Ana içeriğe geç
Liste dışı
Bu viki arama sonuçlarında görüntülenmez; ancak yine herhangi biri tarafından görüntülenebilir!
Bu wiki, Manuals For Computer Refurbishers serisinin bir parçasıdır.
Monitörler - CRT ve LCD
  • En yaygın iki monitör türü CRT (Katot Işınlı Tüp) ve LCD'dir (Sıvı Kristal Ekran).
  • Daha fazla LCD monitör gelmeye başlasa da, şu anda en yaygın olanı CRT monitörlerdir. Bazı LCD monitörler harici bir güç adaptörü gerektirir. Güç adaptörleri her modele özeldir. Mümkünse bunları monitörle birlikte tutmaya çalışın.
  • Monitörlerle çalışmanın ilk adımı bilgisayarlarla çalışmakla aynıdır: saklanacak olanları, onarılacak veya geri dönüştürülecek olanlardan ayırmak için triyaj (sınıflandırma) yapın.
İlk sınıflandırma – Yeniden kullanım mı, geri dönüşüm mü?
  • Monitörler tehlikeli maddeler içerir ve dikkatli kullanılmalıdır. CRT monitörler, yeraltı suyu kaynaklarına sızması durumunda zehirli olacak kurşun içerir. CRT monitördeki cam kırılırsa, içindekileri kapalı bir kaba süpürün ve tozu solumamaya dikkat edin.
  • LCD monitörler cıva içerir. Kırılmaları durumunda eldivenle tutun.
Hasarlı bağlantı noktaları monitörün test edilmesini zorlaştırabilir.
  • Yenileme amacıyla CRT monitörün plastik kasasının çıkarılmasını tavsiye etmiyoruz. Kondansatörde depolanan elektrik yükü tehlikeli olabilir. Monitördeki vakumlu tüp, camı çatlarsa ve içeri hava dolarsa patlayabilir. Cam parçaları her yere saçılabilir. Lütfen dikkatli tutun. Başka bir bölümde, monitörlerin parçalarına ayrılmasının doğru yolu ele alınacaktır.
  • Test edilemeyecek durumda olan monitörleri ayıklayın, örneğin:
    • Çizik ekranlar
    • Ekranda yanık izleri
    • Ciddi derecede renk değiştirmiş veya hasarlı kasalar
    • Video kablosundaki bükülmüş pinler
    • Onarılamayacak kadar hasarlı video kabloları
Ekran testi
Resim
  • Bu, Computers for Classrooms sitesinden, Teknik İpuçları bölümünden indirilebilen iyi ve ücretsiz bir test ekranıdır.
  • Görüntüyü karşılaştırma yapabilmeniz için başka bir monitörde de ayarladıysanız çok iyi çalışır.
  • Resmi ve kenar boşluklarını ortalamak için monitör üzerindeki ayarları kullanın, rengi ve tonu ayarlayın ve sorunları kontrol edin. Birçok monitör, ekran çok karanlık olduğu için arızalanır. Bu, monitörün ömrünü tamamladığının bir göstergesidir.
  • Monitörler çalışırken takılıp çıkarılabilir (hot swap), video kablosunu takarken bilgisayarı kapatmaya gerek yoktur.
Resim
Ekranları karşılaştırma
  • Karşılaştırma yapmak için kullanılabilecek iyi bir monitörün hazır bulundurulması faydalıdır. Monitörler yaşlandıkça genellikle daha karanlık hale gelirler. Karşılaştırma monitörüne sahip olmak, renk ve parlaklıktaki değişimleri görmeyi kolaylaştırır.
  • Monitör üzerindeki ayarlar, resmi hizalamak ve ekran üzerinde ortalamak için kullanılır. Kontroller görüntüyü düzeltemiyorsa, monitör geri dönüşüm için ayrılmalıdır.
Geri dönüştürülecek monitörleri kullanma
  • Reddedilen monitörlerinizle ne yapacaksınız?
    • Monitörler parçalarına ayrılabilir veya geri dönüştürülebilir.
    • Monitörleri kabul etmeden önce, kusurlu olanlardan nasıl kurtulacağınıza karar verin.
  • Birçok yenileme uzmanı, atılan tüm elektronik cihazlarını hurda değerleri için parçalarına ayıracak geri dönüşümcülerle çalışır.
  • Atıklarınızın nasıl yönetileceğine geri dönüşümcünüzle birlikte karar verin.
  • Bir yöntem, taşımayı kolaylaştırmak için güç kablolarını kesmektir. Kabloların hurda değeri vardır ve monitörleri kablolar aşağı sarkıp takılmanıza neden olmadan taşımak çok daha kolaydır.
  • Monitörler, geri dönüşümcüye kolay teslimat için paletlenebilir. Depo operasyonları ünitemize bakın.
Diğer monitör sorunları
  • Video kablosu kıvrılmış veya bükülmüşse monitörde renkler eksik görünebilir. Monitörü test ederken video kablosunun düz olduğundan emin olun.
  • Monitörlerin manyetik alan giderme (degaussing) işlemine ihtiyacı olabilir. Monitör bir manyetik alana yaklaştıysa renkler bozulabilir. Birçok modern monitörde, monitörün ön kısmından erişilen diğer ayar özelliklerinin yanında bulunabilen yerleşik bir degauss işlevi vardır. Bu, modern monitörlerde o kadar yaygın bir sorun değildir.
  • Bazı yenileme uzmanları, monitörü televizyona dönüştürmek için ucuz bir kit satın almıştır. Çok düşük maliyetli televizyon setleri için, daha çok üçüncü dünya ülkelerinde bir pazar bulunmaktadır.
  • Bazı işletmeler, birçok monitörde arızalı bir devre kartı olduğu için monitör onarımı yapmaktadır. Kasanın açılmasını gerektiren monitör onarımlarına girmeyeceğiz. Her monitörde 35.000 volt elektrik taşıyabilen bir transformatör ve güçlü bir kondansatör bulunur. Vakumlu tüp kırılgandır ve kırılıp kurşunlu cam patlamasına neden olma riski taşır. Tehlikeli ekipmanları kullanmadan önce ek eğitim alınmalıdır. Bu, bu wikinin kapsamı dışındadır.
Yazıcılar – mürekkep püskürtmeli
  • Mürekkep püskürtmeli yazıcıların yenilenmesi genellikle zordur. Yeni yazıcıların maliyeti, sadece mürekkebin maliyeti hesaplandığında genellikle ihmal edilebilir düzeydedir. Eski yazıcılar genellikle kafaları tıkayan kurumuş mürekkep sorunundan muzdariptir. Kafaları ıslatıp temizlemek, mürekkep kartuşlarını değiştirmek ve bilgisayarı test etmek için harcanan zamanın maliyeti genellikle ekonomik değildir. Yüksek kapasiteli mürekkep kartuşlarına sahip olan ve faks, tarama ve kopyalama yapabilen ofis tipi hepsi bir arada cihazlar gibi bazı üst düzey mürekkep püskürtmeli yazıcılar, onarım için zaman harcamaya değer olabilir.
  • Yazıcılarla ilgili bir diğer yaygın sorun, kauçuk silindirlerin kuruması ve kağıt besleme sorunlarına neden olmasıdır. Rubber Renew adlı bir ürünü deneyin.
  • İnternet harika bir kaynaktır. Üreticinin web sitesinden bilgi indirebilir, aynı yazıcı modeliyle benzer bir sorunu çözmüş başkalarını bulabilir ve yazıcı buna değecekse satın alınabilecek kitler bulabilirsiniz.
Lazer yazıcılar
  • Toner maliyeti mürekkep maliyetinden çok daha düşük olduğu için lazer yazıcılar popülerdir.
  • Lazer yazıcıyı fişe takın ve test sayfası yazdırmayı deneyin. Modeli internette aratırsanız, yazıcıda tanılamayı çalıştırmak için basılacak tuşları bulabilirsiniz. Genel olarak, yazıcıyı açmadan önce ana düğmeye basmanız ve yanıp sönen bir ışık görene kadar basılı tutmanız yeterlidir. Yazdırılan toplam sayfa sayısının yanı sıra yazıcının yaşı, gördüğü yıpranma, kalan toner ve tambur ömrü hakkında önemli bilgileri bulabileceksiniz.
Jet direct ağ kartı veya sabit sürücü olup olmadığına bakın.
  • Eski lazer yazıcıların çoğu gerçek birer iş makinesidir ve çok uzun ömürlü olabilirler. Eski yazıcılardaki kartuşlar genellikle daha fazla toner tutar ve çalıştırılmaları daha ekonomiktir.
  • Kolayca çıkarılıp benzer başka bir lazer yazıcıya aktarılabildikleri için jet direct ağ kartlarına bakın. Jet direct kartının yanında bir sabit sürücü olabilir. Sabit sürücüyü çıkardığınızdan ve güvenlik önlemi olarak verileri sildiğinizden emin olun.
  • Jet direct kartının sıfırlanması gerekebilir. Bu genellikle, yazıcıyı ilk günkü varsayılan ayarlarına döndüren bir "soğuk başlatma" (cold boot) işlemiyle yapılır. Yazıcıdaki menüyü takip edebilir veya yönergeler için yazıcı kılavuzunu internette aratabilirsiniz.
  • Lazer yazıcılar da mürekkep püskürtmeli yazıcılara benzer besleme sorunlarına sahip olabilir. Silindirler üzerinde Rubber Renew kullanmayı deneyebilir veya sorunu çözmek için internette bir kit arayabilirsiniz.
USB yazıcı kablolarını saklayın
Resim
  • Çoğu yazıcının yanında bir USB yazıcı kablosu bulunur. Kablolar yeniyken genellikle 10,00 $ ile 15,00 $ arasında satılır. Kolayca tekrar kullanılabilirler.
  • Yazıcıları yenilemek bu wikinin kapsamı dışında bir konudur. Birçok yazıcı temizlik ve muhtemelen toner kartuşları ile tamburun değiştirilmesiyle kullanılabilir durumdadır. İlk test sırasında baskı bulanıksa, sorun toner kartuşundan kaynaklanıyor olabilir. Bazı bağışçılar, en iyi kalitede olmayabilecek kullanılmış kartuşlar satın almış olabilir. Bazı sorunlar, dolu ve kaliteli kartuşlar kullanıldıktan sonra kendiliğinden düzelir.
  • Diğer sahiplerin belirli bir modelle iyi bir deneyim yaşayıp yaşamadığını veya yazıcının sorunlu olup olmadığını görmek için internetten marka ve modeli kontrol etmek iyi bir fikirdir.
Andrew Optimus Goldheart
516.548 İtibar
405 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 34
Her zaman: 1,266
