Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Filtre Tıkanıyor
Filtre, elektrikli süpürgenin içine çektiği toz ve kirin tamamını filtrelemiyor.
Filtre Çatlak
Filtre çatlaksa, filtreyi değiştirmeniz gerekir.
Filtre Tıkalı/Kirli
Filtre tıkalı veya genel olarak kirliyse biraz bakıma ihtiyaç duyacaktır. Filtre; saç, aşırı toz ve diğer kirlerle tıkanabilir ve bu durum değişim gerektirmesi için yeterli bir neden olabilir. Ancak, filtreyi su veya izopropil alkol ve dahil edilen fırça aparatı ile temizleyerek kirleri çıkarabilirsiniz. Bakım ve temizlikten sonra süpürge/filtre hala tıkanıyorsa, filtreyi değiştirmeniz gerekir.
Süpürge Ömrü < 3 Ay
Ürün kısa süre çalışıyor ve ardından kapanıyor.
Orijinal Şarj Aleti Kullanılmıyor
Süpürgeyi şarj etmek için yan sanayi veya farklı bir ev tipi şarj aleti kullanıyor olabilirsiniz. Bu durum pil kullanım süresi ve genel pil sağlığı ile ilgili sorunlara neden olabilir. Orijinal şarj aletini kaybettiyseniz, bir yedek satın almanız gerekebilir. Orijinal şarj aletini temin ettiğinizde, lütfen süpürgeyi bu orijinal şarj aletiyle şarj edin. Orijinal şarj aletine sahipseniz ve hala aynı sorunu yaşıyorsanız, yeni bir şarj aleti satın almanız gerekebilir.
Pilin Aşırı Şarj Olması
Bazen doğrudan bir priz gibi güç kaynağından şarj etmek aşırı şarja neden olabilir. Bu durum şarj aletini ve pili bozabilir. Şarj aletini doğrudan güç kaynağına takmak yerine, aşırı şarjı veya pilin yanmasını önlemek amacıyla gücü dağıtmak için bir akım korumalı priz kullanın.
Arızalı Pil
Pili değiştirin.
Pil Şarj Tutmuyor
Ürün açılmıyor; pil şarj olmuyor.
Bkz: Sorun giderme sayfasında Süpürge Ömrü < 3 Ay.
Bkz: Sorun giderme sayfasında Pilin Aşırı Şarj Olması.
Pil Kirli
Pil zamanla kirlenebilir ve tozlanabilir, bu durum gerçek anlamda şarj olmasını engelleyen arızalara yol açabilir. Bu gerçekleşirse pili dikkatlice temizleyebilirsiniz. Genellikle pilin girinti ve deliklerindeki tozları temizlemek için yarı keskin bir nesne kullanabilirsiniz. Bu sorunu önlemenin en iyi yolu, pili çekmece veya kılıf gibi güvenli yerlerde muhafaza etmek ve tozlu, kirli zeminler gibi ortamlardan uzak, güvenli alanlarda şarj etmeye çalışmaktır.
Arızalı Pil
Tüm çözümler işe yaramıyorsa, büyük olasılıkla arızalı bir piliniz var ve pili değiştirmeniz gerekecek.
Güç ve Elektrik Arızaları
Süpürge pili düzgün çalışıyor ancak güç ve elektrik bileşenleriyle ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyorsunuz.
Anakart Arızalı
Anakart bazen yere düşme sonucu oluşan sert darbeler veya beklenmedik kazalar nedeniyle arızalanabilir. Durum böyleyse, süpürgenin [geçersiz kılavuz bağlantısı] erişmeniz ve anakartın sızıntı yapıp yapmadığını, yerinden çıkıp çıkmadığını, çatlak olup olmadığını veya herhangi bir kablolamanın ayrılmış görünüp görünmediğini kontrol etmeniz gerekir.
Kolayca Tıkanıyor
Süpürge, içinde bir şey sıkışmış gibi tuhaf bir ses çıkarıyor.
Kirli Filtre/Fırçalar
Zamanla süpürge bileşenleri tozlanabilir ve tıkanabilir. Bu, süpürgenin yaşayabileceği genel tıkanma sorununa katkıda bulunur. Süpürgeyle birlikte gelen kitapçıkta, birikmeyi önlemek için her kullanımdan sonra bileşenlerin temizlenmesi önerilir.
Filtrede/Fırçalarda Nesne Sıkışmış
Süpürürken emiş gücünün iyi olmadığını ve bazı kirleri alamadığınızı fark ederseniz, filtrenizde yabancı bir nesne sıkışmış olabilir. Süpürge için çok büyük olan nesneleri çekmemenizi öneririz. Bu, daha sık tıkanmasına neden olacaktır. Bu sorunu önlemeye yardımcı olmak için, her kullanımdan sonra temizlik ve bakım işlemlerinize bu parçaları da dahil edin.
Süpürge Her Şeyi Çekmiyor
Süpürge, çekmesi gereken veya eskiden çektiği her şeyi çekmiyor.
Zemin Fırçası Dönmüyor
Süpürgenin kirleri çekmediğini fark ederseniz, zemin fırçasının dönmemesiyle ilgili sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda zemin fırçasını temizlemeniz ve yabancı maddeleri çıkarmanız gerekir. Bu sorunu gidermeye yardımcı olması için toz haznesini de sıcak su ve sabunla temizleyebilirsiniz.
Emiş Çalışmıyor
Süpürgeyi, süpürmeye çalıştığınız yüzey türü için doğru ayara getirdiğinizden emin olun. Farklı zemin türleri için farklı emiş seviyeleri gerekebilir. Sorun devam ederse, Kolayca Tıkanıyor, Toz Contası Kiri Tutmuyor ve Filtre Tıkanıyor gibi diğer sorun giderme fikirlerine bakın.
Yüksek Perdeli Gürültü
Süpürge yüksek perdeli ve gürültülü bir ses çıkarıyor.
Filtre Tamamen/Doğru Takılmamış
HEPA Filtrenin ve Mikro Ekran Filtresinin cihaza doğru şekilde takıldığından emin olun.
Filtre Kirli
Filtre bazen kullanım sırasında veya sonrasında kirlenebilir. Bu sorun ortaya çıkarsa, filtreyi temizlemeniz ve tekrar takmadan önce kuru olduğundan emin olmanız gerekir.
Zemin Fırçasındaki Motor Gevşek
Filtreyi kontrol ettikten sonra ses devam ederse, bu bağlantıyı kullanarak zemin fırçasındaki motoru kontrol etmeyi deneyin.
Ashtyn Hansen
507 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023 üyesi
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G1
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
So my friend didn't realize I had taken the filter out and vacuumed a bunch of stuff without the filter in and now it seems to be stuck somewhere just like in the bulk of machine. I tried taking it apart it seems like it's supposed to split in half but I cannot figure it out. There's these little vents at the top and I can see hairs and stuff sticking out. I don't know if anyone knows how I might be able to fix this
Jena - Yanıt Paylaş
When plugged and charged, I get the 3 bars fully lit after several hours charging. As soon as I put the battery in the vacuum and press the trigger, the lights go out and the vacuum doesn't go on at all. Then the three lights do not come on either. Is this a faulty battery?
Keith Gordon - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 39
Her zaman: 1,561
