "A" veya "M" görünüyorsa, pil iyi durumdadır. Eğer "A" veya "M" yanıp sönüyorsa ya da hiç görünmüyorsa, pil bitmek üzeredir veya zaten bitmiştir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Vizörde lekeler var
Vizörden baktığımda kir lekeleri görüyorum.
Vizör merceği kirli
Vizör merceğini temizleme solüsyonu ve mikrofiber bir bezle silin. Doğrudan vizör merceğinin üzerinde temizlenemeyen lekeler varsa, bunlar fotoğrafları etkilemeyecektir.
Lens kirli
Lensi çıkarın ve dış ve iç camı mikrofiber bir bez ve temizleme solüsyonuyla silin. Lensi üzerinde çizikler varsa, bunlar fotoğraflarınızda belirgin olacaktır.
Ayna kirli
Kamera lensini çıkarın ve aynayı temizleme solüsyonu ve mikrofiber bir bezle silin. Aynaya daha kolay erişmek isterseniz, lens yuvasını çıkarabilirsiniz.
Vizör sayacı görünmüyor
Vizörden bakıp deklanşör düğmesine yarım bastığımda hiçbir şey yanmıyor.
Kamera kapalı
Düğmenin tamamen "ON" konumunda olduğundan emin olun.
Pil düşük/bitmiş
X-370'in dahili bir pil test cihazı vardır. Kamera açıldıktan sonra, vizörden bakarken "çekim" düğmesine yarım basın. Vizörün sağ tarafında bir enstantane hızı ölçeği ve mod seçimi ("M" manuel için, "A" otomatik için) bulunur. Eğer "A" veya "M" görünüyorsa, pil iyi durumdadır. Eğer "A" veya "M" yanıp sönüyorsa ya da görünmüyorsa, pil bitmek üzeredir veya zaten bitmiştir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Voltaj pilden kameranın diğer parçalarına ulaşmıyor
Pil kutusu temas teline yayılan ve voltajın geçişini engelleyen bir direnç oluşturan korozyon meydana gelmiş olabilir. Bu durum, pilden gelen gücün kamera gövdesindeki tüm parçalara ulaşmamasına ve ışık ölçerin görünmemesine neden olabilir.
Munir
77 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
EWB Thailand EWB Thailand üyesi
Community
5 Üyeler
6 Yorum
What if the when you look through the view finder it's black and the shutter won't fire
I replaced the batteries and the camera is on, any ideas?
William - Yanıt Paylaş
I'm having the same issue. Did you ever find a solution?
Liz Pinto - Yanıt Paylaş
Same here. Did you find a solution?
Akim - Yanıt Paylaş
Turn the dial to ‘A’. That allowed me to see the red dots lighting up, but shutter still wont click for me.
Carlos Gonzalez - Yanıt Paylaş
the batteries fell out so I put them back in and the film went back down from 0! is the film going to overlap now? does anyone know?
jenn.thomas - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 130
Her zaman: 49,437
