Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Telefona Bağlanmıyor
Cihaz kaynağa bağlanmıyor ve müzik çalmıyor.
Aux Kablosu Girişi Hasarlı
Monster Soundstage S2, hem 3,5 mm AUX hem de mikro-USB girişleri üzerinden ses alabilir. Sorun yaşıyorsanız, farklı bir kablo kullanmayı deneyin. Sorun devam ederse, diğer girişlerden birini kullanmayı deneyin. Girişler çalışmazsa, alternatif bir bağlantı türü (Wi-Fi veya Bluetooth) kullanmayı deneyebilirsiniz.
Wi-Fi Açık Olmayabilir
Monster Soundstage S2 Wi-Fi'a bağlanmakta sorun yaşıyorsa, cihazın kapsama alanında olduğundan emin olun. Bağlantı ile ilgili sorunlar varsa, Monster Soundstage S2'yi başka bir konuma taşımayı deneyin. Sorunlar devam ederse, bağlı cihazlarla sabit bir bağlantı sağladığından emin olmak için Wi-Fi bağlantısını kontrol edin.
Bluetooth Dongle (Adaptör) Gerekiyor
Monster Soundstage S2'nin Bluetooth üzerinden yayın yapabilmesi için bir USB dongle (adaptör) kullanılması gerekir. Dongle'ın takılı olduğundan emin olun; hala çalışmıyorsa, yeni bir dongle denemeyi düşünün. Sorun devam ederse, USB girişi arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Ses Kalitesi Bozuk
Cihazın ses kalitesinde hatalar var.
Hoparlöre Çok Yakın
Soundstage S2, sesi tüm odaya yayması amaçlanan bir cihazdır. Cihazı, kullanıcıya/kullanıcılara çok yakın olmayan bir yere taşıyın. Cihazı taşıdıktan sonra sesle ilgili sorunlar devam ederse, hoparlörleri değiştirmeniz gerekebilir. Talimatlar için hoparlör değişim kılavuzuna bakın.
Hoparlörden Çok Uzak
Mesafeye rağmen ses kalitesinde sorunlar oluşuyorsa, hoparlörler hasar görmüş olabilir. Hoparlörleri değiştirme talimatları için değişim kılavuzuna bakın. Hoparlörlerin bir nesne tarafından engellenip engellenmediğini kontrol edin.
Hoparlör Uygulamaya Bağlanmıyor
Cihazın uygulama ile ilgili sorunları var.
Uygulama ile Senkronizasyon Başarısız
Cihaz uygulama ile senkronize olmuyorsa, uygulama ile ilgili sorunlar olabilir. Uygulama Çalışmıyor bölümüne bakın. Cihaz Wi-Fi veya Bluetooth kullanarak bağlanmakta zorlanıyor olabilir. Çalıştıklarından emin olmak için bağlantıları kontrol edin.
Uygulama Çalışmıyor
Uygulama çalışmıyorsa, uygulamanın güncel olduğundan emin olun. Uygulama ile ilgili diğer sorunlar, uygulamanın yüklü olduğu cihazdaki sorunlardan kaynaklanır. Cihazınız için olan kılavuzu kontrol edin.
Hoparlör Çok Sıcak veya Çok Soğuk Olduğunda Çalmıyor
Cihaz sıcağa veya soğuğa maruz kaldıktan sonra çalışmıyor.
Cihaz Güneşte Çalışmıyor
Hoparlörünüzü her zaman doğrudan güneş ışığı almayan veya aşırı nemli olmayan bir yere yerleştirin. Isı hoparlöre zarar verebilir ve ses kalitesini düşürebilir veya uç durumlarda hoparlörün tamamen durmasına neden olabilir. Cihaz sıcağa maruz kaldıktan sonra yanıt vermiyorsa, hoparlörleri değiştirmeyi düşünün. Hoparlör değişim kılavuzunu kontrol edin.
Hoparlör Soğuk veya Nemli Alanlarda Çalışmıyor
Soğuk ortamlar, nem birikmesi yoluyla cihaza zarar verebilir. Cihazın ılıman bir ortamda saklandığından emin olun. Hoparlörler hasar görmüşse, hoparlör değişim kılavuzuna bakın.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz güç kaynağı nedeniyle açılmıyor.
Adaptör Hasarlı
Monster Soundstage S2 pille çalışmaz ve çalışması için 100-240V AC güç adaptörü gerektirir. Adaptörünüzün hem prize hem de cihaza düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
Priz Çalışmıyor
Arızalı bir priz nedeniyle sorunlar oluşabilir. Priz voltajını test etmek için bir voltmetre kullanın (105-125V olmalıdır). Sorun devam ederse, farklı bir priz deneyin.
Josue A Melgar
116 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 üyesi
CPSU-MANESS-W17S21G5
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
We bought a s2
But only one speaker is working ?
Is it a defective unit or an I doing something wrong?
Josh - Yanıt Paylaş
I have the soundstage s2,when you turn the power on it won’t stop blinking will never power oncompletely. Wtf is only worked a couple times before it stopped completely
Terrance Palmer - Yanıt Paylaş
No saben cuánto vale esta bocina o cuánto es lo que costaba
Lalo Galvan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 58
Her zaman: 12,474
