Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
TV açılmıyor.
Televizyon görüntü vermiyor veya hiçbir ışık yanmıyor.
Priz veya güç kablosu arızalı.
Duvar prizinin veya uzatma kablosunun arızalı olup olmadığını kontrol edin ve cihazın fişe takılı olduğundan emin olun. TV bir uzatma kablosuna bağlıysa, doğrudan bir duvar prizine takın.
Güç kablosu hasarlı
Güç eksikliğini açıklayabilecek herhangi bir kusur veya aşınma belirtisi olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu inceleyin. Gerekirse kabloyu değiştirin.
Arızalı Lamba
Lambalar uzun süreli kullanımın ardından genellikle yanar. Lambayı kararma veya is izleri açısından kontrol edin ya da filamanın kopuk olup olmadığına bakın; gerekirse değiştirin. lamba değişimi için bu kılavuzu takip edin.
*Not: Lamba arızalıysa ışık yanacaktır; hiç ışık yoksa, sorun büyük olasılıkla güç kaynağındadır.
Güç kaynağı arızalı
Güç kaynağını aşırı ısınma, is rengi veya yerinden çıkmış bileşenler gibi hasar belirtileri açısından kontrol edin. Gerekirse güç kaynağını değiştirin. Güç kaynağını bulup değiştirmek için bu kılavuzu takip edin. güç kaynağı değişimi için bu kılavuzu takip edin.
Ekranda beyaz/siyah noktalar
Görüntüde hareket etmeyen siyah veya beyaz noktalar var.
Arızalı DLP Çipi
Ekrandaki kalıcı siyah ve beyaz noktalar ölü piksellerdir ve yalnızca DLP çipi değiştirilerek düzeltilebilir. DLP çipi değişimi için bu kılavuzu takip edin.
Cihazlardan sinyal almıyor
Televizyon cihazlardan sinyal almıyor.
Televizyonu ve cihazı yeniden başlatın
Televizyonu kapatın ve fişini prizden çekin. Tekrar takın ve televizyon ile cihaz arasındaki bağlantıyı deneyin. Sorunu çözmezse, cihaz için de aynısını yapın; fişini çekin ve ardından yeniden başlatın. Sorunun televizyonda mı yoksa cihazın kendisinde mi olduğunu görmek için bu testleri ayrı ayrı yapın.
Diğer cihaza giden güç kaynağını kontrol edin
Televizyonu ve cihazı farklı prizlere takmayı deneyin. Sorun, arızalı bir prizden veya uzatma kablosundan kaynaklanıyor olabilir.
Arızalı giriş/çıkış kartı
Cihaz ve televizyon açılıyor ancak ekranda görüntü yoksa, arızalı olması durumunda giriş/çıkış kartını (I/O kartı) değiştirmeniz gerekebilir. giriş/çıkış kartı değişimi için bu kılavuzu takip edin.
Soluk/düzensiz görüntü veya görüntü yok
Ekran bulanık veya karanlık bir görüntü veriyor ya da hiç görüntü yok (siyah ekran).
Arızalı Lamba
Arızalı Lamba Balastı
Lamba balastı düzgün çalışmıyorsa lambaya güç sağlamaz ve bu nedenle görüntü oluşturulamaz. Lamba balastını değiştirmeniz gerekebilir. lamba balastı değişimi için bu kılavuzu takip edin.
Kylin
17 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012 üyesi
CPSU-REGAN-F12S18G39
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Tv do not stay on .2 min later goes off it self. iS THIS MEANS BD POWER SUPPLY
golam hassan - Yanıt Paylaş
Did you ever find a solution to this problem? Mine is doing the same thing.
Susan
Susan Switzer - Yanıt Paylaş
My sound is good and tv is on. It does not shut off on its own. Picture is good for a while, but then the color fades. Picture is still on. What could be the issue?
Susana Alusa - Yanıt Paylaş
after playing my Alexa music throught the av and mitsubishi dlp the tv has music note screensaver that won't allow me to view screen any more. When I first turn it on for a few seconds it will work ok but then the Note shows up and covers the picture like a screensaver.
Tom Grant - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 28
Her zaman: 9,343
