Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Samsung BD-C6900 Sorun Giderme
Cihaza güç gelmiyor
Bunun belirtileri şunlardır: Cihazdan çıktı alınamaması, cihazın hiçbir kısmının çalışmaması, cihazın açık olduğunu gösteren ışıkların veya elektronik sinyallerin yanmaması.
Harici bir güç kablosu/kaynağı/cihazı bağlı değil ve/veya arızalı
1. Bu sorun, tüm güç kablolarını, ilgili devre kesicileri ve güç koruyucularını kontrol ederek; gevşek, arızalı veya başka bir şekilde aşınmış ya da hasar görmüş olanları yeniden bağlayarak, onararak veya değiştirerek çözülebilir.
2. Hayvanlar veya çocuklar tarafından ısırılmış kablolar değiştirilmelidir.
Makinede aşırı yük birikmesi var
UYARI: Cihaz ile toprak arasındaki bağlantının hiçbir kısmına çıplak teninizi değdirmeyin, deri veya kauçuktan yapılmış yalıtkan eldivenler giyin.
Cihazın içindeki küçük aşırı gerilim koruyucu tüpü yanmış
1. Koruyucuyu çıkarın, tüpün metal kısmında yazılı olan voltaj değerini not edin ve tüpü aynı voltaja sahip bir yenisiyle değiştirin.
Cihaz açıldıktan kısa süre sonra kendiliğinden kapanıyor
1. Bu sorunun çözümü, bir iletkeni dahili kablolardan birine bağlayarak fazla yükü boşaltmak ve ardından iletkeni toprağa bağlamaktır.
Ses/video çıkışı yok
1. Cihazın (blu-ray) bağlı olduğu cihazlarda (TV/hoparlörler) ses veya görüntü oynatılmıyor.
Harici bir video/ses çıkışı bağlı değil, yanlış bağlanmış veya bir kablo hasarlı
1. Video ve ses kablolarını blu-ray'den ayırın ve görüntünün aktarılacağı cihaz için işaretlenmiş portlara (HDMI, Component vb.) tekrar bağlayın.
2. Ardından aynı işlemi, blu-ray'in bağlı olduğu cihazlar için de yapın.
3. Ses kablosunu 'audio in' (ses girişi) olarak işaretlenmiş porta, video kablosunu ise 'video in' (video girişi) olarak işaretlenmiş porta bağladığınızdan emin olun.
4. Veya HDMI kablosu kullanılıyorsa, 'HDMI' girişi olarak işaretlenmiş porta bağlayın. Eğer bir kablo hasarlıysa, değiştirilmelidir.
Ses/video çıkışlarının dahili bağlantısı bozulmuş ve artık ana baskılı devre kartına bağlı değil
1. Cihazın içini ve portları basınçlı hava spreyi ile temizleyin.
2. Cihazın içindeki gevşek parçaları çıkarın.
3. Gevşek parça cihazın bir parçasıysa, yeni bir parça ile değiştirin veya geri lehimlemeyi deneyin.
4. Hatalı olan tüm bağlantıları yeniden lehimleyin.
Anakart veya Güç Kartı arızalı
1. Eğer bu ikisinden birinde gözle görülür bir kırık varsa, kırık parçayı bir havya ile onarın veya bozuk kartı değiştirin.
Disk okunmuyor
Disk yerleştirildikten sonra TV ekranında bir hata mesajı görüntülenir veya ekranda hiçbir şey görünmez.
Disk hasarlı
1. Diski alkol ile temizleyin.
2. Diskin çizik kısımlarında disk onarım sıvısı kullanın; onarım sıvısını kullanma talimatları şişenin arka yüzünde yer almaktadır.
3. Disk hala çalışmıyorsa, çizik(ler) onarılamayacak kadar derin olabilir ve disk değiştirilmelidir.
Disk okuyucudaki lazer merceği kirli
1. Lazer merceğini pamuklu çubuk ile temizleyin.
Disk tepsisi açılmıyor
Cihazdaki açma tuşuna bastıktan sonra hiçbir şey olmuyor veya disk tepsisi dışarı çıkıp ardından itilmeden ya da tuşa tekrar basılmadan kendiliğinden geri giriyor.
Disk sürücüsünü bir şey sıkıştırıyor
1. Disk sürücüsünü açın ve sıkışmaya neden olabilecek toz, pislik vb. maddeleri temizleyin.
Disk tepsisi motoru arızalı
1. Disk sürücüsünü ve disk tutucuyu açın, içerideki disk tepsisi motorunu çıkarıp yenisiyle değiştirin.
Boston
1 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Player turns on, the Samsung Graphic Comes and stays on Does nothing Else
Richard Jacques - Yanıt Paylaş
after turning on its stuck on booting screen
No other buttons work except ON and OFF
Arshak Nihal - Yanıt Paylaş
Stuck in load , won"t go to play. ejects fine and the disc does spin. The screen just say blu ray.
Charles Howe - Yanıt Paylaş
same thing with mine turn it on on the Samsung logo appears and nothing else
SAUL GONZALEZ (SCRAM&STUFF) - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 45
Her zaman: 4,804
